Просмотров в теме 416144   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 26.11.2017, 17:10   281
Kortez
Последняя активность: 18.03.2024 07:41
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Попробуйте крайнюю версию, я там немного уменьшил интервал зашиты от дребезга. Может поможет.
Прошился , схема работы , режимы то что надо . Понравилось решение с moon , 1.5 сек вполне нормально , в крайнем случае moon можно быстро прощелкать и перейти на следующий режим . Скрытый Turbo тоже хорошо, возврат из него сделать в тот же режим было бы совсем прекрасно . Без зигзага намного лучше .
Вроде все работает нормально .
С этим вариантом прошивки и степдаун( настройку 6), можно убрать совсем. Ограничив работу турбо, например не больше 5 мин
Поменял С1 на 10n , стоял 5MkФ . Иначе не работал moon ,совсем не мог попасть в него пока физически конденсатор не разрядишь .
Kortez вне форума   Вверх
Старый 26.11.2017, 17:28   282
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Forkoss :
dandan2000,
Режима 3 использую. Зигзаг на велосипеде очень хорош.
На счет мунлайта, может отдельно его не выводить, а сделать скрытый режим по 2м кликам настраиваемый 0-100, что бы там кто что хочет настраивал, хочешь мун, хочешь турбо?
Да нет, и мун и турбо нужны.
На счет веломаяка не придумали как реализовать?
Нет еще, нужно место, за счет оптимизации чего-либо. Очень сильно освобождается мести если убрать динамическое изменение количества режимов. Есть идея оставить 4 го так что-бы было универсально.
Еще хотел уточнить настройка напряжения какая стандартная и как этот режим настраивать? В описании на первой странице ни чего не указано.
На первой странице еще не обновлял прошивки, по этой фунции пока мало отзывов... Стандартная вроде 4. Настраивать вольтметром по вкусу.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 26.11.2017, 21:52   283
Forkoss
Последняя активность: 06.01.2020 20:10
Сказал(а) спасибо: 22
Так на мун же можно любой из режимов настроить, кому он реально нужен им должны пользоваться периодически и мешать в основной линейке не должен. Или так неудобно будет?
4 +мун + турбо? Так это более чем.
Саму логику можете описать?
Вы не хотите режим блокировки и основную линейку попробовать разнести по кликам? То есть сделать не режим блокировки, а как бы вкл/выкл режима настроки. Или это много памяти занимает?
В режиме блокировки (то есть когда настройки нельзя активировать) 2 клика турбо, мун к примеру 3 клика, стробоскопы сдвинуть на 4, а индикатор на 5, а на 7-10 назначить вкл/выкл настройки, после активации которой будут доступны комбинации кликов уже только под настройки. То есть пока включен в фонаре режим настроки, можно только его настраивать, когда выключен, только режимы переключать.
В таком варианте к примеру те же 2 клика можно вернуть на настроку яркости во всех режимах и в общем сократить количество кликов по настройкам.
[Исправлено: Forkoss, 26.11.2017 в 21:56]
Forkoss вне форума   Вверх
Старый 26.11.2017, 22:00   284
dandan2000
Не, всего 4: мун + 2 + турбо.
В зависимости какие акб используете, при каком напряжении надо снижать ток, и отмигивать что пора заряжать. В стандарте было при 3,3в индикация о разряте и при 3.0в сброс тока.
Так а что это даст? Меньше кликать при настройках и все? За то до этого в них нужно зайти, в результате чтобы сменить одну настройку времени займет больше.
Старый 26.11.2017, 22:05   285
Forkoss
Не, это мало. Минимум надо мун + 3 + турбо
Так а что это даст?
Это даст то, что у каждого режима будут свои клики.
А на счет что в них зайти надо, так обычно в них после прошивки заходишь, настроишь и пользуешься, максимум потом раз, ну два что то подправишь и все.
Да так и так сейчас что бы не сбить настроки приходится фонарь блокировать. То есть то на то и выходить, остается только клики разнести.
Старый 26.11.2017, 22:53   286
Kortez
Оптимально будет мун +3+ турбо.
1клик) 3 режима
2клика) турбо+ мун
из турбо возврат сделать в тот режим из которого включался
6 кликов ) сделать регулировку времени работы турбо , 9 кликов) убрать не нужна , если места не хватает .
Старый 26.11.2017, 23:57   287
dandan2000
Это как это? Вы предлагаете 5 режимов, какие у них будут клики? Все равно почти все последовательно включается. То, что вы предлагает повесть на 3 клика можно и так в три клика включить (в моём варианте два).
Ещё не понятен практический смысл такого количества режимов.
Старый 27.11.2017, 00:04   288
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Kortez :
2клика) турбо+ мун .
Это как? То турбо то мун? Сразу нет.
У вам плавное включено? А кто то не любит. Если плавное убрать совсем то места ещё больше будет.
Старый 27.11.2017, 02:25   289
Последняя активность: Вчера 19:25
Сказал(а) спасибо: 541
мун +3+ турбо
лучший вариант
zazara вне форума   Вверх
Старый 27.11.2017, 07:37   290
Kortez
Я не подумал . Забыли .
Тогда оставить как есть сейчас .
1клик ) 3 режима , клик до 1.5 сек мун
2клик) турбо
Честно говоря не очень понимаю зачем эта функция . Лучше добавить функциональности вместо украшательства .
[Исправлено: Kortez, 27.11.2017 в 07:43]
Старый 27.11.2017, 10:27   291
dandan2000
Было место- добавил.
В общем пробую добавить возврат из турбо в предыдущий. Посмотрю сколько памяти сожрет.
Переменное количество режимов оставляю.
Старый 27.11.2017, 10:40   292
Forkoss
Мы похоже друг друга не поняли, наверное я пишу непонятно.
Два режима будет, таким образом:
1 - режим рабочий, в котором фонарь работает и есть возможность переключать функции - мун, основная линейка, турбо, стробы, индикатор заряда и тд.
2 - режим настройки, в котором доступно фонарь настраивать.
В этом случае можно в каждом режиме использовать пересекающиеся клики на свои нужды, например в рабочем режиме 2 клика турбо, в режиме настройки изменение яркости.
Суть этого в том, что добавляя режимы и настройки в текущем варианте приходится увеличивать кол-во кликов по нарастающей, а если вынести возможность настройки только после активации этой функции, количество кликов можно там сократить. То есть меньше кликать надо.
Да и по сути сейчас это уже работает почти, есть настройка "блокировка", надо только при ее вкл и выкл клики разнести - при выкл клики работают на переключение функционала, при вкл на настройки фонаря.
[Исправлено: Forkoss, 27.11.2017 в 10:42]
Старый 27.11.2017, 10:44   293
Forkoss
Функция вполне нужная, и глазу приятная.
Мне вот стробы ненужны, ну разве что сос может оставить. А кому то они надобны.
[Исправлено: Forkoss, 27.11.2017 в 10:49]
Старый 27.11.2017, 13:53   294
dandan2000
Да я вроде правильно понял.
Это даст только одно - меньше кликов при настройке. Но при изменении одной настройки в итоге нужно будет больше кликать - сначала снять блокировки, потом поменять настройку, потом блокировку поставить.
Про 3 клика и мун, я писал, что проще в него через выключение зайти.
Старый 27.11.2017, 17:33   295
Forkoss
dandan2000,
У меня по крайней мере фонарь всегда на блокировке, и на то оно и получается - разблокировал, настроил, заблокировал.
Старый 01.12.2017, 00:00   296
dandan2000
Сделал возврат из турбо в режим из которого он был включен.
Эта версия с настройкой количества режимов до 8 штук.
Минимальный включается 1 кликом в течении 1с после включения (настройка тока - 2 или 12 кликов в диапазоне от минимального до уровня второго режима).
В остальных режимах 2 клика - включение максимального.
Возврат из максимального в предыдущий - 1 клик, либо по таймеру.
Тип файла: hex CK_3x7135_v34.hex (2.7 Кб, 615 просмотров)
Тип файла: hex CK_4x7135_v34.hex (2.7 Кб, 622 просмотров)
Тип файла: hex CK_6x7135_v34.hex (2.8 Кб, 603 просмотров)
Тип файла: hex CK_8x7135_v34.hex (2.8 Кб, 633 просмотров)
Тип файла: hex CK_Nx7135_v34.hex (2.7 Кб, 532 просмотров)
Forkoss (01.12.2017)
Старый 01.12.2017, 15:58   297
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Не получается с настройками U1, второй драйвер прошил, та же ерунда.
фьюзы высокая картинка для силовой кнопки, низкая для тактовой?
witalen вне форума   Вверх
Старый 01.12.2017, 17:12   298
dandan2000
Картинки съехались. Да, низкая для тактовой. Там различие только на потребление в выключенном состоянии влияет.
Старый 02.12.2017, 00:19   299
dandan2000, Не убирайте в шапке отлаженные версии без скрытых турбо и муна. Пусть это новой версией идет и с отдельной инструкцией.
dandan2000 (26.01.2018)
Старый 02.12.2017, 11:33   300
Kortez
Прошился , тестирую . Возврат работает хорошо , то что надо . Выход в мин режим нормально , успеваю . Регулировка тока , норма .
Но 8 режимов , для однодиодного фонаря , явно не к чему , просто не видно разницы на близких токах . Все- таки три основных , Турбо и мун как сейчас это оптимум.
Не хватает регулировки таймера Турбо режима .
Время генерации страницы 1.74306 секунды с 16 запросами
