Просмотров в теме 409832   Ответов в теме 530   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 10
Старый 31.07.2016, 16:52   281
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2. Часть 3.
DooMmen,
Сейчас прошил HEX из архива. Раньше действительно я этот HEX не прошивал. Разница между фронтом первой и пятой вспышки при отмаргивании напряжения аккумулятора 1.8 секунды, как и было ранее с самостоятельно скомпилированными HEX. Кто мне скажет сколько должно быть чтобы было правильно?
Жером вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2016, 17:11   282
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
5раз за 2 секунді много. смотрите фьюзі
Старый 31.07.2016, 17:12   283
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
DooMmen,
Фьюзы low-79 и high-FD. Контроллеры были из одной партии, может и брак, но всё остальное вроде работает. Как померять частоту работы контроллера?
Компилирую в AVR Studio 4 Version 4.19 Build 730. Это вроде последяя версия четвёртой студии.
Прошил вчера прошивку из этой темы: https://forum.fonarevka.ru/...
Там фьюзы другие, но на тех же контроллерах частота ШИМ была очень близка к заявленной 4.8 кГц.
Старый 31.07.2016, 17:14   284
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
MSS,
А сколько должно быть в секундах?
Старый 31.07.2016, 18:02   285
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
А прошивка LD_7135_v_2.6.5? Странно - в моих фонарях не быстро моргает, хотя по исходникам - так и должно работать как и у Вас, а у меня отмаргивает в 2 раза медленнее. Можно в static INLINE void display_voltage(void) можно изменить время в:
Код:
OCR0A  = 0x80;
delay_ms(75);
OCR0A  = 0x00;
delay_ms(100);
поменять на:
Код:
OCR0A  = 0x80;
delay_ms(150);
OCR0A  = 0x00;
delay_ms(200);
Это увеличит время вспышек в 2 раза.
SOS то-же можно подкорректировать в строке:
Код:
uint8_t sos_delay [] = {255, 75, 75, 75, 75, 75, 225, 225, 75, 225, 75, 225, 225, 75, 75, 75, 75, 75};
Значения это время импульса. Хотя если посмотреть по исходнику - всё идеально, все паузы соблюдены (между символами - точка, между словами - 7 точек).
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2016, 21:25   286
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
DooMmen,
Спасибо всё получилось.
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
Прошивка из актуальной версии на первой странице третьей части темы, то есть та самая LD_7135_v_2.6.5.
Проблема с быстрым промаргиванием стара как эта прошивка - проблема в неправильной установке тактовой частоты компилятору, фьюзах, или в бракованных контроллерах.
Получается что эта проблема не у меня а у Вас? ))
Теперь длительность между фронтами первой и пятой вспышки 3.7 секунды, то есть в два раза длиннее чем была.
Было так:255, 75, 75, 75, 75, 75, 225, 225, 75, 225, 75, 225, 225, 75, 75, 75, 75, 75
Правильно:255, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 225, 75, 225, 75, 225, 75, 75, 75, 75, 75, 75
Что означает 255 в начале строки?
Как изменить паузу между передачей SOS?
Старый 31.07.2016, 22:55   287
MSS
Аватар для MSS
Проблема у вас с частотой работы МК. Он маслает на 9.6, а должен был на 4.8
Старый 01.08.2016, 10:09   288
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Нет там никакой проблемы. Должно быть 150 мс вспышка, 200 мс пауза. Итого, на 5 морганий 1.55 с. По мне, так вполне нормально. Сосчитать легко. Зачем медленнее?
Старый 01.08.2016, 19:26   289
DooMmen
Аватар для DooMmen
Посмотреть сообщение Сообщение от Жером :
Это пауза в начале, которая с последней паузой 75 и дополнительной паузой 255 в программе в сумме дает паузу 7 точек между словами.
Пауза между элементами одного знака — одна точка, между знаками в слове — 3 точки, между словами — 7 точек
А в ваших изменениях я вижу паузу между знаками в слове - 1 точка. Ну и в конце паузы 75 не хватает.
Старый 01.08.2016, 19:52   290
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
DooMmen,
Последние 75 это не пауза а вспышка. Пауза вначале может иметь большее значение чем 255?
Так паузы 75 в конце и не было в исходнике. Сигнал о помощи СОС это не слово из букв С,О и С, а самостоятельный девятиэлементный знак, поэтому все паузы внутри него в одну точку.
Старый 01.08.2016, 20:07   291
DooMmen
Аватар для DooMmen
В вашем варианте на 1 элемент в массиве меньше. В вашем случае это вспышка, после которой должна идти пауза 75, далее пауза в коде программы 255, и пауза в начале 255. 1 байт = 8 бит, и соответственно это значения от 0 до 255.
Старый 01.08.2016, 20:45   292
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
Ещё раз внимательно сравнил количество "моих" элементов с исходником. Их количество совпадает и составляет 18. То есть в исходнике изначально не было той паузы о которой Вы говорите? Видимо из за отсутствия паузы 75 в конце, 7 точек между сигналами у меня всегда получались немного короче чем должны были бы быть. .
Старый 02.08.2016, 18:18   293
DooMmen
Аватар для DooMmen
Обсчитался. Там время паузы между словами отличается на 15, так-что это не так уж и принципиально.
Старый 06.08.2016, 10:23   294
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
DooMmen,
Измеренные токи в режимах с ШИМ в мА:
#define Mod0020 do {leds_off(); OCR0A = 0x12;} while (0); -21.5
#define Mod0035 do {leds_off(); OCR0A = 0x20;} while (0); -40
#define Mod0050 do {leds_off(); OCR0A = 0x40;} while (0); -83
#define Mod0075 do {leds_off(); OCR0A = 0x55;} while (0); -111.6
#define Mod0130 do {leds_off(); OCR0A = 0x64;} while (0); -131.7
#define Mod0175 do {leds_off(); OCR0A = 0x80;} while (0); -170
Наименованию режима соответствуют не все.
Быстрый строб включается на той яркости с которой начал кликать. Он же вроде для защиты и должен всегда включаться на максимуме?
Работает он на частоте 6 Гц, а должно быть 8-9?
Частота ШИМ у меня 7,3кГц. А должна быть 9,2? Посмотрите пожалуйста в исходниках как там на самом деле?
Старый 06.08.2016, 11:34   295
vdavid
Конечно, но можете легко это исправить. Например, для Mod0035 350*32/256=43.7 mA. Если хочется именно 35, то константа должна быть 26 или 0x1a.
Должна, но не обязана. Во-первых в OSCCAL загружается калибровочная константа для генератора 9.6 МГц, а у нас используется генератор 4.8. Во-вторых заводская калибровка выполняется при питании 3В. В-третьих точность заводской калиброаки +-10%. Измерил частоту на трех драйверах. Получил 8.2, 8.4 и 8.6 кГц.
[Исправлено: vdavid, 06.08.2016 в 11:35]
Старый 06.08.2016, 11:56   296
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
vdavid,
Но 7,3 кГц в +-10% никак не вписываются.
Померил на другом контроллере из той же партии но с прошивкой скомпелированной с другими режимами, получил ещё меньше 6,75 кГц.
Я правильно понимаю, что разброс частоты ШИМ не влияет на заданные в основных режимах токи, но влияет на частоту всех моргалок?
Старый 06.08.2016, 12:48   297
vdavid
Жером, 10% имели бы место быть если бы загружалась калибровочная константа для генератора 4.8 МГц. Вы читайте все 3 пункта, а не один из них. Да, уход частоты не влияет на токи.
Старый 06.08.2016, 14:38   298
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
vdavid,
А на частоту стробов в скрытых режимах?
Старый 06.08.2016, 19:51   299
vdavid
Естественно влияет.
Старый 06.08.2016, 20:18   300
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
vdavid,
Новый контроллер из другой партии прошил на всякий случай той же прошивкой, что была в контроллере с 7,3 кГц. Частота ШИМ получилась 9,34 кГц.
Частота отмаргивания стробов превращается в лотерею в зависимости от экземпляра контроллера?
Время генерации страницы 0.14588 секунды с 16 запросами
