175325
785
33
301
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Русский язык не вижу.
302
закрыто
первое так и задумано, т.е. сейчас мунлайт отлючается полным кликом. второе - пока не понял. Дело в том, что и на V2.5 так же. Если удердивать кнопку в паттернах, то выходим из любого из них. Иначе бы мы всегда упирались в тактический, откуда выход не такой простой. или я вообще ничего не понял? |
303
закрыто
304
Сказал(а) спасибо: 1055
))Мунлайт в таком виде можно продолжить, это находка, а я всё никак не мог придумать, как его заставить работать дальше ))
305
Помотал,есть ! Сорри ! Заливайте уже !
[Исправлено: ARC'TERYX, 08.11.2013 в 20:37] |
306
закрыто
ну найдите хоть одну багу что-ли.
или хотелку |
307
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Хотелки:
двойное моргание локатора при подсевшей батарейке частое моргание локатора при высокой температуре Ещё куча хотелок на тему выбора мунлайта и слабого режима, но формализовать я их даже для себя пока не могу, поэтому будем считать, что их нет.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
308
А плавно менять яркость у локатора не получится?
309
закрыто
не, в этой версии этого пока не будет. Можно внести в хотелки на будущее. Там той йаркости и так не то чтобы очень много. Было бы что менять :-)
Если речь о флешах, то ощущение яркости вспышки можно менять изменяя ее длительность. |
310
Хочется fade in - fade out локатором :-)
311
закрыто
------------ Есть еще вопрос по сигналам 1) SOS - "эстонский", но именно такой регламентирован стандартами для подачи световых сигналов бедствия http://www.gpo.gov/fdsys/pk... в FL33 v3 SOS сделан точно по стандартам поэтому обсуждать тут нечего 2) Строб... это пока отдельно (см. ниже) 3) Маяк. Ну или проблесковый навигационный маяк. С этим все неоднозначно. Взял за основу авиационную версию с двумя флешами и периодом 2 секунды. Нормально или все-таки реже делаем? ---------- Было в свое время желание такого рода. Вынести строб из сигналов, т.к. никакой это не сигнал. И сделать так, чтобы можно было выбирать один из трех режимов для "медленного клика". Медленный клик удобен тем, что он всегда под рукой и включается в одно касание как бы фонарь не настроили. Идея сделать это "место" тоже настр. По умолчанию там "лежит" белый мунлайт. А мне вот он не очень, я больше люблю красный. Кое-то просил меня сделать строб в быстром доступе. Что скажете, камрады? --------------------------------- Нет, вы только заметьте. Это ж совершенно другой подход в конструировании кастома. Фонаря еще в руках нет, а его уже можно пожмакать и оперативно подправить мелочи. Ну разве это не прекрасно? |
SloNicK (08.11.2013)
312
313
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
314
Вроде так и есть ?
Оставьте так ! Это и так наверное самый редкоиспользуемый режим-пусть будет по авиастандартам. [Исправлено: ARC'TERYX, 08.11.2013 в 21:41] |
315
закрыто
ок, я сам двумя руками за авиацию! :-)
Чуть изменил схему, добавил условие чтобы не пролетать SOS при нажатии и удержании кнопки. |
316
закрыто
окончательно "причесал" заводской режим.
пробуйте его и критикуйте! http://lux-rc.com/content/n... Описание там есть, в том числе на русском. Исправлены мелочи. Ментальный строб удален из сигналов. Теперь он называется "оборонительный" сробоскоп и его можно установить вместо "светлячка", таким образом он всегда будет в моментальном доступе. Светляк теперь может быть либо белым либо красным. Все изменения ессно сохраняются в памяти. Таким образом у фонаря теперь две независых настройки. 1) Любимый режим, который может быть настроен на произвольную яркость или вообще удален 2) Специальные режим. С завода - белый мунлайт. Вместо него можно установить красный мун или жестокий строб И да, горячий фонарь в стенбае мигает быстро пока не остынет до терпимой температуры. |
317
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Все здорово, но ставить рядом мунлайты (как ни странно самый востребованные режим был в V2.5) и жесткий сторб я бы не стал.
Наверняка захочется переключиться в темном коридоре с белого на красный, а если проскочил... ![]() Но теперь заводские настройки можно менять! так что, это совсем не критично.
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. [Исправлено: jakovjashin, 10.11.2013 в 10:36] |
318
закрыто
Регистрация: 08.04.2012 Последняя активность: 11.02.2025 22:15
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 94 раз(а) в 60 сообщениях
а быстрая двойная вспышка красным при севшей батарейке где?
выше просили сделать, или не получается? [Исправлено: ne4epur, 10.11.2013 в 14:18] |
320
