147197
391
35
281
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:31
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
Но писключесть дросселей - дело лотерейное, она может изменяться от экземпляра к экземпляру, равно как и восприятие ее меняется от человека к человеку... |
Evgeniy1 (16.01.2023)
282
Регистрация: 25.03.2020 Последняя активность: 15.07.2025 16:20
Сказал(а) спасибо: 435
Так же на Pb2s писк не слышу... Ну или его вовсе нет.
283
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 04:59
Сказал(а) спасибо: 1339
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
Впрочем, я таки слышу несколько лучше, чем средний человек в моём возрасте. (Поэтому, например, повышенные требования к питанию в компах.)
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. |
284
Регистрация: 15.11.2011 Последняя активность: 08.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 11
Здравствуйте, ищу повербанк. Подскажите, пожалуйста.Что нужно: 2 (лучше) или 4шт размера 18650 под аккумуляторы без защиты с плоским плюсом! Было бы замечательно если бы можно воткнуть 2 (лучше) или 4 LiFePO4 у них вроде другой ток заряда!?
в идеале сквозную зарядку через 5v, но можно и 12v-1a,2a, 2 разъема для зарядки 2 ух телефонов один поддерживает быструю зарядку. Есть ли что то такое в наличии или про что то лучше забыть, можно скидку на али или магазин. |
285
Регистрация: 20.05.2020 Последняя активность: 30.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 2918
Поблагодарили: 102 раз(а) в 68 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 154
Приветствую господа. Вчера значит приобрёл Power Bank 5V Green, Модуль - повербанк под установку аккумулятора 18650 любой емкости, выход 5В, 1А, сделан на основе микросхемы NS4828S. Первый тест на работоспособность прошёл успешно. DMX модули с внутреннем аккумулятором были успешно заряжены.
Сейчас один №1 прошёл тест на разряд предельным током 1.140А, что является чуть большим указанного в характеристиках, напряжение на выходе стабильно держалось на уровне 3.5В. Отсечка защиты Power Bank сработала на напряжении на самом аккумуляторе 2.902В. №2 поставил под разряд током 0.605А, напряжение на выходе Power Bank стабильное, равно 4.5В. До этих двух Power Bank года два назад на Алли был куплен точно такой же но чёрный Power Bank и он под таким током 0.605А тоже выдавал 4.5В.и отсечка по защите так же происходила на 2.9В. Пока налицо стабильность характеристик пускай и не выдающихся.
Люблю светить и фотографировать. |
287
Регистрация: 02.01.2018 Последняя активность: 29.10.2025 05:02
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
Приветствую.
Подскажите повер-банк под 8 шт 18650, с Алиэкспресс, максимально качественный. Лучше конечно с PD выходом, но в такое не сильно верится. Хотя бы QC чтобы был честный. Однорядный, то-есть длинный и плоский. Можно на 9 акб или даже 10. Сам я конечно же смотрел там и смотрю, но не вижу чего-то приличного, с хорошими отзывами. Заранее спасибо. |
288
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 21:42
Поблагодарили: 7251 раз(а) в 4010 сообщениях
Вы корпус с контроллером ищете или готовый повербанк с аккумуляторами?
НовичОк (22.08.2023)
290
291
Возникла тут необходимость пополнить запас PB2S, и решил для разнообразия взять новенькую PB2SL, хоть посмотреть чем они отличаются.
Для разнообразия взял красную: Размер такой же, но слоты стали чуть длиннее, но появилась дополнительная проставка - и если она установлена, то слоты окажутся наоборот короче. Сами пружинки тоже стали чуть короче. Покрытие не такое "софттачевое", как было раньше (хотя может это потому что красная, обычные PB2S у меня только черные были). Сравнение длины слотов: Незащищенные 18650 в PB2SL с проставкой входят нормально, даже чуть лучше держатся поскольку длина слота стала чуть меньше. Незащищенные 21700 входят, но туговато, нужно аккуратно вытаскивать - если часто предполагается перекидывать банки, то менее удобно. К тому же при установке 21700+18650 (я так часто делаю, чтобы иметь с собой запасные банки под оба формата) - из-за меньшей длины 18650 проставку норовит чуть перекосить. Контакт вроде нормальный, но возможно что при тряске он может пропадать. Если проставку вытащить (и умудриться не продобать, ха-ха) - то незащищенные 18650 не контачат совсем, 21700 контачат но при тряске могут терять контакт. То есть вытащенная проставка - это чисто под защищенные 21700, если кому-то они нужны. Еще появилась поворачивающаяся пимпочка на крышке, которая по идее нужна если ставятся две 18650 - ее можно повернуть горизонтально, чтобы прижимала аккумы и они меньше болтались вбок. Но если ставить 1*18650 +1*21700 - то смысла в ней никакого. По электронике - всерьез не тестировал, но сходу никаких отличий не увидел. Та же индикация, так же несколько случайно зарядка определяет, каким током что она будет заряжать. Я так и не понимаю логику, почему иногда мой Хуайвей она заряжает на 9V, иногда на 5V, от каких-то хитрых фаз луны, очередности подключения и других странностей зависит. Но заряжает, обычно быстро, ну и норм =) ......................... Резюмируя: - если действительно нужно юзать защищенные 21700 - ну да, PB2SL имеет смысл, их туда хоть можно запихать =) Особенно если планируется использовать только защищенные 21700 - потому что поставить одновременно и защищенку 21700, и незащищенку 18650 не выйдет. - если часто используются парные 18650 - да, тоже может иметь смысл, они чуть лучше держат контакт, да еще и вбок теперь меньше будут бултыхаться. - если обычно использутся две незащищенные 21700, и они обычно не вытаскиваются - то пофигу, можно и PB2SL (с проставкой). Немного туговато будут доставаться банки, ну и ладно, это не проблема если часто менять не нужно. Если же - как в моем случае - защищенки 21700 не используются, а в зарядку вперемешку часто ставятся 21700 и 18650, причем часто оттуда вытаскиваются и перекидываются в фонари, или наоборот - то PB2SL, пожалуй, несколько менее удобна, чем обычная PB2S. Но пользоваться можно. Будут ли какие-то еще нюансы всплывать - не знаю, посмотрим.
| Поблагодарили: 15 раз(а) |
ARuslan (26.11.2023), chem (26.11.2023), Drex (26.11.2023), Evgeniy1 (26.11.2023), gtr (27.01.2024), kaa.mobil (26.11.2023), Kr_Apis (30.11.2023), Lenny_Goofoff (26.11.2023), LUC (26.11.2023), Magvay (26.11.2023), MANinWHITE (26.11.2023), nsk1979 (12.08.2024), PinkFloyd (27.11.2023), Tarans (29.11.2023), zazara (26.11.2023)
292
Регистрация: 10.10.2023 Последняя активность: Сегодня 18:44
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 20 раз(а) в 13 сообщениях
PB2SL чёрный так же без софттача, m50lt без проставки не достают до контактов 1мм.
С проставкой упираются бортами и не достают до контактов в проставке, необходимо сдвинуть контакты в проставке на 0,7мм в сторону АКБ. С проставкой вставляются с трудом, при извлечении термоусадка травмируется, извлекать нужно аккуратно. Брал по акции за 1500, но если бы знал про все минусы, то купил бы PB2S, а не это г*но заточенное под защищённые 21700. |
fnksb (26.11.2023)
293
Без софттача это хорошо. Софттач (если это покрытие, а не обработка поверхности) через несколько лет превращается в липкую фигню.
294
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Да, глобально есть прецеденты, особенно на дешёвом чём-то. Но конкретно PB2S в пользовании около 2-х лет, никаких поползновений в эту сторону.
fnksb (26.11.2023)
295
Мне кажется, что "настоящий софттач, превращающийся в липкую фигню" обычно уже не делают, и используют какие-то другие технологии. Покрытие это там или обработка - не знаю, но самым старым PB2S у меня уже больше трех лет, и все с ними норм.
296
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 19:47
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 5014 раз(а) в 1940 сообщениях
297
Потом разобрался и сдвинул стержень-контакт на проставке в сторону АКБ, только после появился контакт. Как вариант можно шляпку от плавкого предохранителя подобрать по диаметру минусового контакта и обжать на нём, что бы с магнитами не прыгать. [Исправлено: LUC, 26.11.2023 в 15:05] |
298
Или это какие-то нестандартные промышленные банки с особо погруженным плюсом и по сути открытым минусом на морде? ![]() /у меня были подобные самсунги, вроде и по дешёвке достались - но там минус прям утоплен, в итоге они и в pb2s не контачит, и в других зарядках через раз не заряжались без поставок, пришлось избавляться... [Исправлено: fnksb, 26.11.2023 в 16:05] |
299
Вот так
https://forum.fonarevka.ru/... Надо было на минус магнит накинуть, а ещё лучше подвинуть контакт в проставке [Исправлено: LUC, 26.11.2023 в 17:44] |
300
Видимо, был очень тонкий магнит, который смог подлезть под изолятор?
![]() Надо потолще ставить... Вообще есть стандартные переходники, которые можно удобно и безопасно использовать в таких зарядках. Но, конечно, это лишняя мелкая фигня которую надо не потерять
LUC (26.11.2023)
