Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 85313   Ответов в теме 159   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 5
Старый 16.12.2015, 22:19   141
ЗамПолит
Аватар для ЗамПолит
Последняя активность: 10.11.2021 03:12
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили: 51 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию Re: USB мультиметр
Видео на Ютубе есть и тут даже в теме писали, что сверху термоклеем приклеивали радиаторы для лучшего теплоотвода. Только ведь разве при таком сильном нагреве клей не перестанет держать и радиатор не отвалится?
ЗамПолит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2015, 23:43   142
Patolukas
Аватар для Patolukas
Последняя активность: 08.05.2020 13:04
Сказал(а) спасибо: 5
Нормальный термопроводящий клей не отвалится! Проверено не один раз!!!
Patolukas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2015, 09:37   143
Последняя активность: Сегодня 14:45
Сказал(а) спасибо: 6695
Посмотреть сообщение Сообщение от ЗамПолит :
термоклеем
термоклей и HMA (те самые китайские сопли) общего между собой имеют только неправильное русскоязычное название второго
Старый 03.01.2016, 23:04   144
AVTOELEKTRIK
Век живи, век учись.
Аватар для AVTOELEKTRIK
Последняя активность: 15.12.2024 09:07
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили: 32 раз(а) в 20 сообщениях
Отправить сообщение для AVTOELEKTRIK с помощью Skype™
Добрый вечер.Решил и я произвести тест по замеру емкости акб 18650 Panasonic NCR18650B 3400mAh (Green)(приобретал у Maverick91) при помощи USB тестера,нагрузочного сопротивления и платы защиты от пере разряда.
Вот что получилось.
Плату извлек из старого Нокиевского акб,в качестве нагрузочного сопротивления-(сопротивление вентилятора печки, отопителя салона авто).
Соединив сопротивление+плату защиты+светодиод для визуального контроля о выкл-вкл защиты (на плату защиты была установлена кнопка, при размещении платы защиты после USB тестера и подключенной нагрузке плата не запускается(для запуска платы нажимая кнопку подаем минус напрямую минуя плату защиты
собрав все делаю замер напряжения-на акб,показания USB и перед платой защиты(напряжение одинаковое).
После запуска платы защиты(подключение нагрузки 1.5a) напряжение на акб,USB,и на входе платы защиты стало отличаться
.По окончании разряда акб эта разница сыграла свою роль---во время отключения нагрузки напряжение на акб было 2.6В.
На экране USB разглядеть уже не было возможно но после отключения нагрузки платой защиты он начал работать-- полного отключения USB не произошло.
В итоге акб отдал 3157mAh.акб примерно год и используется в Convoy s2+.
Решил проверить сколько возьмет акб,соединив USB тестер и зарядку
MCOBEAM S-168 (приобретал у Сумской) поставил акб заряжаться-соединил два устройства для более точных показаний.Зарядное пишет POOR CELL-- но зарядку не прекращает.В результате акб взял по показаниям MCOBEAM S-168--3336mAh по показаниям USB тестера----3087mAh.
P/S Если не удалить акб с зарядки она продолжает его заряжать но при этом на экране не увеличивается показание залитых mAh.
С Уважением Валерий.
AVTOELEKTRIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2016, 01:56   145
ppi1
Последняя активность: 04.12.2023 01:43
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 47 раз(а) в 38 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Olegro :
Если бы у меня эти тестеры с полки не падали - взял бы еще такой. http://www.banggood.com/JUW...
Я бы все тестеры снял с полки и передал нуждающимся а себе оставил один, который может мерить все напряжения (кроме прочего) что подают на USB современные зарядные устройства (вплоть до 13в, как Quick Сharger 2.0) - http://www.banggood.com/OLE...
У производителя есть штук 5 модификаций - http://ru.aliexpress.com/st...
[Исправлено: ppi1, 23.01.2016 в 02:09]
ppi1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2016, 23:26   146
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Еще один мультиметр с LCD экраном. Ценник приятен. Может напряжение на линиях данных показать. В остальном вроде как "просто измеритель". Токовый шунт - 0.1 Ома, что многовато.
Один из отзывов:
"На точность не тестировали. Тестер с китайским языком по умолчанию, без инструкции. Для переключения на английский быстро нажмите 6 раз кнопку на том экране, где китайские иероглифы (там, где 4 строки)."
[Исправлено: m72, 06.04.2016 в 23:32]
Старый 26.05.2016, 03:37   147
ЗамПолит
Аватар для ЗамПолит
Писал здесь в конце прошлого года, тогда выбирал нагрузку и USB тестер. Нагрузку купил самую простую без охлаждения за доллар на 1-2А, а с тестером не повезло. Заказывал 3 раза народный белый (KCХ-017), но недобросовестные продавцы так ничего не прислали (деньги разумеется вернул), теперь думаю, что к лучшему. Так что снова выбираю какой-то поинтереснее и более продвинутый, но в то же время не сильно дорогой тестер.
Рассматривал варианты:
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Может еще какие-то хорошие варианты сейчас есть, что бы посоветовали?
Так же выбираю нагрузку посерьезнее (желательно до 4 А с охлаждением). Так же хотелось бы не сильно дорого 5-6 у.е. взять. К примеру, как такой вариант? Так же может есть что-то более интересное и хорошее сейчас из нагрузок?
[Исправлено: ЗамПолит, 26.05.2016 в 03:39]
Старый 28.07.2017, 14:42   148
mic123
Последняя активность: 15.11.2024 07:51
Сказал(а) спасибо: 7
Просмотрел тему, но так и не понял какой прикупить USB тестер + нагрузки
чтоб мерить можно было еще USB3 и QC
Подскажите плиз или ткните в сообщение
mic123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2017, 16:45   149
ALSur
Последняя активность: 01.04.2018 08:44
Сказал(а) спасибо: 17
Посмотреть сообщение Сообщение от mic123 :
Есть в пользовании два USB тестера, первый простенький:
Показывает сразу U и I, имеет набор USB раз'емов, позволяющий, без дополнительных переходников, оценивать USB кабели по току и падению напряжения на иследуемом USB кабеле. Большая точность для таких измерений не нужна.
Это значительно более точный, может мерять ёмкость аккумуляторов. Для проверки кабелей USB, требуется переходник USB 2.0 type А, мама --> Micro USB type B, мама. Для подключения нагрузки с USB 2.0 type А, папа. На Али есть.
По нагрузке, бери вместе с тестером простейшую нагрузку, на резисторах:
Но обязательно 2А. Потом определишься, нужно ли вообще и какую взять активную нагрузку. Их кстати не так много вариантов, если брать без встроенного USB тестера, ещё меньше.
Фонари: IMALENT DN70, Convoy C8, Convoy S2+, Zanflare F2, Jetbeam JET-I MK, SingFire SF-348, Ultrafire H19 - 1, EDC
Зарядные: LiitoKala Lii - 100, LiitoKala Lii - 202, Liitokala lii-500, GP PowerBank Smart 2
Power Bank: InterStep PB16800, Xiaomi Power Bank 2 (20000)
[Исправлено: ALSur, 29.07.2017 в 18:18]
ALSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2017, 17:07   150
Посмотреть сообщение Сообщение от ALSur :
https://www.aliexpress.com/snapshot/.
Али уже давно на чужие снепшоты не пускает....
Старый 29.07.2017, 18:26   151
ALSur
Как я понял, не пускает на указанные мною ссылки. Я их заменил, теперь у случайных продованов. За них не поручусь. И RD OLED, уже видимо не выпускается. Нашел только тот, который в ссылке теперь. Отличие в названии, как я понял, точность по знакам 4 бит, у меня 5 бит - ток, 4 бит - напряжение. Чем ещё не смотрел.
Старый 30.07.2017, 10:28   152
mic123
смотрю на такие
но QC нет как я понял
Старый 30.07.2017, 12:15   153
ALSur
смотрю на такие
Посмотри по следующей ссылке, большую таблицу, на странице "описание товара", третья с конца строка таблицы, там указано наличие и поддерживаемая версия QC:
В этой же таблице можно выбрать нужную версию тестера, в заголовке столбцов, ссылка на модель.
У первой модели, в описание про QC, нет ни слова, делаем вывод - не поддерживается. Но я бы этот комплект купил, как говорится, не глядя. Получил бы простенькую нагрузку и запасной USB тестер. А потом бы уже выбирал USB тестер и нагрузку, которые нужны.
[Исправлено: ALSur, 30.07.2017 в 12:35]
mic123 (31.07.2017)
Старый 30.07.2017, 14:16   154
m72
Аватар для m72
Поддержка QC бывает разной.
Грубо говоря QC с точки зрения измерителя это просто расширенный диапазон напряжений: от 3.6 до 20 вольт. В QC 3.0 можно выбрать напряжение ниже 5 вольт, а вот верхняя граница редко бывает 20 вольт, обычно всё заканчивается на 12. Т.е. для работы с QC мультиметр должен измерять с небольшим запасом от 4.5В до 13В.
Более продвинутые приборы позволяют не только измерять происходящее, но и влиять на него. Т.е. в них уже встроен "QC trigger" (вот он отдельно). В итоге можно без владения устройствами с QC проверить его наличие в повербанке/заряднике. Заодно можно собрать лабораторный микро блок питания на несколько напряжений.
Беда в том, что всё стоит денег, но это пол беды. Любой разъём вносит дополнительное сопротивление в цепь, т.е. чем больше в цепочку понатыкано тем менее точны измерения.
БП-измеритель-QC триггер-нагрузка будет точнее чем БП-QC триггер-измеритель нагрузка. На хороших приборах это заметно. (Замечательно когда у триггера есть три кнопки или колёсико. Иначе с QC 3.0 устанавливать напряжение это мука).
В итоге встаёт проблема выбора: кучка плат или одно устройство и каждый выбирает себе сам, что ему ближе. Мне вот удобнее показалось "всё в одном", но это пока выходит дороже.
USB 2.0 vs USB 3.0.
Особого прихода при измерении USB 3.0 не даёт. В USB 3.0 добавлены только линии данных не имеющие к питанию никакого отношения. Единственное, где видится полезность - измерять потребление флешек на запись. Ведь только у них будет заметный прирост потребления от бОльших объёмов данных. И еще одна нехорошая фишка 3.0 - у этих разъёмов выше сопротивление. Т.е. измеритель с USB 3.0 вносит в цепь больше возмущения. Возможно бывает по другому, но мне такие пока не попадались.
А вот USB C это другая песня.
Там гораздо больше линий чем в USB 3.0 (и тем более 2.0) и даже есть отдельная линия данных для работы с настройками питания Pover Delivery (PD). Но сколько сейчас устройств которые работают с честным PD? У меня дома только одно и то жены.
LEV-UA (30.07.2017), mic123 (31.07.2017), NazarSunrise (30.07.2017)
Старый 31.07.2017, 08:43   155
mic123
а ссылку можно?
это про это?
Старый 01.08.2017, 00:37   156
m72
Аватар для m72
mic123,
Скорее про Kotomi +/Kotomi Pro там картинке красивее, но ценник лучше здесь хоть описание и непонятнее.
Нагрузка с постоянным током вот такая (допиленная чуть-чуть).
Конечно есть нагрузка от EBD, она тоже довольно умна, но без компа не работает (там есть на доллар-два дешевле, но для неё нужен miniUSB который сейчас днём с огнём).
[Исправлено: m72, 01.08.2017 в 00:39]
LEV-UA (01.08.2017)
Старый 01.08.2017, 10:46   157
mic123
m72,
С нагрузкой понял - что она лучше резисторов
QC trigger - триггер -то же понятно
а вот USB тестер-доктор в пределах 1000р - для дома - без графиков и компьютеров
что порекомендуете???
Старый 08.08.2017, 01:51   158
m72
Аватар для m72
mic123,
Долго думал, какой же посоветовать. Вот такой понтовый J7-4T за $19 (покупал когда их продавали за $11) или более замухрыжный от RD за $13.
В пользу первого, который J7-4T, большие цифры и как бы всё. Решил перепроверить и сильно удивился. Если напряжение и ток он измеряет отлично, то со временем и соответственно ёмкостью у него большие проблемы. Эталонный тестер по часам насчитал 1 минуту и 20 секунд, а у понтового только минута натикала. Теперь уже и не скажу, приобретенное это у него или изначально такое поведение было. А вот с RD не совпал на доли процента.
Так что рекомендую тестер от RD. У меня в хозяйстве предыдущая модель от RD за $10. Много им перемерил.
[Исправлено: m72, 08.08.2017 в 01:55]
mic123 (08.08.2017), ppi1 (08.09.2017)
Старый 08.08.2017, 03:17   159
У меня есть такой, с OLED дисплеем и с обычным.
Советую сразу брать с OLED.
Я вначале взял с обычным дисплеем, потом с OLED. OLED лучше углами обзора, для меня это очень удобно, видно под любым углом. И быстрее скорость обновления дисплея, это не так важно, но с OLED покажет как скачет напряжение а с обычным не успеет обновить информацию.
mic123 (08.08.2017)
Старый 04.09.2017, 13:16   160
mor_lembas
Последняя активность: 19.06.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 36 раз(а) в 26 сообщениях
Купил себе вот такой UNI-T UT658 USB в принципе ничего особенного: LCD экран с подсветкой 3-9 В, 0-3 А, 9999 мАч, 10 ячеек памяти. Внешний вид достаточно приятен. Таймера бы ещё туда.
[Исправлено: mor_lembas, 04.09.2017 в 13:25]
mor_lembas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
m72 (05.09.2017), mic1968 (08.05.2018), ppi1 (08.09.2017)
Время генерации страницы 0.15814 секунды с 16 запросами
