Результаты опроса: Нужна ли эта модификация драйвера?
Да, нужна. 127 71.35%
Я ничего не понял. 26 14.61%
Да, сделал, работатет. 17 9.55%
Это никому не нужно. 6 3.37%
Пробовал и не заработало. 2 1.12%
Голосовавшие: 178. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 225106   Ответов в теме 298   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 20
Старый 23.11.2013, 12:26   281
funetod
Последняя активность: 27.03.2020 13:11
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Re: Модифицируем народный линейный драйвер 8х7135
надо не бояться, а думать как тепло отводить со второй платы. а то будет так
та я шутю типа. Другими словами - присшушался и обеспокоился
а вот это " температура драйвера при этом в районе 90 градусов" реально стремно (
Я между этажами положу фастековских силиконовых кубиков, и между последним этажом и "потолком" пилюли - тоже.
Да и пилюлю хочу снарядить медными колечками (3 штуки по 4 мм диаметром), которые улучшат теплоотвод на корпус.
или на ней всего 3 стабилизатора, а остальные на той что с корпусом контачит?
на нижнем этаже который с батарейкой котачит - три стаба в два этажа.
на втором плате, которая ближе к светодиоду - там три группы двухэтажных и одна группа одноэтажная.
а вообще, раз уж все равно новую печатку делаете, почему не посмотреть на это?
Та смотрел. И на то и на иное.
я ж не соображаю в схемотехнике, поэтому мне кажется что лучше начать с готового решения.
Мой колхоз - это просто переделка готового драйвера с подогнанными компонентами.
Я боюсь того, что начни делать по схеме - там могут вылезти куча граблей. Из-за номиналов, и из-за всякого иного. Уже много раз читал, как у соображающих людей вылазили непонятки при изготовлении решения по готовой схеме.
А я ж даже толком не знаю как там чего проверить.
В принципе, если этот колхоз получится - то и иные решения попробуем. Интересно ж
funetod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2013, 12:34   282
Боря Карбовниченко
Последняя активность: 27.11.2013 23:52
Тоже когда то парился .
Боря Карбовниченко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2013, 13:08   283
funetod
последний вариант:
вроде все правильно.
Потренировался посверлить на компакт-диске - даже накернив имеется смещение.
Поэтому, для подстарховки посмещал контакты, чтобы не замыкало при небольших ошибках в дырках.
И центральные контакты 7135 чуть сдвинул под микруху, на всякий случай.
в атаче - схема в спринт-лайаут 5
Тип файла: rar 26mm 7135_.rar (10.5 Кб, 194 просмотров)
Alexsar (11.10.2015)
Старый 13.12.2013, 18:26   284
I3DMAN
Последняя активность: 26.01.2019 14:48
Сказал(а) спасибо: 4
А можете перезалить первые версии прошивки? интересны прошивки под литийфосфат
I3DMAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2013, 18:35 Автор темы   285
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
I3DMAN,
не имеет смысла. При 2-х вольтах совсем слабо уже светит. а если просто пороги, то и в этих исходниках можно поправить.
Старый 29.06.2014, 13:21   286
Штанга
Аватар для Штанга
Последняя активность: 07.12.2025 17:02
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Ребятки, а прошивка может убрать вторую линию в Nanjg? В смысле строб и сос. В драйверах с не рабочими звездами.
Штанга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2014, 16:06   287
Сказал(а) спасибо: 6699
Не может, а уберет. Впрочем есть прошивки посвежее и со второй линией - мунлайтом
Впрочем, если интересно только убрать вторую линуйку и ничего не делать м самим драйвером - гуглите прошивки nlite
[Исправлено: galex, 29.06.2014 в 16:08]
Штанга (29.06.2014)
Старый 29.06.2014, 17:16   288
Штанга
Аватар для Штанга
galex, подскажите, а где есть свежие прошивки? и точнее, какие считаются свежими?
nlite нашел, но пока не хочу такую ставить.
Старый 30.06.2014, 18:51   289
Одна из самым известных, а также ещё модификации здесь. Но есть и другие. Например
Штанга (01.07.2014)
Старый 01.07.2014, 22:40 Автор темы   290
Tamagotchi
Штанга,
galex,
И вот еще https://forum.fonarevka.ru/...
Штанга (02.07.2014)
Старый 24.09.2014, 11:51   291
Штанга
Аватар для Штанга
Снова здрасьте . Еще хочу прояснить, на рисунке указано резать контакты 1 и 2, это обязательно? У меня драйвер 1750 мА, в тех местах нет 7135, и подойдет ли любая прошивка? Например вот эта от Tamagotchi.
Старый 24.09.2014, 14:48   292
Штанга
Аватар для Штанга
И кстати, не качается прошивка с шапки темы..
Старый 24.09.2014, 16:34 Автор темы   293
Tamagotchi
Штанга, Я не знаю, в каких местах нет 7135 на драйвере 1750мА. Может еще кто подскажет.
Старый 24.09.2014, 16:43   294
Штанга
Аватар для Штанга
Tamagotchi, вот, на пилюлю не обращайте внимание, она переживает стресс.
Название: 2014-09-24 18.41.34.jpg
Старый 07.12.2014, 23:51   295
Sergij77
Аватар для Sergij77
Последняя активность: 22.09.2021 17:02
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 28 раз(а) в 11 сообщениях
Подскажите пожалуйста, как выставить фусы в Khazama AVR Programmer?
Sergij77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 01:02 Автор темы   296
Tamagotchi
Sergij77, Это старая версия. Прочитайте тему про v2 там все найдете.
Старый 21.04.2015, 00:56   297
iParafin
Последняя активность: 15.06.2015 22:45
Стандартную прошивку для 5х7135 можно гдето найти?
iParafin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 11:52   298
Посмотреть сообщение Сообщение от iParafin :
нет. они защищены от считывания. есть подобная с некоторыми улучшениями. независимо от количества 7135.
Старый 22.04.2015, 02:15   299
iParafin
Благодарю за ответ. Обошлось, случилось КЗ думал микруха померла, оказалось только дорога перегорела. Выпаял микруху пропаял дорогу и все работает.
Время генерации страницы 0.13629 секунды с 17 запросами
