297994
325
27
301
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
INFERION, Откуда 1мА, меньше гораздо, и то на полном заполнении, а если в мунлайте, то можно совсем принебречь.
По частоте поверял, импульс 2мкс держит нормально. В этой реализации, я так понимаю, высокая частота не нужна. Вот китайцы в аналогичной схеме LDO и ставят, но оно ж потребляет в спячке, на нем падение, и с ним сложнее измерять напряжение. |
302
Сказал(а) спасибо: 340
Из даташита. У TL431 рабочий диапазон 1...100мА, и он - шунтирующий.
Это нормировано в документации от любого производителя? Низкое заполнение - нужно. У меня в линейниках сейчас несколько десятков килогерц при срезе ФНЧ в 160Гц (T=1мс) и узком диапазоне заполнений ШИМ (крутая S у полевиков). В этой схеме, конечно, требования ещё ниже, но у меня и ОУ то нет, и практика показала что это вполне выполнимо даже в таких условиях (а тут вообще халява). Напряжение внутри себя МК и так плохо измеряет. Достаточно для задач стабилизации, но плохо. Потребление LDO - несколько микроампер (подсветка в кнопке и/или маяк - потребляют уже десятки), падение - им вообще можно пренебречь. Оно как у защиты от переполюсовки на полевике. |
303
По скорости есть в даташите, там фронт включения завален с 2в до 2.5в за 0.5мкс. А бывают LDO с защитой от переполюсовки? [Исправлено: dandan2000, 18.03.2021 в 10:20] |
304
305
Регистрация: 03.10.2013 Последняя активность: 29.07.2025 19:18
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
Не знаю как на счёт защиты от обратки в микрухах, не встречал.
Взрываются они на раз. Но в амвтомагнитолах ставят супрессор или диод в обратку. Но вот в прошлом году при очередном ремонте телека, а именно подсветки. Оказывается в светодиодах ставят стабилитроны или диоды в обратку. Я был этим удивлён. Но защиту от дурака ещё ни кто не придумал.
Ремонтирую всё что работает на и от электричества. [Исправлено: m.ix, 18.03.2021 в 14:09] |
306
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Да и без отрицательного можно всё сделать просто не - не на землю сажать а на некоторое напряжение. Это требует стабильного напряжения опять же. Вот оттуда и у меня появляются дежурки что бы записать что то 3.3В или исключить провала при старте мощного преобразователя. У меня дежурка часто есть в фонариках для полноценной работы от Lifepo4, в последних девайсах от Li-Ion тоже есть дежурки. Но смотря какая подсветка! У меня микромигалка за 2 года уже пошла на AG13. Конечно есть иначе для статики они будет категорически мясом. Везде есть диоды в обратку в любой микре, особенно цифровой, на всех портах диод -/+. Но что бы для статики они не были таким уж мясом. Есть микры с открытыми портами скажем NRF24L01 с допустимостью 5В на портах при 3.3В на микре. Да как я удивлён от того что кто то удивлён от такого! Такая херян творится когда БП разгоняется, несколько телеков у меня были из-за обрыва в ОС БП китайской волновой пайке выгорало дохера всего пока что то не устраивает коротыш что бы БП выгорел, но что способно выдержать немалый ток и самому не выгореть, как правило УНЧ эту функцию на себя брали оба раза. У меня недавно TDA2003 дымок пустила даже дырочка осталась и чё вы будете удивлены работает!!!! Блять работает после такого! Да и я как то кренку тыкнул крокодилами к ЛБП проверить напругу и переполюсовал а ток стоял максимум 5А там оно как стрельнит!
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 27.03.2021 в 01:01] |
307
Ковыряю драйвер конвоевский со стабилизатором тока на ОУ. Там стоит ОУ с маркировкой svakf. Кто такой не понятно,. Хотел померить смещение нуля, замыкаю оба входа на массу, а на выходе 0, совсем ничего нет, как так? Идеальный?
И еще у них конденсатор, который у нас С3, стоит прямо на затворе, т.е. увеличивает емкость полевика. Кто нибудь может обьяснить, так правильно делать? [Исправлено: dandan2000, 27.03.2021 в 10:04] |
308
309
А не спец. контроллер линейного регулятора, как в тех же Пандах?
А шунт - на истоке полевика? Вообще, тут схему всех цепей видеть нужно. Так то у меня тоже 1мкФ сидит между затвором и массой, но под него скорректирована частотная характеристика регулятора. А сидит он там из-за того, что является частью ЦАП (на базе ШИМ). В настоящих линейных регуляторах он обычно не требуется, но в источниках тока может мешать эффект Миллера (уменьшающий динамическое выходное сопротивление ИТ), который этот конденсатор уменьшает. [Исправлено: INFERION, 27.03.2021 в 16:48] |
RybakFonar (15.02.2023)
310
Схема точно такая как на первой странице - стабилизатор тока управляемый напряжением. Отличие только в подкючении этой емкости, она на затвор-истоке.
[Исправлено: dandan2000, 27.03.2021 в 19:20] |
311
312
Как на первой странице, если "svakf" и правда ОУ, в чём я сомневаюсь.
http://www.gaw.ru/html.cgi/... http://www.gaw.ru/html.cgi/... - вот ни разу ёмкость на выходе ОУ не повышает его устойчивость. Именно для того, чтоб ОУ не звенел - затворную ёмкость и отрезают резистором, а ОС пускают в обход этой отрезанной ёмкости. А ещё так просто резисторы не добавляют на голый вход ОУ (10k на "-"), т.к. это и шумы и смещения (из-за входного тока ОУ). Если же это вход усилителя ошибки спец. контроллера - это запросто может быть внешний резистор усилителя ошибки с токовым входом, которым удобно программировать усиление. [Исправлено: INFERION, 28.03.2021 в 00:45] |
313
314
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:54
Сказал(а) спасибо: 6715
Поблагодарили: 36247 раз(а) в 16747 сообщениях
Этим линейным регуляторам требуется довольно большое напряжение обратной связи, 50-100мВ в большинстве. С такими околонулевыми шунтами они просто не смогут работать на вменяемых токах.
А кроме того, драйверы полностью линейники, без шим, а линейные регуляторы умеют только в один ток. [Исправлено: galex, 28.03.2021 в 08:17] |
315
Но понятно же ёмкость на выходе ОУ не есть хорошо TDA'шки по крайней мощные УНЧ ёмкость на выходе не терпят и сразу будятся так что аж выгорают.
Ясно дело в затворе транзистора или базы предполагается RC фильтр, по лобому на выходе ОУ на затвор и уж без вариантов на базу всегда ставится резистор об этом наверное даже не говорят. Вообще может я старомоден но резисторы я ставлю между цифровыми микрами скажем с МК на вход логики буфер, или тот же драйвер полевика как это силовая высоковольная микра резюк я ставлю без вариантов. Но конечно это не имеется виду в суперкомпакте низковольтном. Но что бы завтор или базу незистором от ОУ не отрезать это вААще пиздець. Хотя есть специальные малошумящие высокачастные десятки МГц и с высокоомным входом да еще и "крепкие" от TI я такие не покупал но даташит есть у них в спецификации есть даже как драйвер мосфет и что драйвер по паре нФ как нормально вполне себе универсал очень даже универсальный. Вот может будет кому то полезен я для реализации компактной зарядке контролируемой брал MIC5159YM6 контроллер линейного стаба я хотел такой применять еще и для линейного стаба тока но как то маломощные нигде не у меня нет применения а мощные я линейный не могу решиться. А еще ХЗ я не видел но из мощных ШИМ контроллеров есть с внешним опорником для питалова проца может вот бы такие ШИМ контроллеры в стандартные SOT23, SO8. В линейных стабах ОУ компенсируют всегда так что эти килоомы на входе он не чует. 2-е ОУ с пикоамперным входом и малой ёмкостью становятся всё дешевле что делает их более универсальными, как раз я давно занимался тем что искал универсальные что бы сократить количество номиналов заменяя какими то более крутыми которые понятно дело заменяют всю фигню а фигня никогда не сравнится с ними. [Исправлено: Разряд, 28.03.2021 в 15:34] |
316
Что-то я уже на этот TI посматриваю как на говно то, что раньше бы назвали кЕтаем. При чём у китайцев компоненты иногда даже интереснее чем у европы и штатов. Но вот брать что-то от TI буду осторожно - что-то много багов у них, и не только я натыкаюсь. Даже свои полевики (CSD) умудрились сломать... Сейчас вот думаю тариться у них драйверами к GaN FET, но они не содержат нужной таким ключам логики (адаптивное мёртвое время), хоть и заявлены как драйверы для eGaN. Power Stage ещё взял на пробу, надеюсь там сюрпризов не вылезет... Их контроллеры батарей, зарядки там всякие типа BQ - постоянно какие-то вопросы у людей и даже официально подтверждённые найденные новые баги. Из хорошего - На их Дельта-Сигма мониторы тока и напряжения (всякие там INA219 и выше) жалоб нет. Но вот даже годных аудиокодеков у них почему-то не водится. Вроде и полупроводниковый гигант, а выбирать особо и нечего... [Исправлено: INFERION, 28.03.2021 в 20:05] |
317
75мОм, емнип. А тут 5 и 10
1 шунт - 1 ток Диммируюший вход дает ровно ту же частоту шим на выходе, а ток моделируется тот, что задан шунтом, обеспечивающим 50 мВ на входе опорного напряжения. Или какие этоиконкретно китайские регнуляторы в sot23-5 умеют выдавать постоянный ток от шим на управляющем входе? |
318
Что там в Пандах? Под рукою сейчас нет, да и вскрывать влом. Там же тоже SOT-23, с управлением от PIC, и полевики (сильно греющиеся), но нет же ШИМ? |
319
320
Да я конечно параметры малость напутал но вот он lm7332.
Вот это точно. Но собственно а почему бы не сделать чуть проще переключаемый токосенсор? У меня такое используется для малых токов, например в СКД-1 2 режиме малые токи от ~30мА до 1А, и большие токи от 50мА до 3.5А. Для канала в режиме драйвера СИД на малый ток токосенсор переключается. Да я понимаю что диапазоны тока там не в тему да и оно не подбиралось а просто было сделано для возможности применения слабых ЛД для СИД мне эти микромощности там! Вообще широкий диапазон токов может быть проблемой так что лучше не пытаться плыть задом против течения. |
