Просмотров в теме 403438   Ответов в теме 837   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 11
Старый 10.10.2014, 14:56   301
Последняя активность: Сегодня 20:25
Сказал(а) спасибо: 17526
Поблагодарили: 39337 раз(а) в 14570 сообщениях
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2. Часть 2.
отсюда
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
Напишите, что еще нужно в прошивке. 2 режима, мун, батарейка, рампинг... На выходных поковыряюсь.
Итак, хотелка - получить еще более простую и безошибочную версию, чем "питерская прошивка", в том числе с возможностью комфортной работы с 1*7135. Двухрежимную. Оптимизированную под максимально простое безошибочное использование, в т.ч. совсем несведующим человеком.
Я бы предложил отказаться от отдельного светляка, поскольку в "гибриде" в него все-таки можно случайно вылететь и там застрять. Зато перенести функцию рампинга на слабый режим, чтобы избежать лишних настроек через звезды.
И все-таки добавить возможность подключать дополнительные 7135 в старшем режиме, чтобы можно было на той же базе делать более мощные фонари, с интерфейсом а-ля-шурфайр.
Получается так:
Режимы Лоу-Хай, без памяти, без тормозов при переключении;
Лоу настраивается рампингом от 1*7135 (можно перенести рампинг на 5 быстрых кликов); видимо, с пятой ноги, ее удобно цеплять без проводов.
Хай на той же одной 7135 + дополнительно возможность задействовать еще группу 7135 (например, с третьей ноги - чтобы, опять же, упростить сборку и подключение АМЦ-х).
Индикация батареи на сколько-нибудь быстрых кликов (скажем, три из включенного состояния).
Система ступенчатого снижения яркости при разряде. Хотя режимов у нас всего два, так что это только переход Хай-Лоу остается.
И все. Все усложнения и красивости в топку
Нормально? Вроде получается вполне логично, причем хорошо дополняет как питерские драйвера, так и ожидаемый импульсник Тамагочи
[Исправлено: fnksb, 10.10.2014 в 15:13]
fnksb вне форума   Вверх
Старый 10.10.2014, 19:42   302
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Я давно задумываюсь о переносе светляка в основные режимы, и переносе индикации заряда на 3 клика. Почему светляк спрятали - непонятно, я очень часто им пользовался в полной темноте.
На счет коммутации AMC - оно так и работает, одна AMC - мунлайт и слабый режим, дополнительные в связке с одной - все остальные режимы.
Если руки дойдут - на выходных поковыряю прошивку, заодно посмотрю, и возможно поменяю интерфейс в своем импульсном драйвере.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Вверх
Старый 10.10.2014, 21:44   303
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
Если вы про "питерскую прошивку", то там есть отдельная четырехрежимная версия с вынесенным светляком.
Во многих прошивках используется схема 1+2+5, в т.ч. и в "питерской".
Старый 10.10.2014, 21:56   304
DooMmen
Аватар для DooMmen
Я про обычную версию которую здесь и обсуждаем, питерскую я не смотрел.
И что получается? Вы нашли необходимую прошивку в виде питерской версии?
Старый 10.10.2014, 22:06   305
Последняя активность: Сегодня 13:26
Сказал(а) спасибо: 6671
Поблагодарили: 36047 раз(а) в 16654 сообщениях
вот сейчас непонятно, у меня именно на 3 клика стоит индикация в сабжевой прошивке, на 2 - мунлайт. в основной линейке он нафиг не нужен, единственное, если компилируешь без памяти, то и "скрытый" мунлайт не запоминается, а очень не помешала бы именно память на линейку, а не на режим в данном случае
galex вне форума   Вверх
Старый 10.10.2014, 22:17   306
DooMmen
Аватар для DooMmen
Т.е. в версии с памятью убрать память мунлайта?
Старый 10.10.2014, 22:24   307
наоборот, в версии без памяти добавить память мунлайта
(основные мин-сред-макс - без памяти, но если выбран мунлайт - то пусть помнит)
[Исправлено: galex, 10.10.2014 в 22:26]
Старый 10.10.2014, 22:30   308
DooMmen
Аватар для DooMmen
Завтра гляну. Я даже не в курсе как работает версия без памяти (не тестировал).
Старый 10.10.2014, 22:45   309
ну вот так и работает. я как-то все больше тяготел к прошивкам с памятью, и все устраивало. но внезапно обнаружил что "безпамяти" и линейку с мунлайтом не запоминает, что не очень хорошо. но ковыряться у меня уже нет времени и желания
Старый 18.10.2014, 20:51   310
DooMmen
Аватар для DooMmen
galex, наконец-то добрался до кода. Все должно правильно работать, так как режим мунлайта сохраняется и проверяется отдельно от основной линейки, возможно проблема в выходе из мунлайта по одинарному клику (который можно отключить). Последняя актуальная прошивка.
p.m. (18.10.2014)
Старый 01.12.2014, 23:47   311
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
чтото совсем запутался беру прошивку из 232 поста от 29.05.2013 которую Enn делал для shurko_3 то что надо старт с мунлайта от минимума к максимуму все работает
поправил мунлайт чтобы он не был прожектором тоже все отлично
захотелось тоже самое только с рампингом мунлайта беру прошивку из 484 поста от 26.07.2013 Версия 2.3 с рампингом и без стробов
как не кручу старт с максимума, если закоментировать //#define REVERSE_SW
стартует с минимума, затем максимум и опускается вниз
нелогично
хочется сделать чтобы было как в *кеше* старт с мунлайта и вверх до макса, рампинг, ТК, ну и стробы по возможности
или мун скрытый, но с рампингом, ТК и вверх от минимума
как избавиться от старта с максимума прошу помощи
дядюшка_зуэ вне форума   Вверх
Старый 02.12.2014, 14:16   312
дядюшка_зуэ
животное опасно
сравнил файлы проектов в версии 2.3 с рампингом и без стробов
закоментирован этот кусок в 7135x8v2.c
Код:
//#ifndef REVERSE_SW
//volatile uint8_t switch_val[4] = {OFF_VOLTAGE_300, U1, U2, U3};
//#else
//volatile uint8_t switch_val[4] = {U3, U2, U1, OFF_VOLTAGE_300};
//#endif
если раскоментировать не хочет компилиться
наверное нужно оставить все как есть и не трогать пока хоть прошивка из 232 поста работает
Старый 02.12.2014, 14:20 Автор темы   313
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
дядюшка_зуэ, И не должен комментированный компилиться. Я бы Вам подсказал, но уже не помню ничего почти. Чем Вас Питерская прошивка в варианте Кеша не устраивает?
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 02.12.2014, 14:25   314
дядюшка_зуэ
животное опасно
а жаль это из за рампинга места стало не хватать?
пробовал стробы все отключать в 7135x8v2.c не помогает
в кеше все устраивает ТК нет, а для маленького фонаря очень желателен
хочется разобраться
Старый 05.12.2014, 11:18   315
дядюшка_зуэ
животное опасно
заработало
скомпилил последнюю актуальную прошивку которую переделывал DooMmen
все отлично четыре режима без памяти 20/175/700/2800, старт с минимума, мунлайт, выход из мунлайта одним кликом, рампинг, интересные стробы, очень классные, термоконтроль не проверял
но есть одно но выход из мунлайта в максимум совсем нето
или чтото недоделал сам или так и есть
если можно исправить этот момент, чтобы из мунлайта выход был в минимум это было бы все предел мечтаний
shurko_3 (05.12.2014), Volosaty (05.12.2014)
Старый 06.12.2014, 23:12   316
DooMmen
Аватар для DooMmen
дядюшка_зуэ, выходит из мунлайта только на максимум? Не на последний использованный? На днях постараюсь посмотреть.
Старый 07.12.2014, 13:21   317
дядюшка_зуэ
животное опасно
а ну так где оно так и есть
в случае без памяти
старт всегда с минимума
допустим включили и пошли в мунлайт три клика попутно дошли до максимума и зашли в мунлайт
при выходе зашли в последний используемый т.е. максимум
все логично
подобным образом при отсчете с любого друго режима
и каждый раз прикидывать откуда накликивать мунлайт чтобы после него попасть в минимум
а если исправить этот алгоритм жестко привязав выход из мунлайта не в последний используемый, а всегда в минимум как при старте
Старый 07.12.2014, 14:12   318
DooMmen
Аватар для DooMmen
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
Вот этим надо будет заняться, но наверно не сегодня (если успею - вечером гляну).
дядюшка_зуэ (07.12.2014)
Старый 07.12.2014, 16:38   319
дядюшка_зуэ
животное опасно
спасибо
драйвер пока на программаторе висит отлаживается пока приедет тушка может уже будет конфетка
у меня к Вам еще отдельное предложение, напишу через профиль
Старый 16.12.2014, 22:47   320
DooMmen
Аватар для DooMmen
дядюшка_зуэ, наконец-то появилось время глянуть прошивку. Немножко дополнил и поправил дефайны для режима без памяти, теперь все должно работать нормально, и в мунлайте яркость должна сбрасываться на минимум. Исходники и прошивка все там-же - вот.
MSS (16.12.2014), p.m. (17.12.2014), shurko_3 (16.12.2014), дядюшка_зуэ (17.12.2014)
Время генерации страницы 0.14693 секунды с 16 запросами
