|  |  186965  1007  48  2 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  19.10.2019, 08:02 |  281   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
 Сказал(а) спасибо: 27
				Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
	 |  Re: Boruit D10 XM-L2:налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих.Част
			Артем Квантов,  Отлично, спасибо. А теперь идея. Берём за основу длину импульса который сейчас в минимальном мунлайте - 2 такта процессора при 600кГц (на 1 такте не все АМС работают), подбираем кондёр, который его давит, наверно будет достаточно 10мкф. В остальных режимах делаем тот же импульс но увеличиваем частоту. Для максимального заполнения 50% цикл будет 4 такта или 150кГц. Поидее ШИМ должен разгладится на всех режимах. Но что будет с накачкой? Если она есть минимальная, то может увеличиться.
				__________________ Модификация народных драйверов Кастомный универсальный драйвер Кастомный драйвер для D10 [Исправлено: dandan2000, 19.10.2019 в 08:51] |
|  19.10.2019, 11:33 |  282   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
 Сказал(а) спасибо: 1003
			Что тут думать. Пробовать надо.   Все-равно теорией не предскажем поведение различных стабов. Плюс с емкостью можно будет поиграть, если 10мкФ будет мало, можно же 22 или 47 взять, не обязательно ведь сразу 100 пихать... 1ый мун, это 1 такт. 2 такта это второй мун. Вчера еще проверил на разных стабах, чуда не произошло, "тормозной" стаб, так и не открывается в 1 муне, даже при емкости 100мкФ. |
|  19.10.2019, 11:42 |  283   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 08.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 21:54
	 |  Re: Boruit D10 XM-L2:налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих.Част |
|  19.10.2019, 13:12 |  284   |
|  19.10.2019, 13:46 |  285   |
			 Артем Квантов (19.10.2019) |
|  19.10.2019, 13:53 |  286   | |
	 |  Re: Boruit D10 XM-L2:налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих.Част Цитата: А на средних и старших эффективность уже в порядке, размажется ну и ладно. Многим трудно объяснить разницу между шим 500Гц и шим 50000Гц. | |
|  19.10.2019, 14:26 |  287   |
|  19.10.2019, 14:34 |  288   |
| сволочь фонарёвки Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:50
 Сказал(а) спасибо: 6667
				Поблагодарили: 36040 раз(а) в 16650 сообщениях
			Ниже 100-120мА для хмл, хпг
|  19.10.2019, 14:44 |  289   |
|  19.10.2019, 16:13 |  290   |
|  19.10.2019, 22:46 |  291   | |
			Попробовал с отключенным делителем, на 100мкФ. ну как и ожидалось, вся эта пила в 8 раз уменьшилась. Только вот на стабе средней паршивости, вместо 175мА получилось 125мА, и вместо 90мА получилось 55мА. Цитата: Только вот насколько это менее эффективно, не очень понятно... Если верить тому что я вижу, то для хмеля2, ШИМ 350мА при среднем токе 2мА, примерно равен линейному току в 3мА. Ниже этих токов разница еще больше. При 0,3мА разница примерно в три раза(0,3мА ШИМа 350, примерно как 1мА линейного). Это конечно субъективно, мне лень все это измерять. Это кстати легко увидеть на хорошем стабе, который от кондера почти не изменяет ток. Подтыкаю конндер, ток через диод немного подрастает, а яркость при этом наоборот немного снижается. [Исправлено: Артем Квантов, 19.10.2019 в 22:48] | |
|  19.10.2019, 22:59 |  292   |
			При 175ма без делителя импульс должен быть 2 такта, как на втором мунлайте. Т.е. на грани для плохих стабов... А совсем хороший стаб есть? И что с накачкой стало?
|  20.10.2019, 01:56 |  293   | |||
	 |  Re: Boruit D10 XM-L2:налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих.Част Цитата: Я думаю, многим это важно. Еще более важно на 10 люменах -- неделя или до 5 дней. Но да. На вкус и цвет. Кому и стабилизация нафиг не нужна. Цитата: А если один из стабов поставить на 120мА (впрочем, никто не запрещает и два, например на 120мА и на 40мА), то ШИМ будет только на самых слабых. Это их проблемы. На средних и высоких режимах это и так линейник. А чем плох ШИМ слабым током на высокой частоте? С какой радости? Цитата: Когда-то с хмелем игрался, на токах в пару миллиампер и меньше -- эффективность в разы ниже, чем на 350мА. | |||
|  20.10.2019, 06:47 |  294   |
			https://forum.fonarevka.ru/... Да там и глазами видно, как яркость падает, когда шим от 350ма ёмкостью сглаживаешь |
|  20.10.2019, 07:27 |  295   |
			Меньше ток - меньше просадка, вроде понятно. Я посмотрел график выше, там падение начинается со 100ма и при падение тока до 10ма, еффективность упала всего на 10%. |
|  20.10.2019, 08:22 |  296   |
			10лм это около 20мА. там уже нет большой разницы. Не надо меня дурачком выставлять. Разговор идет только о режиме 0-350мА, в ваших же терминах: |
|  20.10.2019, 08:43 |  297   |
			Поставил самый быстрый из тех что есть: та же картина 58мА и 120мА. Накачки не видно. При 58мА 0,19В на диоде, и при 120мА 0,20В на диоде. Но вылезла другая беда. Ток довольно стабильно держит в диапазоне 3,0-3,9В, а вот при 4,0В ток начинает расти. И при 4,1В уже 100мА и 180мА. |
|  20.10.2019, 11:42 |  298   | |
	 |  Re: Boruit D10 XM-L2:налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих.Част Цитата: А такой беды нет в мунлайте, на нормальной частоте? | |
|  20.10.2019, 12:25 |  299   |
| Заблокирован Регистрация: 09.10.2016 Последняя активность: 27.03.2020 10:23
 Сказал(а) спасибо: 91
				Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
	 |  Re: Boruit D10 XM-L2:налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих.Част [Исправлено: stirlis, 20.10.2019 в 12:43] |
|  20.10.2019, 12:34 |  300   | ||
			Нет, совсем не понятно. Надо прогнать на живом светодиоде и живом аккуме и посмотреть, где лучше. Теоретических предпосылок для улучшения я как то не вижу (может и есть).  Цитата: На хмемле уверена видно падение яркости уже при токе порядка 20мА (ШИМ/безШИМ). Такой большой, в несколько раз, как для меньших яркостей, -- нет. Для хмеля -- всего процентов до 30 на 20мА. Цитата:
 Может что сейчас поменялось, но раньше такое включение только у них было. [Исправлено: ceramic, 20.10.2019 в 12:45] | ||
