385589
698
39
301
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
302
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
И фиг сним. Будет что пришлют. Все равно выбор не велик. Ещё один с вдмаис я не хочу брать. Может я и кривой припаял, но уже что есть.
Драйвер восстановил, переделал на больший ток и поставлю хнр50 на 6 вольт.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
303
А дашит на ХНР 35 старий.. От ноября прошлого года, а диоды на кае свежие.... января этого года так что хз
304
305
Значит будем делать в попу кнопку выключения... Или вашу прошивку попробую.
Я просто хочу понять это у меня контакт плохой был или таки превышало 75% заполнение. Чего он отрубался... Завтра и проверим. |
306
Регистрация: 24.03.2014 Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Прошивку Tamagotchi, напрямую в Индигу не прошить. Нужно драйвер (индигу) "обработать напильником".
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG) [Исправлено: mag_vitaliy, 28.03.2016 в 18:02] |
307
Ну это понятно. Нужно новый делать. HV ,программатора нет, есть правда доктор, но он тоже через раз гробит МК
308
http://forum.cxem.net/index... альтернативная прошивка. сам никак не соберусь попробовать.
309
Я тут на днях собрал Индигу на алюминии. Все стандартное, вот только диоды VSSAF5L45 - http://www.vishay.com/docs/...
Правда сдуру поставил три штуки (жаба подсказывала что три будет достаточно мол 3*5А=15А), а надо было 4 поставить. Доставить его проблематично – нужно весь драйвер плавить.Ток 2,6А в максимуме, 4 хмеля последовательно, жарит ого-го и еще просит. Вот только обнаружился «косячок» маленький. Дело в том, что на максимуме драйвер начинает греться, терпимо конечно (радиатор на котором диоды раскаляется быстрее до температуры «дотронуться нельзя»), но неприятно. Насколько я помню драйвер Tamagotchi (вот он) на том же токе не грелся вообще, или я путаю что-то, хз . Драйвер сейчас в фонаре и мне неохота его потрошить, чтобы поставить их рядом. Вот так – чудеса.Фото «полигона». Аккумулятор тестовый. На полную мощу есть 4 параллельных Панасоника без защиты (убрал со стола – можно замкнуть ненароком). [Исправлено: mag_vitaliy, 28.03.2016 в 21:49] |
310
311
Импульсные токи больше чем 2,6А. В таком случае один на 3А подойдет.
На самом деле лучше больше мелких (3-5А) чем один большой (15А). Диоды самые горячие в схеме, а так тепло распределяеться между всеми поровну. Может потому и греется драйвер в максимуме из-а трех диодов (и пофиг что они 5А). |
312
313
не, ну я ж не говорил, что одного хватит. Я у себя поставил три штуки. Как и во многих тут схемах на 3А/6В.
По поводу моих глюков с отрубанием драйвера. Поставил XHP50/6V Все пашет, полет нормальный. Максимальный режим - максимален (Шунт 0,0111=0,02+0,05+0,05 ток 3,38А/6,98В или 24Вт). Батарея без всяких шаманств тянет с теми же шунтами, что и на 12В... Вот теперь думаю на Courui нужно делать драйвер от Tamagotchi Есть у меня пара банок ноутбучных. Шлакотан. 90мАч под нагрузкой 1А... ![]() На них он работает, не отрубается. Вот только максимальный режим у него - сразу видно что ограничен по мощности. Черный индикатор и красное переливание. Но не отрубается... В общем в моем конфиге с дроселем на 6,8мкГн не судьба ему работать на 12В. Сегодня приехали на почту IHLP5050, буду теперь делать в роше 170 драйвер Программа Индиги от оленей защищена)) припаял сегодня диод наоборот +/-. Ничего не сгорело. [Исправлено: MSS, 29.03.2016 в 15:01] |
314
посмотрел сейчас еще раз свой по калькулятору http://schmidt-walter-schal...
получается у меня 7,85А максимальный импульсный ток на диодах. Для 7В/3,5А. Хорошо, что три поставил - на 9А А у вас получается около 12,5А(3,7 на аккуме)-14,5 (3В аккум) [Исправлено: MSS, 29.03.2016 в 15:43] |
315
MSS, А вот теперь посчитай, какой _импульсный_ ток через диод получается в Метеоре, при 8А и где-то 12В на выходе, а там 4 шт. 2-х амперных диода стоят.
[Исправлено: Tamagotchi, 29.03.2016 в 16:19] |
316
317
318
Сказал(а) спасибо: 340
Ну так 75% превышало стабильно. 75% это 12V при 3V питании и 100% КПД. На практике это потолок где-то в 10,5...11V. Там ещё запас есть на помехи и т.п., так что реально заполнение может подниматься немного выше. Где-то до 80%, а это 15V, минус потери в драйвере.
Не правда. Через них идёт такой же ток как через дроссель и транзистор. Импульсный, да, но напряжение падать на диодах от этого меньше не начинает... Ну так это же не 12V, где нагрузка на диоды в разы выше. А они по ВАХ уделывают многие 5-ти амперные диоды в импульсном режиме. Конечно, сейчас диоды и по-лучше найти можно. У NXP доработанная серия без чудовищного обратного тока появилась и т.п. Но и корпуса меньше, отвести тепло сложнее. [Исправлено: INFERION, 29.03.2016 в 20:22] |
319
Герметичная прозрачная кнопка в роше? Можно.
У Саймона - белые силиконовые кнопки. Обрезаем по размеру, вставляем, затягиваем вместо родной. Кнопка сама не нажимается. Пальцем щелкает. В куруе немного меньше отверстие, но наверно тоже можно приспособить. Только в него нужно делать проставку цилиндрическую, как в роше (белая над кнопкой), а то при сборке кнопку нажмет резинкой. |
320
