194417
629
281
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
заказал 300мм х 30 м, пленки 250 мкм, глянцевой... ибо... потому что!
с люверсами разобрался, дырки идеально подходят от дырокола, развальцовка есть
282
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
![]() зы. у меня пока приорететы немного сместились в сторону расходования энергии накопленной панелями сегодня ажно с самого Сахалина пришёл чисто синусный инвертор на целых 1400вт мощи, пришла чисто плата так что пока буду заниматься колхозингом корпуса и прочей обвязки..
[Исправлено: VoronNew, 07.04.2016 в 21:09] |
283
284
KOCMOHABT, аппетит как известно приходит во время еды
потом же куда то надо будет тратить рулон, вот и начинают лезть в голову мысли которые когда то казались крамольными..зы. пришла платка Matek по упаковке и мануалу и качеству изготовления видно шо изделие не чета всему тому, что я покупал на али из платок до этого. Завтра на работе буду пробовать. |
285
286
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Impossible! Интересно, чем покрывают сб на спутниках.. Конструируем космический корабль
![]() По началу я не совсем понимал, для чего вы разрезаете кремний помимо подложки. Вот это уже то что нужно! |
288
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
290
Неее, разве это дело брать разогретую пластмассу руками и класть ее на форму? Экономнее - да, но не технологично совсем. Красиво и прозрачно - это тоже да, но все это пластик который поплывет еще до 100С. Ничто не мешает сделать красиво и по варианту предложенному мной, а уж за 700 баксов это будет та еще конфетка. Отвод вакуума это уже детали скорее вакуумного мешка и тут нужна небольшая переделка обоих вариантов чтоб получить пресс под градусом.
291
Не путаем АБС и ПЕТ.
В ваших вариантах, я не где не видел термостата... а температурный профиль - один из важных, да измеевиком нагревать, это как минимум неравномерно Во вторых нам нужен долгий равномерный нагрев под вакуумом.... а еще лучше стадийный нагрев 60 С (5-10 минут) -> 120 С (часок) -> медленное остывание (под вакуумом) Без силиконовой мембраны - не будет равномерного прижима... да и все это пока: мысли вслух, ибо это нужно для для мелко серийного производства, а не для 2-3 панелек, и пока явно перебор
[Исправлено: KOCMOHABT, 12.04.2016 в 11:31] |
292
как по мне, лучше водить феном, чем греть змеевиком и использовать мультиметр для температуры
![]() и сам же понимаешь что для СП, нужно отдельно завакуумировать и отдельно греть а не все вместе... или нет? с энкапсулированием все понятно, а вот как соединить 3 или 4 или 8 панелек и выглядело презентабельно --- вот задачка... и без обилия ткани, хот и санбрелыы, сейчас эксперементирую с банальным оксвордом, но тонким но только для соединения а не для полного чехла... |
294
А какже равномерный нагрев?) И зачем цепляться к какому-то змеевеку, сложно заменить его на понравившийся нагревательный элемент подходящей конструкции?) Даже не представляю как можно сделать сб отдельно вакуумируя и отдельно нагревая да еще с примелемым качеством. Вакуум постоянный же и для этого ресивер чтоб насос не сдох. По мне так гораздо проще соблюсти температуру и вакуум когда руки свободны от фена.
295
296
298
прикольно работает MPPT на LT8705, напруга на входе, все время туда сюда при хорошей инсоляции, сейчас солнечно, но иногда маленькое облачко/дымка
299
300
если вкратце:
PWM- тупо преобразует ВА панели в нужное потребителю, нет на панели что либо просто падает мощность. MPPT - путем изменения напряжения, ищется MPP, сперва грубо настраивается переменником. на этой плате на LT8705, ток не меняется, напряжение с панели при статичной инсоляции, гуляет туда сюда... так что это по твоему PWM? [Исправлено: KOCMOHABT, 13.04.2016 в 20:06] Причина: сперва грубо настраивается переменником. |
