Просмотров в теме 390862   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 03.09.2016, 00:11   281
Hryak
Последняя активность: 15.12.2025 16:32
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 2)
garag45, посмотрите пост 88, я там просил прошивку с управлением по одной 6-й ноге. Воткнете полевик, вместо 7135. У меня в налобнике она работает без проблем.
Если я правильно понял, что Вам нужно.
[Исправлено: Hryak, 03.09.2016 в 00:13] Причина: добавил
Hryak вне форума   Вверх
garag45 (03.09.2016)
Старый 03.09.2016, 00:26   282
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Посмотреть сообщение Сообщение от Hryak :
Благодарю за участие. Хочу довести TK_Nx до рабочего состояния.
garag45 вне форума   Вверх
Старый 03.09.2016, 13:45   283
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
dandan2000,
В новой остались те же глюки, что и на 5 ноге в предыдущей.
Перепутаны токи в таблице.
Например
1 диапазон: 7 токов от 0,0005 до 0,28А с нормальной последовательностью
2 диапазон: 0,28 - 0,59 - 1,11 - 0,0005А
3 диапазон: 0,0005 - 1,11 - 0,0005 - 1,11А
4 диапазон: 1,11А
Причем интересно: плавное затухание и розжиг во 2 и 3 диапазоне на минимальном токе (0,0005А) работают с нормальной яркостью, а переключения между 2 и 3 диапазоном происходят как будто через коротенький полицейский строб, 4-5 мигов.
В общем каша.
Глубже не лез, пока нет смысла.
Да, номиналы токов это показания БП, а не измерения.
Т.е. шим есть на 6 ноге, только последовательность не правильная?
Да, и последовательность уровней шима посмотрите на первой странице, нормальная она? Чтобы сразу подкорректировать.
[Исправлено: dandan2000, 03.09.2016 в 13:50]
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 03.09.2016, 15:14   284
garag45
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Пока да. Все,что нашел описал выше.
Ну, может добавить несколько значений, если есть техвозможность. Сделать плавнее градиент,так сказать.
Старый 03.09.2016, 15:37   285
dandan2000
Без проблем, градации можно менять и увеличивать количество.
Сейчас так:
lim0:
.DB 0b00110010,0 //0,4
.DB 0b00110010,1 //0,78
.DB 0b00110010,2 //1,17
.DB 0b00110010,4 //1,95
lim1:
.DB 0b00110010,7 //3
.DB 0b00110010,15 //6
.DB 0b00110010,31 //12
lim2:
.DB 0b00110010,255*0.25 //25
.DB 0b00110010,255*0.50 //50
.DB 0b00110010,255*0.75 //75
lim9:
.DB 0b00110010,255 //100
Обновил 4,6,N АМС для СК и ТК
Нашел проблему. Путаница в версиях возникла. Кроме N возможно не правильные были 4 и 6. Обновил 4,6,N для СК и ТК на первой странице.
[Исправлено: dandan2000, 03.09.2016 в 15:42]
Старый 03.09.2016, 16:16   286
garag45
TK_Nx7135_u2 включается только 0,0005А в 1 диапазоне точно (отмиг заряда), и 2 и (или) последующие непонятно, так как яркость не меняется, хотя регулировку отмигивает. Все.
Старый 03.09.2016, 16:31   287
dandan2000
Поменял на первой странице, пробуйте. У меня u2 заработала в железе.
Старый 03.09.2016, 16:35   288
garag45
Nх для СК, кстати, работала нормально, на быстрый тест.
Старый 03.09.2016, 16:48   289
garag45
А у меня вообще 0. Дайте MD5, что ли.
Старый 03.09.2016, 17:11   290
dandan2000
Странно. Еще раз проверил TK_N7135_u2 - работает. ШИМ на 6-ноге, кнопка на 7-й.
Что есть MD5?
Старый 03.09.2016, 18:04   291
garag45
Что есть MD5?
https://www.google.ru/url?s...
Может файл побился при загрузке-скачивании.
http://dim.st/md5
онлайн сервис
[Исправлено: garag45, 03.09.2016 в 18:11]
Старый 03.09.2016, 18:11   292
dandan2000
Ну попробуйте еще раз.
Тип файла: hex TK_Nx7135_u2.hex (2.8 Кб, 254 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 03.09.2016 в 19:26]
Старый 03.09.2016, 18:48   293
garag45
dandan2000,
Заработало. Причины пока нет. Отчет после теста.
Старый 03.09.2016, 22:30   294
garag45
TK_Nx7135_u2. Отчет после теста.
Все работает ровно так, как описано.
dandan2000, спасибо.
Причины пока нет
Видимо кривые руки.
Старый 03.09.2016, 23:02   295
garag45
TK_Nx7135_u3
Старый 03.09.2016, 23:12   296
garag45
TK_Nx7135_u1
Еще раз спасибо dandan2000,
Старый 04.09.2016, 10:28   297
garag45
dandan2000, как понимаю, делать еще варианты Nx прошивок для Р-канальных полевиков отдельно нет смысла. Можете сделать кусок кода инверсии полярности ШИМ для использования в нынешних и будущих версиях Nx прошивок? Было бы неплохо.
Старый 04.09.2016, 14:53   298
dandan2000
Кусок кода? Там будет отличие в одном байте, я вам скажу в каком и будете менять. А еще можно сразу пустить инверсный сигнал на 5 ю ногу.
Старый 04.09.2016, 15:09   299
dandan2000
Не, не один байт, а два и в разных местах.
Лучше с двумя выходами. Попробуйте, на 5й ноге должен быть инверсный, а на 6й обычный.
Тип файла: hex TK_Nx7135_u2.hex (2.8 Кб, 233 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 04.09.2016 в 15:12]
garag45 (04.09.2016)
Старый 04.09.2016, 15:20   300
garag45
Мне по душе любой из вариантов.
Спасибо. Попробую, отпишусь.
Время генерации страницы 0.13764 секунды с 16 запросами
