Просмотров в теме 133642   Ответов в теме 449   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 1
Старый 07.11.2020, 22:57   281
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 00:16
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 1321 раз(а) в 813 сообщениях
По умолчанию Re: Manker MC13 (или удивительный малыш )
Bynthtce.obqcz, чтобы луч был пошире (на меньших дистанциях конечно) и голова при этом компактная.
TIR 10 градусов не подходит?
Старый 07.11.2020, 22:59   282
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Нет.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 07.11.2020, 23:02   283
Bynthtce.obqcz
Нет.
Чем?
Старый 07.11.2020, 23:03   284
VovanV
_
Чем?
Дальностью.
Старый 07.11.2020, 23:07   285
Bynthtce.obqcz
Дальностью.
Расфокусируете LEP и дальность с его люменами упадёт...
Старый 07.11.2020, 23:12   286
VovanV
_
Само собой, но сильно то и не нужно расфокусировать.
Старый 07.11.2020, 23:16   287
Bynthtce.obqcz
10 градусов Вам много, 2-3 градуса мало, а сколько хотелось бы?
Увеличите угол вдвое, освещённость упадёт вчетверо...
Компактность... W10 - 35мм, E10 и L17 - 40мм
[Исправлено: Bynthtce.obqcz, 07.11.2020 в 23:22]
Старый 07.11.2020, 23:25   288
VovanV
_
Не так.
Тиркой перераспределяется свет с площади диода, а линзой в леп фокусируется точка от лазера на люминофоре. Приведенные вами углы сравнивать некорректно.
Допустим хотелось бы с головы конвоя (S2) нормально (не по АНСИ) светить нейтрально-теплым светом на 300-400 метров.
[Исправлено: VovanV, 07.11.2020 в 23:31]
fnksb (08.11.2020), Xeen (08.11.2020)
Старый 08.11.2020, 08:03   289
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Это разный инструмент для достижения одной цели: собрать максимально компактный пучок света у дальнобоя и отправить его куда подальше чтобы осветить какой-то фрагмент или участок на каком-то удалении.
Более качественно (возможно даже слишком?) это проделывает LEP. С более высокой эффективностью, КПД.
Да, луч от него менее эстетичен чем от рефлектора или TIR (хотя ещё как посмотреть?) но технически он более совершенен. Он избирателен. Но в остальном ничем не лучше и не хуже чем остальные излучатели. Он другой, хоть и выполняет при этом ту же работу.
Старый 09.11.2020, 11:51   290
Storm
33°N 118°W
Аватар для Storm
Сказал(а) спасибо: 881
Посветил в условиях легкой дымки. Пока ясно, что возможность смены фильтра в полевых условиях имеет значение: без фильтра (5400К, 150 ккд) я мог четко различить удаленное дерево, с 807 фильтром (около 4000К, 94 ккд) луч полностью терялся в темноте. При этом без фильтра отражение от частиц в воздухе, разумеется, существенно больше, но еще не слепит. Фонарь на максимальном расстоянии в вытянутой руке. До дерева около 400 м.
Осталось выяснить будут ли помогать фильтры при сгущении тумана и при какой его плотности это произойдет.
Flaming_Soul (09.11.2020)
Старый 09.11.2020, 12:01   291
Alex G
Аватар для Alex G
Storm, а светофильтр - пленка или стекло?
Старый 09.11.2020, 13:20   292
Storm
33°N 118°W
Аватар для Storm
Пленка. Вот приложенные Винем к моему фонарю Lee 807 и 806.
Понижают цветовую температуру диода на 1400К и 2300К соответственно.
Устанавливается под безель снаружи стекла фонаря.
Alex G (09.11.2020), logutenko (13.12.2022)
Старый 09.11.2020, 14:16   293
Последняя активность: Сегодня 16:44
Сказал(а) спасибо: 540
Посмотреть сообщение Сообщение от Storm :
Еще бы - у этих фильтров пропускание 65%.
zazara на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2020, 16:06   294
Alex G
Аватар для Alex G
Раз уж речь коснулась эффективности светофильтров, то спрошу заодно:
что менее эффективно - теплые диоды, которые тоже ей не блещут или подобранный на такую же температуру качественный светофильтр? Насколько велик смысл не заморачиваться покупкой и перепайкой диодов, а подобрать интересный и практически любой оттенок благодаря цветным пленочкам и стёклышкам?
Старый 10.11.2020, 12:48   295
Storm
33°N 118°W
Аватар для Storm
Хорошие теплые диоды, разумеется, эффективнее. Не встречал даже упоминаний о дальнобоях с низкой ЦТ за счет фильтров.
Проблема с MC13 в том, что установка привычного хорошего теплого диода в него весьма сложна -- из-за нестандартных контактных площадок Осрамов требуется новая очень специальная звезда.
Fnksb удалось установить XP-L HI на 4000К и получить 44 ккд.
Одна из предлагаемых Винем типовых модификаций с XP-L HI на 5000К и разогнанным драйвером дает 80 ккд.
MC13 W1.1 6500K @2s: 600L, 160Kcd, 800m
MC13vn W2.1 5400K + Boost @2s: 1060L, 152Kcd, 780m
MC13vn XPL HI 5000K + Boost @2s: 1000L, 80Kcd, 566m
Когда выяснилось, что, заказанный мной теплый SST20, не ставится в MC13, Винь предложил скорректировать температуру мощного Осрама фильтром. По интенсивности света, для фильтрованного до 4000К Осрама, результат оказался лучше, чем с более холодным XPL HI.
MC13, на бо́льшем "2.1" диоде 5400К, разогнанный Винем и с двумя Lee фильтрами: 806 и 807.
Замеры Виня с 807 фильтром: 600 лм, 94 ккд.
Прошу прощения за переход с эффективности на интенсивность.
Полагаю, в контексте обсуждения дальнобоя, важнее выяснить не как подольше просветить на одной батарее, а как засветить подальше.
Зависит от того, какой именно свет хочется получить. Чтобы "пленочки и стеклышки" позволили достичь конкретного оттенка, изначальный диод должен обладать хорошим спектром. А мощные холодные Осрамы этим не блещут.
Фильтры на моем MC13 дают теплый свет, но со странным оттенком. Для пробивания тумана может и годится, но не всем понравится любоваться красотами в таком свете.
Получается, для правильного света с фильтром все равно нужен правильный диод. Так, значит, лучше сразу его и поставить требуемого цвета.
Кстати! Только сейчас понял, что еще не пробовал эти фильтры на хайкрайных фонарях. Это же может стать простейшим решением для получения теплого света в налобниках.
Для экспериментов и многих фонарных применений, хорошо подойдет полный набор фильтров "Lee Filters Swatch Book" за $10. Несколько лет назад попадались упоминания о распродажах на эти вееры по два доллара. Может и сейчас найдутся.
fnksb (10.11.2020), Timofej 000 (10.11.2020)
Старый 10.11.2020, 13:53   296
Alex G
Аватар для Alex G
Storm, если найдется ссылочка на указанные плёночные фильтры, то буду признателен.
По поводу фильтров на хайкрайные фонари, так перевёл на плёнки всё что смог, очень интересные оттенки, какие просто в диодах не встречаются.
Storm (10.11.2020)
Старый 10.11.2020, 14:12   297
Последняя активность: Сегодня 17:06
Сказал(а) спасибо: 17655
Поблагодарили: 39871 раз(а) в 14746 сообщениях
и получить 44 ккд. ... дает 80 ккд ... 152Kcd ... 94 ккд
Тут важно помнить, что это все немного разные ккд - не только из-за разного оборудования, но и из-за замеров нестабилизированного режима, да еще и прикрученного к нему буста (кстати, если там драйвер и так на 5А разогнан, то какой еще буст на него винь делает? Ампер под семь-восемь? Ну так XP-L вообще не выйдет там выше 5-6А чисто по напряжению).
Для оценки именно эффективности и практичности фильтров хорошо бы все замеры делать на стабильном сильном режиме, а не в двухсекундных бустах на чем попало.
Что-то я его с доставкой ниже $30 не могу найти...
В сферу со спектрометром бы их... И на стабильном режиме...
Storm (10.11.2020), Timofej 000 (10.11.2020)
Старый 10.11.2020, 15:34   298
Тут начали менять не только из-за температуры, но и ширины луча. На XPL пятно больше при указанных канделах. С вашими фильтрами корректируется только температура?
Старый 10.11.2020, 16:33   299
Storm
33°N 118°W
Аватар для Storm
Это да. Думаю, по крайней мере, при разнице в два раза можно говорить, что один из вариантов ярче. Вероятно, намеренные подобным образом на разных экземплярах 80 и 94 ккд могут в реальности оказаться как совпадающими, так и отличающимися в другую сторону.
Уже запросил уточнения у Виня как же именно он меряет.
Действительно, непросто сегодня с ними.
Вот, за $23 обойдется с доставкой в Россию через prostobo******:
https://www.ebay.com/itm/Le...
Или аналогичные Rosco можно посмотреть. Они шире -- 4 см, хватит без кройки на фонари.
https://www.ebay.com/itm/Ro...
Подождем пока до вас с AEDe доберутся.
Или поискать кто делал уже. На CPF была большая тема по цветокоррекции диодов фильтрами.
Да. Это же прозрачная цветная пленка, а не линза. Добавляет, конечно, некоторое рассеивание, но, думаю, им можно пренебречь.
Старый 10.11.2020, 16:45   300
Alex G
Аватар для Alex G
zazara, фильтрами корректируется так же сдвиг относительно BBL, вверх или вниз. Можно получить любой цвет на диаграмме.
Время генерации страницы 0.15062 секунды с 16 запросами
