Просмотров в теме 265961   Ответов в теме 690   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 3
Старый 05.05.2014, 09:11   301
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [вторая часть]
Как можно увеличить разрядный ток?
выше 1А -только дополнительной внешней нагрузкой
SERG27 вне форума   Вверх
Старый 05.05.2014, 09:14   302
SERG27
кроме того, даже в режиме Li-Ion, вместо декларированных 2.5 на самом деле задано 3В.
точно! остальное- только никель!(ну или свинец)
Старый 05.05.2014, 10:04   303
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
Допустим.
Есть ли правленная прошивка, в которой учитывается эта нагрузка?
oleg235 вне форума   Вверх
Старый 05.05.2014, 10:45   304
vovi4
Последняя активность: 07.06.2015 18:53
Сказал(а) спасибо: 7
galex, спасибо, со всеми тонкостями работы почти разобрался. Но я спрашивал не как сделать, а так ли должно быть, потому как читал сообщения, о косяках отдельных экземпляров, то то не работает, то это не так. Вот и читаю инструкцию и вижу кучу расхождений, поэтому и спрашиваю у всех так или это у моей зарядки косяк? Заказ надо на Али подтверждать, так что проверяю.
vovi4 вне форума   Вверх
Старый 05.05.2014, 10:49   305
vovi4
Не знаю может где-то уже было, но пришла такая мысль, допустим надо разрядный ток 3А, делаем внешний стабилизатор тока 2,7 А, на Imax выставляем разряд 0,3 А, включением внешнего стабилизатора управляем от Imax (пока не вникал как). По окончанию разряда к емкости справа дописываем 0.
Старый 05.05.2014, 12:22   306
oleg235
Это всё костыли. Нужно вменяемое решение, хоть и с вмешательством в схему зарядки.
Старый 05.05.2014, 15:40   307
SERG27
Допустим.
куркулятор и то не точно
Старый 05.05.2014, 15:45   308
SERG27
было- уменьшали нагрузочные сопротивления в 2 раза внутри имакса и меняли полевики на более мощные. заодно прикручивали их на корпус т.к. греется не по детски. ток разряда становился в 2 раза больше и показание показометра надо умножать на 2
Старый 05.05.2014, 16:57 Автор темы   309
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Зачем? Нормальный там полевик, 2 А потянет без вопросов - главное охлаждение обеспечить.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 05.05.2014, 17:30   310
vovi4
Это какое например? Ну и не озвучены какой требуется ток и что будет разряжаться, так как даже 12 В при 0,5 А греется очень прилично.
Старый 05.05.2014, 17:53   311
oleg235
Посмотреть сообщение Сообщение от vovi4 :
Это какое например?
Дополнительная нагрузка, дополнительный ключ для неё, управляемый от МК, изменение прошивки, чтобы корректно отображать этот самый ток.
В основном - литий. Ток требуется 2-3А.
А поставить допнагрузку на радиатор с вентилятором? Как-то от процессора нормально 90-120 ватт отводится.
Старый 05.05.2014, 18:28   312
vovi4
Ну это серьезные доработки, судя по отсутствию ответов, видимо проще купить уже готовый более мощный прибор.
Это понятно что нужен теплоотвод, именно это и хотел сказать, что без переделок корпусу iMAX тяжело будет больше 5-6 Вт рассеивать.
Старый 05.05.2014, 18:38 Автор темы   313
Maksym
Я уменьшал сопротивление шунта вдвое и все. Работает хоть бы шо. Разрядный ток 2 А. Прошивка это никак не учитывает - учитывает это калькулятор, который множит на 2 (ну или голова, для тех кто хорошо в школе учился).
SERG27 (05.05.2014)
Старый 05.05.2014, 18:53   314
oleg235
У меня в ящике лежат 250 банок. Мне проще раз зашить патченую прошивку.
Старый 05.05.2014, 18:56 Автор темы   315
Maksym
А, ну тогда не вопрос. Пропатчите - поделитесь. Ну т.е. декомилируете, замените байтики, скомпилируете и хексом поделитесь. Просьба учесть что и зарядный и разрядный ток нужно умножать на 2. Так же неплохо было бы в ли-ион сделать 4,35 В, а в липо оставить 4,20 В. Буду рад если реализуете. Заранее спасибо.
[Исправлено: Maksym, 05.05.2014 в 18:57]
SERG27 (05.05.2014)
Старый 05.05.2014, 19:01   316
oleg235
А зарядный зачем?
Старый 05.05.2014, 19:08   317
Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
так сделано уже
galex вне форума   Вверх
Старый 14.05.2014, 10:50   318
oleg235
Насколько сильно отличается железо зарядок B6 и B6AC?
Можно ли прошить первую прошивкой от второй?
Старый 14.05.2014, 11:08 Автор темы   319
Maksym
Настолько, что в В6АС внутрь корпуса засунут блок питания от ноутбука (целиком, в своем пластиковом корпусе). Плата зарядки не пострадала .
Старый 14.05.2014, 11:22   320
oleg235
То есть перепрошить можно?
Время генерации страницы 0.12977 секунды с 16 запросами
