139696
606
32
301
Arman, обратите внимание на ещё одно существенное отличие, если уж присматриваетесь к ним.
ТМ 26 - однокнопочный интерфейс ТМ 06 - двухкнопочный, в фонаре такого размера/формфактора это маразм и мракобесие. [Исправлено: Qwertus, 14.04.2015 в 22:24] |
302
Регистрация: 29.09.2014 Последняя активность: 21.08.2017 23:39
Сказал(а) спасибо: 18
Согласен, двухкнопочный менее удобен. Но мне фонарь нужен для рыбалки и туризма, а разница - нажать одну кнопку и идти 2 часа с фонарем в руке или нажать 2 кнопки и идти столько же - не так важно. Если б там надо было 10-значный пин-код вводить при включении - тогда да =)
304
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Производитель не указал ток потребления и версию диодов: http://www.sportaclight.com...
А вот влезть должна, вот квад MD26E на XP-G2 засунули в такой кузов: http://budgetlightforum.com... ![]() XP-G2 5C кстати весьма не дурно светят: ![]() ![]()
click Поможите, люди добрые!!! |
WGF (15.04.2015)
305
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
obivatel, спасибо, но это немного не то. Более чем в два раза дороже за дроп-ин... У меня такой план, если hi-CRI трипл не впечатлит, я его подарю. А вот такую сборку за примерно $130 придется продавать. Хочется отделатся малой кровью. Ну и заодно лампу в этот корпус вставить и понастольгировать.
306
307
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 07.12.2025 17:02
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Посоветуйте драйвер для фонарика Trustfire с диодом SST80, я такой пока что присмотрел. Или может есть смысл переделать под хмель?
[Исправлено: Штанга, 16.04.2015 в 17:29] |
308
Как выяснилось SST 80 это фейк. На самом деле SST 50.
309
Coming up for..
Регистрация: 17.08.2012 Последняя активность: 07.03.2025 21:07
Сказал(а) спасибо: 401
Поблагодарили: 77 раз(а) в 60 сообщениях
Если в ML-102 вставить заряженный на 4,35 В аккумулятор для использования в качестве powerbank, зарядка не сгорит?
311
Регистрация: 12.03.2013 Последняя активность: 13.09.2024 22:13
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 35 раз(а) в 16 сообщениях
Fenix E05. Нужен драйвер штатный или подобный. Где купить?
312
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
313
12 мм.
314
этот
но придется немного поработать надфилем (оригинальный драйвер не совсем круглый) и поменять (по желанию) токозадающий резистор на 1 Ом |
315
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Вопрос такой, есть такая штука крэдл. Так вот вопрос два толстых провода это зарядочная нагрузка а два других потоньше для замера напряжения? https://docs.google.com/doc...
In Fino verytas |
316
Спасибо, похоже оно. Обточить и поменять не составит труда!
318
Ветеринар Фонаревки
Ясно А использовать его для зарядки аккумов можно? Или только для замеров?
319
320
Ветеринар Фонаревки
Это да что ли значит надо брать. Спасибо за науку.
[Исправлено: vorsmann, 17.04.2015 в 16:24] |
