1211189
4971
127
3141
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:40
Поблагодарили: 39963 раз(а) в 14786 сообщениях
FX10, Ledlenser, Fenix FD40 и подобные, ЯЛ Falcon/Pike, Некторч тоже подобные делал... Подвижная TIR с увеличенной внутренней линзой, которая в выдвинутом положении работает как направленная TIR, а в задвинутом как заливная асферика.
Это позволяет и оптические потери минимизировать, и качество света достаточно высокое, в том числе даже с нейтральными светодиодами совместимое. Не, это вроде уже более новый, с тем же названием но без фокусировки. ![]() У феникса забавный подход, явный дефицит циферок и буковок у них в офисе...
[Исправлено: fnksb, 04.06.2024 в 15:31] |
Товарищ генерал (05.06.2024)
3142
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 19:42
Сказал(а) спасибо: 6515
Коллеги, привет!
Не о фонарях. В посудомойках есть пластиковые коромысла-разбрызгиватели (импеллеры). Сгдн отломили одному такому башку: Оперативно найти замену не получается. Пока задача склеить встык. Кроме эпоксидки (клей ЭДП) в голову ничего не приходит. Предложите варианты клея, плз. Спасибо!
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 04.06.2024 в 21:24] |
3143
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 08:20
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
пошаговое видение ---
1. наждачной бумагой средней зернистости на боках отломленной *юбки*, и на круге разбрызгивателя в месте прилегания этой *юбки* сбиваем глянец для улучшения адгезии. 2. секундным клеем фиксируем отломленную часть как можно точнее по месту облома слома. 3.обезжириваем бока *юбки* и места к ней прилегающие. 4.используя поксипол двухкомпонентный, из автомаркета, с добавлением в него отходов жизнедеятельности наждака (точила), либо просто песка из банальной песочницы, получаем праобраз химанкера, или композитного бетона, мажем энтим составом вокруг прихваченной *юбки*. на некое время должно помочь, прива скво !
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
3144
3145
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
цианокрилат (секунда, космофен и т.п.). ничего не шкурить и не трогать, чем плотнее сядет без зазоров, тем будет крепче.
либо, если пластик abs (откусить например кусочек упора гайки и бросить в ацетон, если растворится - оно) - ацетон с растворенной абс стружкой [Исправлено: galex, 05.06.2024 в 06:17] |
Barabas (06.06.2024)
3146
попробовать пластик на растворимость ацетоном/дихлорэтаном, и если да,
попробовать склеить ими, потому, что считаю хрупковат, и при следующем задевании разбрызгивателя конструкция развалится по склейке. космофен |
3147
Регистрация: 27.10.2023 Последняя активность: Сегодня 18:32
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили: 339 раз(а) в 172 сообщениях
здравствуйте, подскажите пожалуйста, что означают эти лоты? (https://aliexpress.ru/item/...) Это хосты что ли? "w KDLITKER E6S" и "w KDLITKER E6"?. "w E6-21700 w 1x21700"- это хост на 21700 с аккумулятором и светомодулем, выбранным мною? верно понимаю? И почему нет буквы S в "w E6 and 1x18650", что эта буква означает. Если есть где почитать, можно ссылку скинуть, я ознакомлюсь. или в двух словах поясните пож-ста.
3148
3149
Регистрация: 22.02.2023 Последняя активность: Сегодня 19:26
Поблагодарили: 649 раз(а) в 402 сообщениях
3151
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 16:03
Сказал(а) спасибо: 3344
Приехал и мне Ниогель. Забыл спросить, о-ринги надо снимать, или на них он не влияет?
Байки старого генерала |
3152
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 18:17
Сказал(а) спасибо: 13223
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (06.06.2024), Товарищ генерал (06.06.2024)
3153
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Сегодня 18:18
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Главное чтобы на контакты хвостокрышки не попало.
фонари Zebralight |
3154
3155
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 18:26
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5011 раз(а) в 1938 сообщениях
3156
alexsav, galex, veseliil,
Склеил встык эпоксидным клеем. После высыхания попробовал на крепость - отломилась по клеевому шву при небольшом усилии. В общем, нужно «армировать», если заморачиваться на склеивание. |
3157
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 19:03
Сказал(а) спасибо: 796
3158
вот как раз эпоксидку никто не советовал. там сразу ясно было что отломится в таком месте.
цанокрилат бы не сломался, возможно, при достаточно тонком слое, что-то диффузное типа ацетона, скорее всего тоже. сейчас уже поздно, поверхности испорчены. можно попробовать тонкие гвоздики паяльником загнать насквозь, шляпки обкусить и зашлифовать. именно в хвостокрышке? там вроде бы достаточное усилие создается, чтобы вытеснить смазку из точки контакта |
3159
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили: 89 раз(а) в 64 сообщениях
А почему не починить как пластиковые бампера и прочее чинят? Обмотать спец или просто сеткой. И паяльником ее вплавить. И диаметр не увеличится.
3160
сорян, сразу не пришел в голову еще варриант --
вклеить внутрь подходящую по диаметру пластиковую втулку, удалив пару участков для протока воды на стороне входящей в разбрызгиватель. растворителями-то этот пластик берется ?? , хотя даже цианакрилатом думаю можно - площадь места склейки возрастает при данном варианте, соответственно и прочность на слом . |
