288242
596
60
39
281
Регистрация: 01.02.2012 Последняя активность: Сегодня 15:25
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1406
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
День добрый. Раз ML115 на MicroUSB не будет:
1. 1а, 4.2В/500мА - 350р. 2. 11а, прямой - 200р. 3. 11е, 2 шт - 200р. 4. 12, входное miniUSB - 650р. 5. 11d - 100р. Самовывоз, где и как через ЛС
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
400 ровно. фотки сделаю. но писк ночью может раздражать (правда некоторые его вообще не слышат).
vorsmann (11.03.2015)
283
Регистрация: 29.11.2013 Последняя активность: 18.02.2019 09:23
Сколько будет стоить отправка в Ставропольский край индекс 356181 (2 Штуки) 11d. USB нагрузка с переключателем 1А/2А.
284
boris244111, первым классом 175р.
boris244111 (11.03.2015)
285
Регистрация: 30.08.2013 Последняя активность: 09.12.2022 16:35
Сказал(а) спасибо: 16
Приехал заказик! оригинально и качественно упакован! Большое спасибо!
286
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 02.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 10202
Можно реквизиты оплаты в личку за двух топливную,литий плюс никель.
In Fino verytas |
287
vorsmann, только в субботу или понедельник смогу отправить, в личку напишу.
vorsmann (12.03.2015)
288
Ветеринар Фонаревки
Понедельник предпочтительнее. Остальное в личке. А фотки если будут тоже хорошо.
[Исправлено: vorsmann, 12.03.2015 в 21:58] |
289
Спасибо Сергей, все отлично работает.
Вопрос все же про переполюсовку ML115 - если аккум установить как для пауэрбанка но подключить зарядку по miniUSB - ничего не сгорит? |
290
SHELLes, нет. сжечь можно только перепутав полярность питания на миниЮСБ разъеме.
291
Извиняюсь... К ML115 в режиме powerbank подключил ChargeDoctor, а к нему - вашу нагрузку в режиме 1А. Через 10 минут - нагрузка раскалилась (градусов до 90), ML115 тоже прилично нагрелся с аккумом (градусов 75-80)
Тест остановил (хотел помереть емкость аккума) ЧЯДНТ? |
292
SHELLes, резисторы керамические, 5Вт это их номинальная мощность. Замер емкости получится неточным изза неединичного кпд преобразователя и растущего тока по мере разряда аккумулятора.
293
то что замер будет не точным это понятно. Меня больше беспокоит то, что температура нашрузки была 90 (чарджДоктор в который она была воткнута выпубился из-за перегрева. Но еще больше меня насторожил разогрев аккума до 80 в ML115!
При отдаче 1А в Xtar SP1 все было холодным |
294
нагрузка тоже не грелась? для керамических резисторов допустима температура до 150 градусов. естественно что располагать ее надо так чтобы эти резисторы не грели окружающие предметы. а в Ml115 что греется? на плате там максимум до 60 градусов могут два элемента гареться и все. посмотрите контакты аккумулятора и пружинки - на токах 2...3А грязь уже вызывает сопротивление и нагрев.
295
Сергей, все же с вашим ML115 беда:
Вставил в него новый аккум NCR18650B Аккум зарядиося, ничего нигде не нагрелось. Перевернул аккум в режим PowerBank и подключил в качестве нагрузки свой телефон (Xtar SP1 заряжала мой телефон с этим же аккумом током 1А - ничего не грелось) Зарядка телефона началась, все хорошо Через 10 минут температура аккума за 100, зарядки - 90... запах плавленного пластика - опыт остановлен Контакты чистые (да и с чего им быть грязным - зарядке 1 день) [Исправлено: SHELLes, 13.03.2015 в 22:41] |
296
SHELLes, давайте я вам денюжку обратно на зарядку поменяю а зарядку сам погляжу да и с производителем обсужу что надо делать.
297
299
SHELLes, да я погонял. пластиком не пахнет, но пружинные контакты греются. наверно дело в их материале и упругости. все по книжке "плохо сделано в Китае". Образцы одного качества, а партия другого.
300
Сергей, я подумал, подумал...
Я верну вам ML115 и можно доплатить 850р чтоб взять Soshine E4S (пункт 9с) |
