Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Синих ЛД В разработке
Просмотров в теме 243563   Ответов в теме 575   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 16.09.2010, 22:07   281
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
Добавил схему. Схему взял прям из даташита Figure 18
Так в той схеме - не стабилизатор тока! Нужно стабилизировать именно ток!
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2010, 22:14   282
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
Ну это да. я выйду из положения поставив перед диодом резистор. Может получится запихнуть ваттный резистор в корпус. А ты знаешь схему со стабилизацией тока?
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2010, 22:18   283
lasers_ArtDen
По умолчанию
Вешай токоизмерительный резистор между ЛД и землёй, а вход FB подавай прямо с этого резистора. Получится стабилизатор тока. Чуть позже схему выложу
Старый 16.09.2010, 22:24   284
lasers_Technic47
По умолчанию
Выложи, пожалуйста Очень интересно посмотреть. Не понял что то про FB. Получается резисторный делитель на выходе убрать, и пустить FB через токоизмерительный резистор? А как тогда это рассчитывать?(
Старый 16.09.2010, 23:01   285
lasers_ArtDen
По умолчанию
Вот как-то приблизительно вот так:
Название: Схема на TPS61030.GIF
Старый 16.09.2010, 23:03   286
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
Может тогда сразу линейный стабилизатор влепить? Кпд будет тем же Сколько у него там напряжение на FB?
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2010, 23:05   287
lasers_ArtDen
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от SviMik :
0.5вольт. Это не особо много. Для простых схем пойдёт. А КПД из-за этого резистора уменьшается на 10% всего. Это не так уж и страшно
Старый 16.09.2010, 23:34   288
lasers_Technic47
По умолчанию
а как подобрать номинал этого резистора? R2 на твоей схеме?
+ Моя схема нормальная? Развёл, как пологается?)
Старый 16.09.2010, 23:37   289
lasers_ArtDen
По умолчанию
R2 = 0.5 / Ток
разводку даже не смотрел
Старый 16.09.2010, 23:42   290
lasers_Technic47
По умолчанию
0,5 - Vfb?
Старый 16.09.2010, 23:52   291
lasers_ArtDen
По умолчанию
0,5 - Vfb?
Да
Старый 17.09.2010, 09:47   292
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
http://lasers.org.ru/forum/...
Драйвер на MAX1771
ток 1,36 А.
LM3224
LM3553
LM3410
вот еще компоненты, может пригодятся.
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2010, 17:18   293
lasers_Technic47
По умолчанию
MAX1771 смотрел. Габариты не радуют и обвеса что то много. TPS как то проще.
Старый 17.09.2010, 21:12   294
lasers_Technic47
По умолчанию
Перерисовал схему под стаб тока. Получилось, конечно, страшновато, но сносно.
Индуктивность на другой стороне попробую сделать.
Название: Схема (стаб. тока).gif
ID:	253129 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lay Драйвер на TPS61030PWP (Стаб тока).lay (17.0 Кб, 531 просмотров)
Старый 17.09.2010, 21:22   295
lasers_ArtDen
По умолчанию
Лучше прикладывай не только lay-файл, но и картинку, которую можно посмотреть не закачивая lay.
Старый 17.09.2010, 23:51   296
lasers_Technic47
По умолчанию
Всё добавил
Старый 18.09.2010, 13:24   297
lasers_ArtDen
По умолчанию
Technic47, а я буду прямоугольный вариант делать.
Кстати, советую сделать возможность отвода тепла от микросхемы на корпус лазера.
Старый 18.09.2010, 14:26   298
lasers_Technic47
По умолчанию
У меня нету идей, как это организовать(
А нужно ли? Она всё-равно, если перегревается - выключается. + на долго не включишь - быстрее диод перегреется.
Старый 18.09.2010, 18:48   299
lasers_ArtDen
По умолчанию
Я к дорожке платы к которой припаян корпус, припаяю толстую медную проволоку и прикручу её к корпусу
Конечно нужно! А то что это за лазер такой - который после 30 секунд использования 10 минут охлаждать надо
Старый 18.09.2010, 19:39   300
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ArtDen :
..... А то что это за лазер такой - который после 30 секунд использования 10 минут охлаждать надо
Мой «синий фонарик» то же секунд через 40 непрерывной работы нагревается (корпус) но обычно мне хватает 5сек - 10сек. свечения, а с небольшими интервалами секунд по 10 можно светить сколько угодно и мне этого хватает.
Ну а что вы хотите от маленького компактного лазера?
Мощность напрямую связана с потреблением, а потребление с нагревом и никуда от этого не деться.
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12793 секунды с 16 запросами
