Просмотров в теме 361991   Ответов в теме 453   Подписчиков на тему 70   Добавили в закладки 2
Старый 21.05.2016, 18:17   281
Teddy
Аватар для Teddy
Последняя активность: 22.05.2016 15:36
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Re: Восстановление аккумуляторов
Подскажите, реально ли восстановить аккум 7.4в np-f970 (внутри 18650акки 4шт), перестал заряжаться и отдавать энергию. Напряжение не показывает вообще.
Пробовал большим током заряжать - ничего. Осталось его разобрать просто на банки 18650... Но хотелось бы восстановить.
Teddy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2016, 20:25   282
stranix
Аватар для stranix
Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Teddy :
Я так понимаю, это сборка 2p2s. Ну тут вариантов несколько, если он не работает вообще, значит, проблема в плате защиты, которая там должна присутствовать. Или же аккумы разрядились в ноль и их нужно "пнуть" непосредственно зарядом на их выводы, а далее уже принимать решение, если заработает, устроит ли их теперешняя ёмкость. Если нет - можно заменить, 18650 крайне распространённый формат.
По уму, конечно, разобрать и померить отдельно каждый акк.
stranix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2016, 15:02   283
Teddy
Аватар для Teddy
Разобрал, действительно, был переразряд аккумуляторов. Кстати, я ошибся, их там 6штук всего. Сейчас заряжаю 3 аккума, соединённых параллельно.
И вопрос: как правильно "Откалибровать" все аккумуляторы, но не разъединяя их? Т.к они припаяны.
Старый 22.05.2016, 15:41   284
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Правильней - надо разобрать всю сборку и с каждым аккумулятором персонально заниматься.
Приемлемый способ, Вы его уже используете
но есть минус, если один аккумулятор из трёх будет усопшим, будет портить картину всей троицы.
Старый 28.05.2016, 09:57   285
Antypenkoan
Последняя активность: 01.06.2016 11:19
День добрый.
Есть аккум NCR18650b с защитой. Эксплуатировался уже около года в фонаре. Заряжаю, зарядкой nitecore d4. И тут аккум перестал работать, на зарядке пишет 4.2 и тестер тоже показывает столько же, а фонарь вообще не светит (проблема не в фонаре, т.к. с другим аккумом работает). В чём может быть проблема?
Antypenkoan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2016, 12:36   286
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
В защите.
Старый 14.07.2016, 00:23   287
nkk
Аватар для nkk
Последняя активность: 16.02.2024 13:52
Сказал(а) спасибо: 38
Зависит ли безопасность эксплуатации аккумулятора 18650, у которого вдавлен клапан под плюсовым контактом от каких-либо осязаемых параметров?!
Я имею ввиду, вот восстановил я таким образом три штуки - и что дальше?
От перезаряда взорвутся?
Если подключать их через плату защиты - можно еще пользоваться, не опасаясь?
Допустим, питать от них Ардуино, где ток крайне низкий и имеется "встроенная" защита ?
BL-8417, BL-1831, EPC-LEG-568
[Исправлено: nkk, 14.07.2016 в 00:54]
nkk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2016, 07:03   288
Последняя активность: Сегодня 06:17
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36074 раз(а) в 16665 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от nkk :
и что дальше?
жить в страхе.
оформить страховки.
нет
питайте. но с опаской
nkk (14.07.2016)
Старый 12.09.2016, 17:32   289
FlashLED
Последняя активность: 12.02.2017 18:22
Очень нужны плюсовые колпачки для аккумуляторов 18650. Подскажите, если кто знает, где их можно купить в УКРАИНЕ. Плиз-плиз.
FlashLED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2017, 03:20   290
booss
Последняя активность: 29.06.2023 16:36
Сказал(а) спасибо: 22
Привет всем знатокам. Прошу подсказать каким методом можно восстановить аккумулятор (таблетка) PD3535
Характеристики аккума в прикрепленном файле.
И можно ли восстановить не отпаивая от устройства? (он припаян)
Спасибо.
[Исправлено: booss, 24.01.2017 в 03:21]
booss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2017, 06:42   291
заменой
Старый 25.01.2017, 10:35   292
booss
заменой
Пичалька. Их не производят уже..
Старый 25.01.2017, 16:58   293
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от booss :
Да, но производят RJD3555, RJD3048, RJD3032 и т.д.
Замену вполне можно подобрать.
Надо смотреть место установки, может и для более крупной (емкой) место есть.
Старый 27.01.2017, 00:29   294
booss
Не, с местом туго, к сожалению. Это часы наручные вот такие http://www.specialopswatch....
Видимо придется ставить у официалов. Позвонил им, сказали, что уже ставят другой тип аккумов с каким-то адаптером, но его маркировку не сказали. По всей видимости стали ставить меньшего размера, раз там адаптер.
В любом случае спасибо за наводку, сам бы не откопал такие аккумы.
Старый 17.04.2017, 18:49   295
kjr
Последняя активность: 15.08.2025 19:09
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
Натолкнулся на cтарые NiMh аккумы. Мультиметр на них показыват какие-то милливольты. Визуально не вижу чтобы потекли.
Вставил в LaCrosse BC-700, один из них зарядка продетектировала и зарядила, влив опупенные 35 mAh. Три других зарядка не увидела.
Сейчас засунул парочку в Liitokala 202, вроде толкает разряженные в ноль. Подожду посмотрю что будет.
А в целом - в топку? Предполагаю что да, но на всякий случай уточню - не наталкивался на инфу, переживают ли NiMh глубокий разряд.
[Исправлено: kjr, 17.04.2017 в 18:57]
kjr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2017, 19:20   296
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Посмотреть сообщение Сообщение от kjr :
Если лежали долго, дохнут. Симптомы - слишком быстро "заряжаются" и очень быстро саморазряжаются в 0.
kjr (17.04.2017)
Старый 17.04.2017, 20:26   297
fisher
Аватар для fisher
Последняя активность: 10.11.2017 19:23
Сказал(а) спасибо: 40
В ИБП нашел аккумулятор свинцовый 12 В, года три стоял выключенный, напряжение 4 В, есть ли шанс восстановить и как?
fisher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2017, 20:52   298
Zadnitca
Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от fisher :
трупы тяжело оживлять, так что отправляй на переплав на свинцовые грузила
Zadnitca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2017, 07:48   299
fisher
Аватар для fisher
Посмотреть сообщение Сообщение от Zadnitca :
Это точно)))
Старый 18.04.2017, 10:09   300
нет
сдать в пункт приема металлолома по 40-50р кг за брутто.
Время генерации страницы 0.14594 секунды с 16 запросами
