Просмотров в теме 144624   Ответов в теме 464   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 4
Старый 16.01.2016, 13:40   301
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Обзор Roche M170(V2) XM-L2 T6 4C
Есть мысля задружить его с Куруй'ем,
может быть)) а сюда купить ЛД. Только он повышающий...
Старый 16.01.2016, 15:25   302
MSS
Аватар для MSS
Может с этим можно что-то сделать для поднятия тока? А то 4,3А на три диода ну совсем смешно.
Старый 16.01.2016, 16:01   303
GIM1
Последняя активность: 08.03.2016 12:22
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 23 раз(а) в 19 сообщениях
Тоже вчера получил его. Зеленый драйвер. Можно у вас попросить крупное фото драйвера? кропнуть из исходника.
С режимами так и не разобрался. Включается в том, где и был выключен (типа память). По четырем КК какойто рампинг но непонятно как сохранять и переключать. Стробов не нашел.
4,2-3-1,3А - потребление от блока питания в трех режимах
при 3,3В питания - начинает мигать раз в 2-3 секунды и сбрасывает потребляемый ток до 1,4А
при 2,6В отрубается
все тоже самое только отрубает на 3.6 )))
меняйте на драйвер от саймона и будем вам счастье!
кстати он сказал что мой фонарь не с его завода,так что ...
ID:	158224 Нажмите на изображение для увеличения
GIM1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MSS (16.01.2016)
Старый 16.01.2016, 16:27   304
MSS
Аватар для MSS
Посмотреть сообщение Сообщение от GIM1 :
Это понятно, был бы он с его завода - он бы не стоил 35 баксов))
Спасибо за фото. Может получится его прокачать до 2-2,5А на диод. Я пока еще думаю, лезть туда или пока не стоит
Я в этом не очень хорошо разбираюсь. Пока еще
это реально засада... похоже не верно измеряет напряжение. У меня на 3,6В ток берет 4,3А+-
[Исправлено: MSS, 16.01.2016 в 16:29]
Старый 16.01.2016, 17:18   305
GIM1
если получится ,можно в мою личку отписаться?
а то я собрал на зеленом кинга 6ти глазого,ни фига не светит...
Старый 16.01.2016, 17:20   306
MSS
Аватар для MSS
не светит или слишком слабо?) я пока только получил его вчера, жалко туда влазить и нужны резисторы низкоомные, а таких нет
Старый 16.01.2016, 17:37   307
GIM1
слабо...
но для долго посветить пойдет пока.засвет хороший метров до 150 достает.но вот еще бы 2-3 ампера и более мение хватило бы.
Старый 16.01.2016, 17:39   308
MSS
Аватар для MSS
я вот снял рефлектор и пока мне выбивать его перехотелось. это все же не кинг в котором все само выпадало.
Старый 16.01.2016, 18:36   309
GIM1
я крючком кольцо поддел с одной стороны,затем под кольцо упираясь на драйвер типа лопаточкой (сделана из сломанной биты) по чуть по кругу и все легко пошло. через рефлектор не пошел...
Старый 16.01.2016, 19:49   310
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Господа, а что с зеленым драйвером СИДы соединены параллельно? Если да - может кто выложить фото звезды? Интересно, как там сделано.
Старый 16.01.2016, 20:49   311
MSS
Аватар для MSS
Звезда там рошевская обычная. Не отличается от тех что на фотках. Я вот опять думаю про куруй на xhp ... Если все равно покупать сюда Лд... То запитать там диод от этого драйвера.
Если кто выколупает свой зелёный проверьте как он на два хмеля будет работать.
Tamagotchi (16.01.2016)
Старый 16.01.2016, 22:29   312
Tamagotchi
Бублик будет, будь он не ладен.
Вот М170 на 3хXHP50 намного интереснее. Тут даже если и бублик будет, то хоть люмен много
Старый 16.01.2016, 22:31   313
Tamagotchi
А где там тогда 4.3А... если звезда стандартная от 170-го?
[Исправлено: Tamagotchi, 16.01.2016 в 22:32]
Старый 16.01.2016, 22:54   314
MSS
Аватар для MSS
Я же там обозначил - 4,3А это ток с блока питания при 4,2В
На диодах не разрывал цепь.
Старый 16.01.2016, 22:57   315
Tamagotchi
На диодах в лучшем случае ватт 15... это ничто для такой тушки. у меня в санвее 18W.
Я смотрю, но на фото плохо видно, там меджу дросселем и токозадающими резисторами шотки? Да? Это будет слабое место при разгоне драйвера. С виду совсем хилый диод.
[Исправлено: Tamagotchi, 16.01.2016 в 22:59]
Старый 16.01.2016, 23:28   316
GIM1
к сожалению собрал в тушку. но если его поменять то на что? и что это даст?(не силен я)
Старый 16.01.2016, 23:32   317
Tamagotchi
А что там сейчас? Что написано на нем?
Старый 17.01.2016, 01:09   318
GIM1
Старый 17.01.2016, 12:16   319
Tamagotchi
Две новости про работу над драйвером:
1. Проблему контактных колец удалось решить. Горстка таких колечек скоро поедет ко мне.
2. Начал считать себестоимость драйвера в рассчете на 5 штук:
Это без токозадающих резисторов, SMD мелочевки и печаток. Печатки вышли примерно по 240 руб штука. Если прикинуть все расходы то себестоимость одного драйвера более 2000 руб. Это на сегодня. Завтра цены могут быть другими.
Такие дела.
Старый 17.01.2016, 12:35   320
DavidT
Последняя активность: 29.08.2025 16:59
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 85 раз(а) в 66 сообщениях
Такие дела.
За 2000р, очередь из желающих опередит возможности производства.
Spark SG6 NW, Spark SG3 NW, Armytek Viking Pro v3 XHP50, Roche M170 ХML2 T6-3C Tamagotchi, Mateminko TK04, Яркий луч L-903В, Roche F6
Fenix LD60, Convoy M1 XML2 T6-4C, MK-II Flashlight CPL-26
DavidT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13341 секунды с 16 запросами
