Просмотров в теме 194901   Ответов в теме 628   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 3
Старый 20.05.2013, 19:29   301
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Последняя активность: 30.09.2024 13:45
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
По умолчанию Re: Новинка. Nitecore TM26
Алексей063rus, ну и что такого нецензурного в этом? Мочь делать, не означает этим заниматься
(а, понял ))))
______________________ __
[Исправлено: abcom, 20.05.2013 в 19:32]
abcom вне форума   Вверх
Старый 21.05.2013, 16:22   302
bawtrik
Последняя активность: 25.11.2025 15:15
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
abcom, блин а я взял и защиту оторвал от акумов - пришлось огромну плюшку мудрить
bawtrik вне форума   Вверх
Старый 21.05.2013, 16:34   303
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Воот! Не спеши следующий раз
Старый 21.05.2013, 17:32   304
bawtrik
abcom, да к тому времени как акуму умрут думаю что то более мощное появится там может и акуму по мощнее будут и фиг его знает какой они будут длины
Старый 22.05.2013, 16:47   305
dimdim3
Аватар для dimdim3
Последняя активность: 03.03.2016 14:48
Сказал(а) спасибо: 9
Своего монстра на фасттече покупал, пришел вроде не юзаный, с двумя пакетиками силикогеля внутри, правда накладка на дисплей металлическая была чуток поцарапана. Пока ждал аккумы, гонял на одном незащищенном Sony от ноутбука, высосал его так, что даже аймакс отказался его заряжать, писал low voltag. Пришли с алиэкспресса четыре штуки keeppower 3400. Покупал по 26$ за пару. Встают в фонарь идеально. Через две недели решил их потестить заряжал imax"ом до 4,2 вольта, разряжал 1А до 3 вольт. В итоге одна банка показала всего 2900 mah, а другая вообще 2800 остальные две ещё не пробовал. Я вот не пойму китайцы надурили получается? Или емкость меньше потому что imax не откалиброван и я разряжал всего лишь до 3-х вольт. Хотя писали где-то на форуме, что до 3-х вольт отдаёт 95% ёмкости. По визуальному качеству банок всё в порядке, полиграфия наклейки то же гуд. Пришли в фирменных прозрачных боксах на 2 шт. Решил посмотреть что за панас спрятан за чёрной термоусадочной оболочкой, разрезал квадратик маленький, отогнул а там голый металл блестящий. Они видно оборачивают в свою пленку голые панасы, так что визуально какой там NCR18650 А или В не проверишь. Хочу полностью заряжённый разредить на режиме 1700 люм в холодильнике и каким то образом замерить время. Кто то здесь писал что его банки на 3100 садятся ровно за 3 часа на 1700 люм, тогда будет яснее всё таки какая в моих ёмкость.
dimdim3 вне форума   Вверх
Старый 22.05.2013, 17:30   306
dimdim3
Аватар для dimdim3
Интересно в качестве рассеивателя ничего никто не придумал?
Старый 22.05.2013, 17:47   307
Посмотреть сообщение Сообщение от dimdim3 :
Про панас 3400? 95% емкости до 3 вольт? Такое могли только упоротые новички написать. Лучше читайте тесты.
Magvay вне форума   Вверх
Старый 22.05.2013, 20:14   308
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Я почти придумал, но ещё не совсем
Старый 23.05.2013, 09:51   309
dimdim3
Аватар для dimdim3
Naughty Re: Новинка. Nitecore TM26
Этот тест я уже весь изучил. Посмотри сам на первый график разряда. Синия линия - ток разряда 1 А. До отметки 3v емкость где то 3100, дальше до 2,8v прибовляется ещё 70 mAh, так что я всё правильно написал.
Старый 23.05.2013, 11:02   310
bawtrik
а провода из комплекта - если да то посмотрите на клеммах напряжение и на самом акуме даже при 1А увидите разницу из-за нее может врать проверьте на 100мА или поставьте хорошие провода и отлакируйте напряжение в зарядке
Старый 23.05.2013, 13:29   311
dukatim
Аватар для dukatim
Последняя активность: 24.09.2020 07:43
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 151 раз(а) в 64 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от abcom :
Фига себе! Что-то новое в найткоростроении!
А оно совсем отлетело или одним боком отслоилось?
Фото можно?
Монарх знает как оно там приделано (сто пудофф, что у ТМ15 так же)
dukatim, а вы какие аккумуляторы использовали в том, у которого оторвалось? Не слишком длинные? Может от натуги оно отлетает?
Панасоник 3400 Chip, нет, я думаю это брак, на клейкое вещество белого цвета припаяно как то. закручивал легко, без натуги.
dukatim вне форума   Вверх
Старый 23.05.2013, 14:23   312
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Ясно, ну что, лишнее подтверждение лотереи при покупки Найткоровских изделий (а кто делает без лотереи? Игл? - не верю! )
Старый 23.05.2013, 15:35   313
Светлячок
Авторизованный Хемуль
Аватар для Светлячок
Сказал(а) спасибо: 985
шур делает. Не то, чтобы он был безгрешен, но косяков меньше. Но проблема в том, что цена у шура негуманная, и аналогов TM26 нет и не предвидится. Для TM26 вообще аналогов пока нет.
Светлячок вне форума   Вверх
Старый 23.05.2013, 15:40   314
dimdim3
Аватар для dimdim3
Посмотреть сообщение Сообщение от bawtrik :
народ посмотрите как заряжает родная зарядка у меня идет нормально до 4,10 потом на нем зависает потом на индикаторе 4,2 и пишет полный заряд отключаешь на акумах 4,10 и индикатор тоже показывает 4,10
это фича такая или у меня всеже баг
У меня вообще вигня какая-то. Поставил сегодня с утра фонарь на зарядку. Часов через пять смотрю: пишит финишед 4,2 v, вынимаю зарядку пишет стендбай 4v. Втыкаю опять пишет 4v "заряжаю", через пол часа прихожу: финишед 4,2 v, вынимаю штепсель стендбай 4v. Вынул банки замерил все 3,99 v. Сейчас опять поставил на заряд. Что за фигня не пойму, брак? До 4 v если заряжать ёмкости до фига пропадает. Может встроенная зарядка не рассчитана заряжать 3400 mAh или я бред говорю? Прям расстроила меня очень такая косячная, не полная зарядка.
[Исправлено: dimdim3, 23.05.2013 в 15:41]
Старый 23.05.2013, 15:43   315
bawtrik
dimdim3, у меня тоже самое но мне чуть больше повезло ,заряд до 4,10(акумы SANYO 2600)фонарик с фаста
[Исправлено: bawtrik, 23.05.2013 в 15:44]
Старый 23.05.2013, 15:58   316
dimdim3
Аватар для dimdim3
Это точно, что тебе повезло. Фигня какая-то на столько (0,2v) обманывать. И что мне теперь, что бы полность закачать банки, по одной в кредл вставлять и дозаряжать imax"ом или покупать кредл на 4 штуки и морочиться с балансировкой??? После такого косяка продать его захотелось. Фонарь дорогой а такой брак получается. И смысл было тратиться мне на keeppower 3400, если емкость не могу всю залить. Расстроил найткор очень. То же на фасттече покупал. Если им написать, что они предложат интересно? Отправляй нам за свой счёт, а мы посмотрим?
Старый 23.05.2013, 16:30   317
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Думаю, что им лучше предложить зарядку выкусить из фонаря, дырку заделать, новые XM-L2 диоды припаять и цену снизить!
Я раздал свои переходники для американских вилок, поэтому пока не могу проверить как у моего с зарядкой, но думаю, что тоже самое.
Посмотреть сообщение Сообщение от Светлячок :
Вот с этим не поспоришь!
[Исправлено: abcom, 23.05.2013 в 16:33]
Старый 23.05.2013, 17:27   318
dimdim3
Аватар для dimdim3
А ты не в фонаре заряжаешь? Напиши как?
Написал сейчас в фасттеч о проблеме, приложил фото на всякий случай где стендбай горит 4 вольт. Посмотрим что ответят.
Старый 23.05.2013, 17:34   319
bawtrik
dimdim3, как фонарик вроде все норм (и цена у них норм ) а вот с зарядкой расстроили надо и мне написать наверно,но если предложат послать для ремонта ну их нафиг оставлю так как есть
но конечно жалко что заявленный функционал не полностью работает - видно все же не спроста у них самая маленькая цена
[Исправлено: bawtrik, 23.05.2013 в 17:36]
Старый 23.05.2013, 17:38   320
bawtrik
еще шаг вольтметра у него какой то непонятный можно было сделать 0,01В а у них както перескакивает
Время генерации страницы 0.13811 секунды с 16 запросами
