Мультиголосование
Качество смазок для фонарей по Вашему личному опыту. Взаимодействие с анодированными/не анодированными резьбами и кольцами. (Опрос по 5-бальной шкале) |
656889
870
68
Обобщим в данной теме кто чем смазывает свои фонари (кольца, резьбы и т.п.)... А так же обсудим плюсы и минусы той или иной смазки...
![]() По мере обсуждения той или иной смазки в данной теме нарисовалась такая табличка (так как кольца изготавливаются с разного материала, то сделал этот пункт обобщённым, взаимодействие той или иной смазки с резьбами разбил на два пункта, без анодирования и с анодированием).
На FAQ она пока не тянет, но думаю всё же совместными усилиями форумчан будет доведена до ума. -------------- Дополнение от Admin Кроме того, что будет вестись подробная таблица в первом сообщении, теперь еще открыто и голосование: "Качество смазок для фонарей по Вашему личному опыту. Взаимодействие с анодированными/не анодированными резьбами и кольцами." Опрос проводится по 5-бальной шкале: 1 балл - самая низкая оценка качества смазки 5 баллов - самая высокая оценка качества смазки [Исправлено: Leon, 28.12.2012 в 20:25] Причина: Дополнена таблица |
| Поблагодарили: 13 раз(а) |
281
Постигающий премудрости
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 22 раз(а) в 14 сообщениях
Доброго времени всем форумчанам!
![]() В нашей необьятной и такое возможно..Ну если на диске нет царапин,значит абразива там точно нет,а вот про реакцию с анодированием или именно с дюралем-не знаю,сейчас свой LD40-й погляжу..Ватным диском проверил..Не,по анодированию-чисто,смазка нанесена перед Новым Годом,месяц назад.Фото СиДи могу сделать,но макросьёмки нет,Нокиа 5800 так близко не фоткает,от 10 см..А вот фото ватного диска будет ниже-никаких следов хим реакции..По дюралю не могу проверить-только со временем... Теоретически графитовая смазка имеет некое омическое сопротивление,врать не буду,какое-не знаю.Но она убивает резину,если сделана на нефтепродукте типа Литола..Я по молодости делал токопроводящ.смазку из графита,его море было по заводам(должен подойти графит от карандашей)-на наждачке его натирал и мешал с Литолом.А если смешать его с силиконом?Может в Сети кто подскажет-поглядите на поисковиках!Графитовый порошок в чистом виде очень хорошо работает в стальных резьбах-не боится температур и не корродирует,но порошок графита,имея низкое сопротивление,при попадании в электронику может сделать там такую бяку..Вот в голову пришла мысль-а если алюминиевую пудру мешать с силиконом,но опять же как с хим.реакцией..В общем.как грится-твори,выдумывай,пробуй.Сейчас проще что интернет под рукой..
Алексей. [Исправлено: ua3ljq, 30.01.2012 в 08:15] |
282
Потолкался,насколько нервов хватило,по Ганзе
http://talks.guns.ru/forumm... Пост 70-71 мне лично обьяснил суть проблемы-АЛЮМИНЬСОДЕРЖАЩУЮ резьбу сколько ни мажь супердорогими и суперфирменными смазками-она один хэ сотрётся быстрее чем мы хотим..Мы живём в век чистогана и производителю(если это не производитель хронометров с трёхвековой историей,дорожащий мнением КАЖДОГО клиента)абсолютно невыгодно создавать вещь,работающую ну лет хотя бы десять..Проще сделать ту же резьбу слабой,ну пусть она прослужит пару лет,всё равно данный фонарь надоест,через пару лет появятся новые светодиоды/драйвера/суперкосмотехнологичные источники питания/новые суперлёгкие и суперпрочные пластики заместо дюраля и тэдэ и тэпэ.И так по долгому-замкнутому кругу... |
283
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 01.02.2018 08:57
Сказал(а) спасибо: 17
За неделю обошел рынки города и магазины, силиконовых смазок которые здесь упоминались не нашел((, про них даже не слышали. Смазал касторовым маслом, прошу совета, что выбрать (фонари пока китайские). Литол или касторовое масло. Приобретение через интернет, пока не рассматриваем.
284
Регистрация: 05.01.2012 Последняя активность: 02.05.2022 23:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 52 раз(а) в 41 сообщениях
285
По мне так касторка-лучше,только немного чтоб не текло внутрь фонаря.Литол как-то резину жрёт не по-детски,хотя не исключено что резина бензомаслостойкая или колечки силиконовые-в этом случае я бы Литолом мазанул,он тугоплавкий-не должен сильно потечь по одежде при нагревах..
[Исправлено: ua3ljq, 30.01.2012 в 21:01] |
286
Регистрация: 29.11.2011 Последняя активность: 09.04.2020 11:21
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 20 раз(а) в 12 сообщениях
Ребята, а зачем смазка нужна? Мне вот лично подозрительный фонарик надо было смазать от вероятных протечек и один работающий в воде девайс, чтобы уменьшить попадание воды, так как он корявенько сделан, а так в большинстве фонарей резинки нормальные и герметизируют достаточно, чтобы вода не попала. Смазка не панацея от протечек, лишь дополнение к резиновым уплотнителям, она жиденькая и на глубине выдавится водой, это факт.
288
Регистрация: 02.11.2011 Последняя активность: 24.10.2025 20:29
Сказал(а) спасибо: 371
Поблагодарили: 60 раз(а) в 17 сообщениях
а еще чтоб резиновые(силиконовые) колечки со временем не портились. (я так думаю ))))
289
290
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: Сегодня 00:26
Сказал(а) спасибо: 335
Прочитал все,задрался...Пришел к выводу.ИМХО есть несколько методов:
1. Резьбу тонко мажем литолом или прочими литиевыми смазками,о-ринги силиконом. 2. Все,в смысле резьбу и колечки мажем ниогелем. 3. Все мажем волшебной смазкой из Триал-спорта. 4, Ищем,покупаем и пробуем смазку с тефлоном и добавлением силикона ( кстати она частенько используется для смазки вело-мото цепей,а во многих мото цепях стоят о-ринги.) |
291
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1407
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Попробовал на своем фонаре (JetBeam RRT0) с неанодированной резьбой фирменную силиконовую смазку
JetBeam MG20После нанесения фонарь аккуратно и плавно закручивается, но через время на резьбе образуется темная липкая кашица((( - что это? |
292
Моторезиновый
Это фирменная смазочка с пылью люминьки с резьбы фонаря.
293
Трение будет всегда,иначе проблема создания вечного двигателя была бы решена давно.
В пару Al-Al хоть с болида Ф1 лей смазку,всё равно-почернеет от микрочастиц сплава,таковы законы физики и химии,слишком он мягкий и задиристый,этот летающий металл.Успокоился я на этом,спорить можно до хрипоты.Любая смазка так или иначе по любому продлевает жизнь резьбы и резинки,а что ещё мне лично надо? |
294
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
Да не нужно забивать голову ерундой. Есть смазка и нормально.
295
т.е. на цвет и консистенцию можно не обращать внимание и со спокойной совестью дальше пользоваться этой смазкой? А о-ринги она не пожрет?
296
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 21:57
Я вообще удивляюсь с этой темы.
Есть смазка, которая гарантированно нейтральна к любым уплотнителям, неабразивна, не высыхает и вообще волшебная. Начинается она на Н и кончается на мягкий знак. И две сотни вопросов: не, всё понятно, но если другой помазать – оно как? |
297
Это какая ? |
298
Ну дык Ниогель
На просторах необъятной встречается под брендом Мегаторч |
299
Пластик я мазал касторовым маслом. НА ура работает. После нашел силикон мс-спорт или по другому он в тюбиках силикот называется. Мажется на ура, не пахнет не высыхает. А пыль так при любой смазке появляется. Ещё пользовался LMX Castrol но этот литол даёт устойчивый запах, которого нет в силикоте.Так что рекомендую именно силикот, как самый оптимальный имхо. |
300
Ага, щас подолью маслица! Теперь, после перевода вел на зимний режим опробована и куплена и фонари все мажу кастроловской зимней смазкой на молибдене))). (раньше все зефалевской молибденкой ярко красной пользовался для зимы во втулках и вилках, но уж больно ценник на нее задрали и консистенция у нее поменялась - стала более жидкой). На фонарях ведет себя прилично, резинки не ест.
всегда в дороге |
