Просмотров в теме 152866   Ответов в теме 771   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 1
Старый 20.07.2018, 08:54   281
Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36064 раз(а) в 16660 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 13.
Объясни мне - с практической точки зрения, в чем разница для клиента? Вижу только одно отличие - есть повод поумничать
да нет. правильная терминология позволяет понять, почему разница не возвращается. да потому что они никуда и не уходила.
Можно скриншот того, что прекрасно видно?
все для вас:
"зарезервировано" - это та сумма, которая блокируется на счете. которую принимают за снятие. а вот "сумма операции" - это как раз списание. эта строчка появляется только после проведения транзакции. до этого видно только первую сумму, ту, что заблокирована.
А вот так показывает, когда снятие в рублях, т.е валюте карты
какие еще пожелания будут? присылайте шнурки, постираю.
смотрю я на цену товара в долларах. Снимают с Кукурузы именно эту сумму по курсу ЦБ на день перерасчёта. В каком месте Палка берёт с меня деньги и сколько?
нисколько. речь же не про это, а когда палка самостоятельно пересчитывает цену в рубли, и уже их снимает с карты.
[Исправлено: galex, 20.07.2018 в 08:59]
galex на форуме   Вверх
Старый 20.07.2018, 09:04   282
Посмотреть сообщение Сообщение от mister046 :
Выходит HD версия в районе 10000 выдаст?
Почти. 13500
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 20.07.2018, 09:23   283
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Это скриншоты "Кукурузы"?
Sckipper вне форума   Вверх
Старый 20.07.2018, 09:35   284
да.
Старый 20.07.2018, 09:59   285
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
да
Ок. Не пользовался Кукурузой года два уже. В голове таких подробных сообщений о резервировании и списании не осталось - то ли поменялось что-то в личном кабинете, то ли стёрлось что-то в голове. Помню, что специально запоминал сумму блокировки, чтобы потом сравнить с суммой списания, так как не отображалось это в личном кабинете. Но я старый человек, употребляющий иногда алкоголь, могу и ошибаться.
ser-kras (20.07.2018)
Старый 20.07.2018, 15:20   286
Через несколько дней операция производится в платежной системе, и сумма покупки списывается с карты
У меня всегда происходит в течение минуты...
Tankist_20 вне форума   Вверх
Старый 20.07.2018, 15:23   287
А вапче как всё сложно...я пока не спросил давеча (да и то чисто из любопытства), ничего так поживал...
Старый 20.07.2018, 15:39   288
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Ну так мудрый galex уточнил же, что в момент оплаты товара средства на счету лишь резервируются, причем плюс 5% и по текущему курсу. А через несколько дней уже списываются по курсу на день списания и без 5%, оставшаяся часть разблокируется и становится доступной.
Tankist_20, зайди уже в личный кабинет Кукурузы и всё поймёшь. Как стало очевидно, теперь там подробно пишут о том, что происходит с твоими средствами.
Tankist_20 (20.07.2018)
Старый 20.07.2018, 18:22   289
Последняя активность: Сегодня 04:26
Сказал(а) спасибо: 538
В Билайне 2-3 дня + выходные до реального списания. Тоже резерв +5%, а списание по ЦБ на день списания.
[Исправлено: zazara, 20.07.2018 в 18:23]
zazara вне форума   Вверх
Старый 23.07.2018, 13:32   290
Андрей Викторович
Аватар для Андрей Викторович
Последняя активность: Сегодня 04:59
Сказал(а) спасибо: 154
Думаю здесь уместней всего будет задать мой вопрос. Лежал фонарик без дела года три - четыре, пользовался другими. Всем хорош фонарь, ни каких из выше описанных проблем и не только в этой теме не наблюдается, но быстро батарейки сажал, по этому и лежал долгое время без дела. Ну вот созрел таки я до того, что бы специально для него купить Li ion аккумулятор 18650 + зарядка естественно. Аккумулятор взял панасоник 3400мА с защитой, реальная высота которого оказалась 69мм. Но, на удивление мне не пришлось ни чего "допиливать", задняя крышка без переделок закручивалась полностью и без особых усилий. Всё в итоге запустилось с первого раза, чему был сильно рад. Да луч узкий но и этим хорош при определённых условиях да и в обычных условиях тоже нормально, быстро привыкаешь. Но был один недостаток, при вытаскивании аккума и обратном вставлении приходилось ловить момент контакта. Принял решение разобрать фонарь и по возможности устранить недостаток. После разбора и анализа причина проблемы была выявлена, пружина между пилюлей и выключателем сваливалась из вертикального положения в боковое. После "мозгового штурма" и поисков ЗиП для выполнения задачи принял решение использовать имеющиеся детальки из задней крышки фонаря а именно латунный колпачок который одевается на пружину. Для этого пришлось выкрутить фиксатор пружины, пересадка колпачка на новое место прошла успешно с ожидаемым положительным результатом. Теперь при смене аккумулятора нет проблем с контактами. В результате сего апгрейда место под аккумулятор увеличилось, колпачок + фиксатор, сужу по тому какое усилие теперь прилагаю, оно стало ещё меньше. Так вот господа у меня вопрос, решил я для этого фонаря купить другой аккумулятор 20700, внутренний диаметр ручки 23мм, реальная высота данного аккумулятора без защиты должна быть ровно 70мм, что всего на 1мм больше чем сейчас стоит у меня, как вы думаете имеет ли смысл такая замена.
P.S. О том, что лучшее враг хорошего, знаю.
[Исправлено: Андрей Викторович, 23.07.2018 в 13:50]
Андрей Викторович вне форума   Вверх
Старый 23.07.2018, 13:55   291
Сказал(а) спасибо: 8147
Похвально.
Должен влезть.
Смысл есть.
Лучше тогда уж сразу 21700 на 5000мАч.
Только вот может возникнуть проблема - где и как (в чём) заряжать эти банки?
Вы уверены, что они влезут (по длине) в Вашу зарядку?
Медветь вне форума   Вверх
Старый 23.07.2018, 13:58   292
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 19:10
Сказал(а) спасибо: 1372
Это, по-моему, в юмор надо. Вагон неформатированного текста, после чего идет вопрос, вообще никак не связанный с предшествующей простыней.
galex (24.07.2018), Magvay (23.07.2018), Waryag (23.07.2018)
Старый 23.07.2018, 14:14   293
Андрей Викторович
Ну, если внимательно читать, не по диагонали, то связь просматривается определённо. Размер аккумулятора и место в фонаре для него, которое увеличилось.
Старый 23.07.2018, 14:16   294
Андрей Викторович
Да вот и в диаметре тоже нет постоянства у аккумуляторов, а реальный размер не везде указывают, встречал очень редко и то у продавцов.
Старый 23.07.2018, 14:24   295
ceramic
Аватар для ceramic
Не просто постоянство -- а с высокой точностью и указывают и соблюдают.
Указывают там где и положено -- в даташите.
Размеры защищенных аккумов (те что не под брендовыми названиями), тоже по понятным причинам, кроме продавца никто, так что-бы наверняка, и знать не может.
Только 21700 это не касается -- их защищенных и купить негде, а банка, как написано в даташите, так и есть.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 23.07.2018, 14:29   296
Можно ли хранить разряженные Энелупы? Или лучше сразу зарядить?
У меня их 5 штук - один используется, 4 лежат наготове. Когда все разряжены ставлю на зарядку (раз в месяц).
Лучше так не делать, или ничего особенного?
Старый 23.07.2018, 14:34   297
Андрей Викторович
Спасибо брат, что обратил моё внимание на этот момент. Сейчас проверил, панасоник с защитой 69мм + 1.5мм деревянная линейка, так что влезть обязан, зарядка XTAR VP2
Медветь (23.07.2018)
Старый 23.07.2018, 15:19   298
Андрей Викторович
Приглядел вот такой аккум. Acebeam ARC20700H-425A LIR 20700 4250MAH 3.6V (4x MOSFET http://enecrosse.ru/proizvo..., стал искать его истинные размеры, длина 74мм, не пойдёт. А без защиты как то стрёмно мне для такого фонаря брать, боюсь даже не переразряда больше как не штатной ситуации на предмет КЗ в фонаре, при падении допустим.
[Исправлено: Андрей Викторович, 23.07.2018 в 15:21]
Старый 23.07.2018, 15:25   299
Андрей Викторович
А вообще 21700 наверно предпочтительней и не только из за ёмкости большей, диаметр больше ближе к корпус = лучше теплоотдача, мыслю правильно или нет?
Старый 23.07.2018, 15:36   300
Luna
和平到你家
Аватар для Luna
Последняя активность: 02.02.2024 18:29
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили: 186 раз(а) в 136 сообщениях
из моего опыта хранения разряженных энелупов (около 50%), через 1,5 года они были уже не фонтан.
Wurkkos TS22 4000k , Skil H03 tir HiCRI 4000k ,
S2+ TIR, Emisar D4 Tamagochi XP-L Hi 4000k,
HC30 Tamagochi TIR HiCRI 4000k
HC30 XPL2 3000k
Convoy UV Nichia
Luna вне форума   Вверх
Tankist_20 (23.07.2018)
Время генерации страницы 0.13202 секунды с 16 запросами
