Просмотров в теме 186139   Ответов в теме 400   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 2
Старый 04.01.2016, 06:55   301
gkonst
Последняя активность: 09.07.2021 10:45
По умолчанию Re: Вторая жизнь батареек 18650 из ноутбука
Я свои аккумуляторы зарядил через повербанк - буквально за 3 секунды напряжение поднялось с 1,7 В до минимальных 3 В. И потом, за несколько часов, 6 аккумов в сумме приняли 14300 mAh, что примерно по 2300 mAh на каждый. Теперь разряжаю, полет нормальный!
gkonst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2016, 22:27   302
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
а зачем ещё одну тему завели? вот ведь есть уже!
там до фига чего обсуждалось. просто сейчас она подзаглохла, поскольку уж почти всё перетёрли...нового ничего не придумано в том направлении.
Старый 06.02.2016, 20:04   303
Spike
Последняя активность: 18.11.2025 22:02
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 164 раз(а) в 118 сообщениях
Подскажите, как снять механическую защиту с аккумулятора NCR18650D, вытащенного из ноутбучной батареи? Отдали 4 штуки, 3 толкнул — пошли заряжаться в опусе, четвёртый не хочет толкаться, ток через него не идёт, имхо. Не хочется просто по неопытности мембрану проколоть.
Старый 06.02.2016, 20:10   304
Spike
Посмотреть сообщение Сообщение от Spike :
Всё, получилось у самого, маленькой плоской отвёрточкой, спасибо.
Старый 06.02.2016, 20:36   305
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 22:57
Сказал(а) спасибо: 2260
Запомнил какой именно аккум?
Молодец. Теперь пойди и выкинь его.
Мембрана - это последний рубеж. После её срабатывания безопасность использования аккума под большим вопросом
+ кучка
99amper (08.02.2016)
Старый 06.02.2016, 20:47   306
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Garrik, а эта мембрана однократно срабатывает или может опять сработать после повышения давления ?
Старый 06.02.2016, 20:55   307
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Потом 50 на 50.
Или сработает или рванёт чего
Старый 06.02.2016, 21:32   308
Spike
Запомнил. Батарейки и аккумы не выбрасываю (нельзя же) — кидаю в пластиковую бутылку до лучших времён (утилизации какой-нить). Мне на "поиграться", заряжаю током 200 ма, слежу за температурой - аккум холодный, но судя по тому, как быстро относительно других растёт напряжение, скорее всего это претендент "в бутылку". Тут не аккум поднять важно, а поэкспериментировать хочется. Зарядку поместил в корпус пустого ATX блока питания — но взорвать батарею Panasonic довольно-таки сложно, насколько я понял из всяких обзоров и краштестов. Ну а рванёт... не рванёт, короче.
Старый 06.02.2016, 21:49   309
Garrik
Аватар для Garrik
Spike, опуса не жалко?
Старый 06.02.2016, 22:09   310
Spike
Да чё его жалеть, во-первых навряд ли что-то будет из ряда вон выходящее, во-вторых — быстрее куплю SkyRC 3000 . Не та степень риска, чтоб потом прям жалеть, тем более я мониторю процесс, без присмотра оставлять не буду.
PS. Это, наверное, тот Вася, что отдал мне аккумы, коротнул эту банку при разборке разламывании батареи.
[Исправлено: Spike, 06.02.2016 в 22:14]
Старый 06.02.2016, 22:20   311
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
На всяк случай, ознакомьтесь. Как раз мембрану продавил .
kDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Spike (06.02.2016)
Старый 06.02.2016, 22:56   312
Spike
Было и у меня такое с LaCrosse 1000-м. Тоже, по тупости, поставил обычные батарейки на зарядку и... забыл. Протёк также электролит, два слота залило. Ну что: тоже мыл целый день и ещё на следующий разбирал, выпаивал всё, что можно, чтоб помыть по углам. Мыл спиртом. Отмыл.
А через год попал со своим зарядным в летнюю кухню в одной деревне, видимо, там была высокая влажность и опять у меня лякроссина глючить одним каналом начала. Тут я её уже мыл 2 дня, в несколько заходов, пока не остался полностью доволен. Работает по сей день хорошо, но что нельзя заряжать батарейки я убедился раз и навсегда. kDn, спасибо большое за историю, убеждает лучше ста советчиков.
PS. мембрана опустилась очень легко, продавливать не пришлось, на ней даже следа не осталось, не то, чтобы царапины.
[Исправлено: Spike, 06.02.2016 в 23:06]
Старый 06.02.2016, 23:03   313
Spike
остальные банки хоть можно на ночь оставить, как считаете? Ничего не продавливал в них, только толкнул 2 из них легонечко (3-4 касания от блока питания 6v 600mA). По полтора вольта на них появилось, а потом в опус засунул на 200mA.
[Исправлено: Spike, 06.02.2016 в 23:04]
Старый 06.02.2016, 23:06   314
Garrik
Аватар для Garrik
Первый заряд лучше под присмотром. Бывает в конце заряда греться начинают, переводя весь ток в тепло.
Spike (06.02.2016)
Старый 07.02.2016, 00:25   315
Spike
Первый раз я их зарядил до ~ 3.7 вольта и снял, подразрядил фонариком, доразрядил опусом, дал отдохнуть и поставил на зарядку в 200 мА. Перегрев чаще всего происходит под конец заряда? После ~ 4.1 вольт?
Старый 07.02.2016, 02:19   316
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Вторая жизнь? А разве такое бывает?
Но если быть точнее и при 4В может вполне, помню ультрафаер (да точно почти он самый), не как не хотел 4.1В набирать (на 4.07В остановился) нагрелся что трогать было нельзя, корпус фонаря был менее горячим, акк 18650 ток заряда ~2А. Правда в статическом режиме такого бы не произошло при заряде до 4.1В а вот до 4.2В было бы примерно так же может, вот показатель точности определения заряда в динамическом режиме 1 LSB.
Но контроль температуры тут точный не нужен норм акк на 1С греется слабо, заряжал старые из сотовых (ёмкость хз не более 900мА) током ~1.5А динамически нагрев в процессе заряда градусов до 40, так что если мониторить ~45 град то не пропустишь, просто там на 1С акб даже до 40 не нагревается.
Вот почему заряд до 4.1В куда круче, в разы безопаснее, как скажу что даже крутые Li-Ion не все охотно заряжаются до 4.2В (1 раз попробовал и желания нет пихать, всё равно это всё в них не останется), а вот до 4.1В прям легко и заряд быстро заканчивается, а до 4.2В и тыркается и АКБ всё упрямится сбрасываю напругу. Не рекомендую пихать до предела не чего хорошего из этого не выйдет.
[Исправлено: Разряд, 07.02.2016 в 02:27]
Старый 07.02.2016, 08:59   317
Последняя активность: Сегодня 06:30
Сказал(а) спасибо: 6678
Поблагодарили: 36096 раз(а) в 16677 сообщениях
чё его жалеть
гы. опус - в тюрьму!
Старый 07.02.2016, 12:59   318
Spike
Зарядилось всё нормально у меня, больше в каталажку сажать опус не буду — оправдан
Старый 13.02.2016, 22:50   319
paintpack roma
Аватар для paintpack roma
Последняя активность: 27.01.2018 10:16
Достал акумы из батареи ноута, парочка была 0.3 вольта. При зарядке током 1А 5 минут греются! и потом долго теплые после, снятия зарядки.
Сработала в них защита внутри или нет?
Почему они такие стали ?
Можно использовать?
paintpack roma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2016, 15:02   320
Megavit
Аватар для Megavit
Последняя активность: Вчера 18:28
Сказал(а) спасибо: 475
Где вы батареи от ноутов берете? Прошелся по паре сервисов в округе - не хотят даже продать старые ноутовские батареи.
Megavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14542 секунды с 16 запросами
