Просмотров в теме 212612   Ответов в теме 533   Подписчиков на тему 54   Добавили в закладки 9
Старый 29.08.2013, 18:01   281
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 29.10.2025 11:17
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Re: ML-102 USB Charger For 18650 / 26650 battery
Tamagotchi,
да , учитывая что у родных микросхем в ML тоже есть небольшая разбежка, имея 1-2 диода шотки, попробовав по очереди на каждой микре, не сложно потом подобрать что бы чётко было 4.35 на одной из микросхем в конце заряда.
shurko_3 вне форума   Вверх
Старый 29.08.2013, 18:03   282
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
shurko_3,
Пробовать лучше как? Реально ждать, пока АКБ зарядится или есть более быстрый способ?
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 29.08.2013, 18:45   283
shurko_3
Аватар для shurko_3
лучше всего , померить сколько реально на каждой микросхеме(одну отключить, потом вторую) в конце заряда(без диода) , потом подкинув диод померить на нём падение напряжение, и уже припаивать куда нужно(на одну из двух микр.), окончательный тест делать придётся всё таки с литием, по другому никак.
пробовал делать обманку(для тестов, что бы было быстрее) при помощи дохлых литиев и металгидридов, не не прокатывает, микросхема смотрит на ток потребления и напряжения и некоректно отключается., нужен именно литий на 4.35.
да, вот что ещё, лучше всего что бы напряжение питания было ни как не меньше 5 вольт, если подрубить к компу(USB) через удлинитель, то может тоже не правильно работать, на проводе теряются нужные нам миливольты.
[Исправлено: shurko_3, 29.08.2013 в 18:46]
cracked (29.08.2013), Tamagotchi (29.08.2013)
Старый 30.08.2013, 09:41   284
mrbios
Аватар для mrbios
Последняя активность: 24.08.2020 03:20
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 38 раз(а) в 25 сообщениях
Au Re: ML-102 USB Charger For 18650 / 26650 battery
Посмотреть сообщение Сообщение от Baltique :
Заказывал на фасттече 25-го июля, пришла v.5, защищенные аккумы не лезут никак вообще.
Повертел, подумал и:
- срезал бортики по сторонам от минусового контакта
- выломал кусок корпуса за пластиной минуса, чтобы она уходила дальше
- смял минусовой контакт и заизолировал ноги светодиода
Теперь лезут аккумы с защитой и без
Дружыще! Замонстрячте фото, будьте так любезны!
mrbios вне форума   Вверх
Старый 30.08.2013, 10:45   285
ACMECorp
Аватар для ACMECorp
Последняя активность: 29.07.2016 21:57
Посмотреть сообщение Сообщение от StarijDid :
Пришла ml-102 c fasttech, версия на плате v5.0. Аккумы панасы 3400 оттуда же. Заряд оканчивается на 4,14В, подскажите есть ли возможность поднять до 4,2В?
Посмотреть сообщение Сообщение от VityaS :
ШТА?? Чем меряли?
Для начала нужно в этом твердо убедиться =)
Подтверждаю, две новые зарядки, зарядили две новых Sanyo 2600 ровно до 4.14.
Домашняя сетевая зарядка дозарядила до 4.21
Неприятно...
ACMECorp вне форума   Вверх
Старый 30.08.2013, 17:53   286
ACMECorp
Аватар для ACMECorp
Что-то никто не рассказывает о том, сколько и за сколько можно зарядить:
Одна Sanyo 2600 зарядила выключенный телефон Sony Go с 0% до 100% (батарея 1300мА·ч) за 2ч.10мин. в батарейке осталось ~30%
Надеялся, что с одной батарейки два раза удастся зарядить...(
[Исправлено: ACMECorp, 30.08.2013 в 18:02]
Иван Волков (23.10.2013)
Старый 30.08.2013, 18:28   287
Nimnul
Аватар для Nimnul
Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ACMECorp :
Посчитай, все станет ясно https://forum.fonarevka.ru/...
Грубо говоря с твоего банка получается: 1730 мА...вот и думай сколько раз зарядит
[Исправлено: Nimnul, 30.08.2013 в 18:32]
Nimnul вне форума   Вверх
cracked (30.08.2013)
Старый 31.08.2013, 01:09   288
dts
Последняя активность: 20.01.2016 22:16
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
вот в таком виде защищенные влезают
dts вне форума   Вверх
blackwolf762 (28.03.2014), cracked (31.08.2013), mrbios (31.08.2013)
Старый 31.08.2013, 11:46   289
seavovk
Последняя активность: 21.12.2015 11:31
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 27 раз(а) в 15 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dts :
а не защищённые болтаются
[Исправлено: seavovk, 31.08.2013 в 11:48]
seavovk вне форума   Вверх
Старый 04.09.2013, 15:46   290
cracked
Аватар для cracked
Последняя активность: 30.05.2017 16:20
Сказал(а) спасибо: 48
Сорри за ламерский вопрос, но если нет SS24, но есть два SS14 - можно как то припаять микроюсб? Или поискать дальше?
[Исправлено: cracked, 04.09.2013 в 15:52]
cracked вне форума   Вверх
Старый 05.09.2013, 23:32   291
bawtrik
Последняя активность: 10.02.2021 13:49
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
cracked, ss24 - 2А и 40В а ss14 1А и 40В ,припоять можно но диод будет работать на пределе
bawtrik вне форума   Вверх
Старый 06.09.2013, 00:53   292
seavovk
Посмотреть сообщение Сообщение от cracked :
два SS14 установленные параллельно вполне заменят один SS24
cracked (06.09.2013)
Старый 08.09.2013, 20:40   293
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Модернизировал зарядку. Получилось отключение при 4.355В. Вторую 4057 пока отпаял. Сейчас, наверно, верну ее на место, а светодиоды от нее отпаяю. Не нужны они там теперь.
Старый 08.09.2013, 20:43   294
seavovk
какой диод использовали и какое на нём падение напряжения?
Старый 08.09.2013, 20:47   295
Tamagotchi
seavovk,
Моя зарядка до модернизации заражала до 4.15-4.16 я (после нескольких экспериментов) выработал технологию Берется куча диодов шотки и UT61E включается в режим прозвонки диодов, в нем он показывает именно падение, подбирается диод с падением 0.20V и все - он идеально подходит.
Metatron (14.09.2013), Rime (08.09.2013), seavovk (19.09.2013)
Старый 08.09.2013, 21:16   296
seavovk
так какой всё же диод использовали? кучи у меня нет, буду специально покупать, хотелось бы знать марку
Старый 08.09.2013, 21:27   297
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от seavovk :
Тут нужен именно подбор. Сначала нужно точно замерить до какого напряжения вольт заряжаем Ваша зарядка, и подобрать уже исходя из этого.
У меня зарядка ML-103. В тоже микруха 4057 вот ее фото внутренностей
В левом верхнем углу виден шотки, я его отпаял и закоротил контакты, на которые он был запаян и именно он подошел лучше других для моего экземпляра.
Старый 08.09.2013, 21:42   298
seavovk
SS24 если не ошибаюсь, падение нужно в пределах 0,15-0,2V, не больше. "Прогулявшись" по даташитам на доступные диоды, сделал вывод, что минимальное падение напряжения получается у диодов Шоттки с низким обратным напряжением и рабочим током 2-3А и больше.
[Исправлено: seavovk, 08.09.2013 в 22:25]
Старый 08.09.2013, 22:39   299
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Идея параллельного включения диодов потерпела фиаско?
В даташитах найти информацию как диоды ведут себя на малых токах практически невозможно. Да и разброс у них очень большой. Иначе чем советует Tamagotchi не получится.
VladislavS вне форума   Вверх
Старый 08.09.2013, 22:47   300
Tamagotchi
Кстати, мне подошел третий из опробованных диодов, а предыдущие 2 имели слишком низкое падение.
NYuri (10.09.2013)
Время генерации страницы 0.15161 секунды с 16 запросами
