101931
331
22
281
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
А то чую не дождетесь, слишком уж клевое оголовье. Это первый моноблок, который я спокойно таскаю как кастомных китайцев с ББ сзади. Даже в зебре для того чтобы фонарь не кивал мне приходится давать минимальную затяжку. А тут совсем смог ослабить лямки как на развесовке с задним бб. И если Не спорт а идти или работать, то фонарь уверенно держится. даже удивительно. Я думал этого можно добиться только увеличением ширины ленты, но нет... [Исправлено: Артем Квантов, 18.02.2021 в 21:57] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
282
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 22:08
Сказал(а) спасибо: 6429
Тогда может целесообразнее мерить результат работы тирки - формируемые споты? Их размер, форму, светораспределение, яркость? Понятно, не взвесить за неимением сферы. Тогда визуально, если есть интерес в этом. Вы анализировали полученные на стене споты?
Артем Квантов (18.02.2021)
284
Сказал(а) спасибо: 340
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
286
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 22:46
Сказал(а) спасибо: 13079
Поблагодарили: 3227 раз(а) в 1471 сообщениях
287
шесть-семь вообще-то! Является публичной офертой, если мы так в сумме на цену зебры опять не уйдем. А то сколько можно сидеть эту кастомизацию отслеживать то
![]() Мой кейс: диод поменять, побегать, обратно поменять, свежий вышел, еще раз поменять. Сгорел из-за рукожопого завода? Опять поменять. Во всех случаях откручиваются ж оба безеля, так что запас прочности нужен. [Исправлено: Magvay, 18.02.2021 в 22:41] |
288
Пока вел беседы, потихоньку измерил в своей коробочке.
Изменил направление куда он смотрит, с лева на право. Там вылез момент, что он когда налево был, то не очень устойчиво лежал на боку, и при закрытии крышки мог чуть повернуться и светить выше. На правом боку он всегда устойчиво лежал. В каждом измерении использовал новый и полностью заряженный аккум, китайский с емкостью 3000+/-25. (там для других дел лежало 20 аккумов после теста на емкость). После каждого замера вставлял новый акк, и давал полежать фонарю 3-5 минут и больше. В итоге все включения "холодные", вставлен акк, чуть полежал с ним, и потом турбо. Конфигурация тирки "почти сток" (зенковка и паста): -7697 -7701 -7617 (по моим ощущениям сильно поздно поймал пик, с каждой секундой после запуска фонаря пиковое значение уменьшается) -7640. Конфигурация тирка насажена(резинку снизу убрал, более тонкая сверху, гаскет убран) -7940 -8101 -8046 Конфигурация среднее(гаскет на месте, штатное расположение оринга,но он в два раза тоньше). -7982 -8042 -7992. Надо учитывать что конструкиция и сам подход к измерениям не очень. Послледние три цифры примерно к 30ой секунде приходят к ~7850. а я регистрирую пик, и если удачно со старта поймал, то много, а если только на 10 секунде, то он всегда меньше. В процентах не считал, уже лень. Но уже и так видно что сток проигрывает, но как-то очень мало... [Исправлено: Артем Квантов, 18.02.2021 в 23:14] |
289
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 22:49
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6545
Артем Квантов, а можно фото или описание конструкции "коробко-сферы"?
290
))) Был уже такой вопрос. НЕ СФЕРА.
https://forum.fonarevka.ru/... Ну и кстати если кто задумает подобное делать для тех же целей. Фигня эта дырка. Надо сразу думать, чтобы вы телефон куда-то фиксировано всовывали в коробку, а не ловили вот этот выдох света из дырки. У меня есть точка максимума ,но ее надо каждый раз ловить. Надо чтобы измрительний прибор жестко фиксировался, и в идеале там жил. А в случае с телефоном, делать так чтобы он максимально жестко и одинаково встрамлялся... Ну а мне хватит пользоваться этой коробкой так... Блин у меня сейчас куча разной измериловки, но до сих пор использую коробку точно так же, как было сделано на один разок. |
291
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:07
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17556
Поблагодарили: 39497 раз(а) в 14616 сообщениях
Часть будет расцарапана вхлам еще на сборке, остальные - в процессе раскручивания/закручивания фонаревщиками, потом начнется изготовление кастомных безелей уже не по фану, а по необходимости... Неее, такие штуки все-таки лучше из сталюки.
Тут недавно оказалось, что замеры моего собственного Юникорна кто-то использует для калибровки свой сферы, посчитав что у всех юникорнов ровно столько же люмен, один в один - и пришлось долго рассказывать про разброс диодов и почему так нельзя делать.. При том, что замерам Юника я хотя бы доверяю, он нормально влезает в сферу, но только это опять же мой конкретный экземпляр, случайный из коробки. Ну вот конкретный (и тоже случайный) серийный Геккон, на котором я последний раз пытался играть с линзами, выдавал типа ~265-270 лм в High и ~840 лм в турбо, игрой с оптикой можно было дотянуться до ~275-285 лм в High и ~860-870 лм в турбо. А вот с юникорно-подобной 85-градусной оптикой у меня получилось ~245 лм если сажать ее прямо на звезду, и ~265 если поднять чуть выше корпуса диода, а с аналогичной же 60-градусной получилось ~265 и ~870 лм... Но это во-первых один конкретный экземпляр, во-вторых +/- 3-5% я бы закладывал чисто на точности измерений в данном случае - что напрочь смазывает всю картину, потому что эти 3-5% похоже и ищем. Так что мне бы очень не хотелось, чтобы эти циферки воспринимались всерьез и принимались за аксиому. Надо будет какой-нибудь более адекватный стенд придумать - и для тестов оптимальной высоты родной оптики, и для альтернативных вариантов. Да как-то не до этого ![]() Будет у кого-то интерес замутить изготовление титановых безелей кнопок под Гекконы - с удовольствием присоединюсь, чисто по фану ![]() Цитата:
Ну и титан пафоснее =) И заодно безели с шестью выемками под ключ, для кастомов =) [Исправлено: fnksb, 19.02.2021 в 02:46] |
292
Да, это вообще беда "домашних измерений" - сильная зависимость оценки их корректности от того, сошлись они с теорией или нет =)
Это не значит, что измерять нельзя "на коленке" - наоборот, чем больше измерений, тем больше мы понимаем, статистика тут тоже работает. Главное спокойнее и без фанатизма относиться к полученным циферкам - ну и по возможности подтверждать их из разных источников/от разных людей/на разных стендах. |
293
Это ведь без термокомпенсации диода (т.к. в прошивке не реализовано) и с непонятным шунтом (-6% к току), которые десяток процентов от расчётного скрадывают?
294
Да, плюс проценты туда, минус проценты сюда, еще оптику и звездочку в новых партиях подправить, ну +/- 900 получится. Но все равно это +/- трамвайная остановка - и на самом деле не так важно, будет на коробочке написано 850 или 900. Вон у Панды-3 написано 1100 на коробке, в реальности там от 900 до 1300 лм замеряли в разных экземплярах и партиях. Ну попали во что-то среднее, ок. Все эти люмены на коробочках в повторяющейся серийке - очень большая условность ![]() .......................... К слову, смысла в термокомпенсации я по-прежнему особого не вижу, зачем запариваться и немного поднимать ток, если фонарь все равно вот-вот сорвется в термоконтроль или потеряет стабилизацию по просадке батареи? Ну только опять же немного ускорить этот процесс? Но это наверное потом обсудим, можно даже в отдельное обсуждение вынести. |
295
Это понятно, но болтанка должна быть хотя бы рядом и в обе стороны. То что там на конкретном экземпляре всё выглядит ожидаемо - это ведь уже хорошо. А вот если б там было 750lm - тогда вряд ли это можно было бы объяснить простым разбросом...
Вот когда сорвётся и потеряет - тогда и пускай делает что хочет, а пока стабилизирует - уж пускай стабилизирует как надо, а не как 3-я Панда... [Исправлено: INFERION, 19.02.2021 в 03:13] |
296
Регистрация: 05.11.2019 Последняя активность: 30.10.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 91 раз(а) в 48 сообщениях
Супер точным инструментом, созданным миллиардами лет эволюции. Просто поставить рядом стоковый юникорн и сравнить, у юникорна с фокусировкой есть проблемы, у этого варианта просто идеальные круги света с плавными переходами без артефактов. Не претендую на истину в последней инстанции, но сдается мне что хотя бы примерно качество фокусировки можно оценить
fnksb (19.02.2021)
297
Регистрация: 03.10.2018 Последняя активность: 20.02.2021 11:29
Поблагодарили: 46 раз(а) в 8 сообщениях
А бимшоты.... ну, на всякий случай щелкнул, вреда от них тоже никакого. Вывод из всего этого тривиальный - стоковый вариант не самый оптимальный. Надетая на диод до упора линза лучше, внутри потерь меньше. Слегка приподнятая над диодом тирка мне понравилась по свету больше всего, хотя внутри засветка была приличная. Все это чистая эмпирика, на серьезность заявлений не претендую. |
298
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:00
Сказал(а) спасибо: 6674
Поблагодарили: 36069 раз(а) в 16663 сообщениях
а что проще - изменить чертежи,пененастроить станки, чтобы выполнить мостик потолще или просто заменить звезду на 1.6мм?
печатать надо из абс. (где-то у меня даже светонакопительный был) я когда страдал такой херней с коробкой, люксметр приклеивал к дырке HMA-пистолетом (иначе смотреть результат прошлого замера, восстанавливать все условия и ловить те же самые показания.) при том, что у люксметра купол сам по себе немного интегрирует, а у телефона сенсор утоплен и показания очень резко зависят от угла попадания света. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
murashkin (20.07.2021), Артем Квантов (19.02.2021)
299
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: 09.11.2025 10:44
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
300
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 16:30
Сказал(а) спасибо: 27341
Да, в текущем виде Геккон проработает лет тридцать, а в идеальных условиях - тридцать пять. Ибо: |
murashkin (20.07.2021), Timofej 000 (19.02.2021)
