266323
537
41
20
301
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
и одну штуку заряжать 2А? не, я не спешу
302
Регистрация: 03.07.2014 Последняя активность: 16.07.2024 01:27
Сказал(а) спасибо: 25
Совать планирую акки из разобранной батареи ноута. Старые ,но малоюзанные. Характеристик их чесно говоря не знаю,но вряд-ли они сильноточные ,с учетом возраста. Вопрос отсечки тока не реализуем или не стоит оно того ? |
303
Питание от блока ноутовского запаралелленно на два модуля? Радиаторы на микрухи термоклеем крепили ? Ну и акки наверное нужно ставить на зарядку при использовании такого устройства равномерно посаженными ? А сам факт полной заряженности аккумуляторов Вы как определяете ? Как в теме ,по свечению диодов? (сорри за кучу ламерских вопросов,в теме не сильно шарю). |
304
Можно сделать включение аккумов перед зарядкой в параллель через резисторы на холдере, а после выравнивания напряжений между банками резисторы отсоединять и подавать напряжение на зарядку... или купить 4 таких модуля и забить на дисбаланс ![]() при токе заряда 0,5-1А они и без радиаторов не перегреются. Только не берите тот, что вы дали ссылку. У меня такой быстро сгорел, он плохо очень сделан в плане теплоотвода. 5А там из области фантастики. Факт полного заряда, как и в большинстве CC/CV зарядок - изменяется цвет диода (синий/красный на моей), если модуль с тремя подстроечниками там можно этот момент настроить резистором (в основном он настроен на 10-50мА) [Исправлено: MSS, 08.07.2014 в 23:36] |
305
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 28.05.2020 11:46
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
Где-то читал недавно, что при параллельном соединении напряжение очень быстро выравнивается, в резисторах необходимости нет. Главное чтобы среди аккумов не затесался аккум с КЗ.
306
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Главное, чтобы там не затесались IMR или модельные липольки с очень низким внутренним сопротивлением.
307
Можно спрашивать
Пора вынимать индикация конца заряда.
309
310
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Минимально достаточным считается 0,1С (одна десятая от тока заряда).
А вообще компромисс между залитой емкостью и временем заряда. Наверное, для 18650 50 мА - оптимум.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
tommynok (09.07.2014)
311
старожил
Нет, именно 50 - речь идет о токе окончания заряда.
313
Нашел за приемлемую цену эти модули на алиэкспрессе. Инструкция правда вызывает вопросы-английский понимаю так себе,а гуглоперевод умеет запутать.
в общем по поводу настройки -вольты регулируем на выходе ,крутя резистор. дальше-силу тока тоже настраиваем другим резистором ,закорачивая выход модуля? а как настраивать третий параметр,т.е. ток окончания зарядки ? |
314
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:03
Сказал(а) спасибо: 6695
неужто дешевле, чем
на глаз. ловить ток, при котором хочется чтоб выключался светодиод, и крутить крутилку чтоб погас |
315
и что интересно на красном текстолите модули дороже,а синенькие дешевле. загадка прям . |
316
Можно спрашивать
Этот миф пошел, имхо, от самой распространенной микрухи TP4054/56/57. Она, действительно, умеет только 0,1 от тока стадии CC.
Оптимум приличные производители указывают в даташитах. |
317
Можно спрашивать
Нет там отсечки тока. Третьей крутилкой настраивается индикация, когда ток упадет ниже заданного.
На этом форуме такое заявление звучит почти неприлично. |
318
старожил
319
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
очевидно же, что цифры производителем взяты с потолка - 1/2 и 1/40 емкости
первое значение стандартно до боли, второе встречается в даташитах наравне с 1/10 и 1/20 к платке на LM2596 с тремя крутилками можно приделать ключ, отрубающий заряд при зажигании светодиода
320
Можно спрашивать
