Просмотров в теме 150356   Ответов в теме 464   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 4
Старый 15.01.2016, 13:00   281
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
По умолчанию Re: Обзор Roche M170(V2) XM-L2 T6 4C
Посмотреть сообщение Сообщение от DavidT :
человеческое, без удержаний
Tamagotchi, вот - католики против гугенотов, часть пупырнадцатая.
Tamagotchi (15.01.2016)
Старый 15.01.2016, 13:22   282
Сказал(а) спасибо: 8156
Слон-живописец написал пейзаж.
Но раньше, чем послать его на вернисаж
Он пригласил друзей взглянуть на полотно
Что, если вдруг не удалось оно?
Вниманием гостей художник наш польщен
Какую критику сейчас услышит он?
Не будет ли жесток " звериный суд"?
Низвергнут ?Или вознесут?.
Ценители пришли. Картину слон открыл.
Кто дальше встал, кто подошел поближе
"Ну что же! – начал – Крокодил
Пейзаж хорош! Но Нила я не вижу"
"Что Нила нет, в том нет большой беды!-
Сказал Тюлень. Но где снега? Где льды?
Позвольте! удивился крот
Есть кое-что важней чем лед!
Забыл художник огород.
"Хрю-хрю"- прохрюкала свинья
Картина удалась, друзья!
Но с точки зренья нас свиней
Должны быть желуди на ней.
Все пожелания принял Слон
Опять за краски взялся он
И всем друзьям по мере сил
Слоновой кистью угодил.
Изобразив снега и лед,
И Нил, и дуб, и огород
И даже мед
(На случай если вдруг Медведь
Придет картину посмотреть)
Картина у Слона готова
Друзей созвал художник снова
Взглянули гости на пейзаж
И прошептали:"Ералаш".
Мой друг! Не будь таким слоном:
Советам следуй! Но с умом!
На всех друзей не угодишь,
Себе же только навредишь!
Старый 15.01.2016, 13:42   283
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Собрал макет. еще на не правильной комплектухе, но он завелся. Это радует Теперь жду правильные детальки в драйвер и xhp50. Пока думаю над программой. Переключения вверх длинным кликом точно не будет.
Медветь (15.01.2016), ПМ (15.01.2016)
Старый 15.01.2016, 16:29   284
Tamagotchi
Может мне лучше на дедомленных хмелях собрать, а не xhp50?
Старый 15.01.2016, 16:34   285
ПМ
А оно не будет зеленушкой?
Старый 15.01.2016, 16:36   286
..ХЗ..
..мне, например, нужен более широкий и более плотный спот, а дальнобойность - вторична..
..50-ки будут давать бублик, и от этого никуда не денешься..
..вот бы 35-е попробовать..
Старый 15.01.2016, 16:39   287
Tamagotchi
Будет, а с xhp скорее всего дырка в хотстопе будет. Какое зло меньше?
Вот, вот.
35-е более широкий не дадут.
Старый 15.01.2016, 16:52   288
ПМ
Какое зло меньше?
Мое мнение - цветопередача важнее бублика, а вообще тут важнее мнение тех, кто хочет себе такой фонарь.
Старый 15.01.2016, 16:56   289
Tamagotchi
ПМ, Я где-то на BLF видел, как в трехглазые вантузы с гладким рефлектором засовывают xhp. Сам делал на нем COURUI. Дырка в бублике не нравится, но хочется много люмен... а дырки все равно не хочется.
Старый 15.01.2016, 17:01   290
..если кресты от 50-к наложатся друг на друга под углом 60 град, то дырка будет только в самом центре..
..видна на воздухе, под водой нивелируется, практически незаметна..
..Tamagotchi, если Вас не устроит результат эксперимента - выкуплю вместе с драйвером и готовую плату 3 х XHP50 (нейтраль ~5000К)!
.. + взамен обязуюсь переслать стоковую с нейтральными вторыми хмелями..
[Исправлено: Медветь, 15.01.2016 в 17:04]
Старый 15.01.2016, 17:05   291
Tamagotchi
Не, результат меня устраивает, я сразу проектировал печатку так, чтоб от 6В и выше можно было нагрузку вешать.
Старый 15.01.2016, 17:21   292
DavidT
Последняя активность: 17.12.2025 16:16
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 85 раз(а) в 66 сообщениях
А как на счет CREE XP-L HI?
Spark SG6 NW, Spark SG3 NW, Armytek Viking Pro v3 XHP50, Roche M170 ХML2 T6-3C Tamagotchi, Mateminko TK04, Яркий луч L-903В, Roche F6
Fenix LD60, Convoy M1 XML2 T6-4C, MK-II Flashlight CPL-26
DavidT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2016, 17:24   293
Tamagotchi
Никто не видел звезд под xhp50 на 12В диаметром 16мм?
Старый 15.01.2016, 17:25   294
Tamagotchi
В общем можно, но хмели у меня уже есть и xhp50 жду, а XP-L HI у меня нет.
Старый 15.01.2016, 17:32   295
DavidT
Закупить партию я думаю не проблема.
За то ни зелени, ни бубликов и дальнобойно.
Чума огонь будет, если цена вопроса в итоге не улетит далеко.
Старый 15.01.2016, 17:57   296
ПМ
XP-L HI еще сфокусировать надо будет, просто в стоковом рефлекторе вряд ли прокатит.
[Исправлено: ПМ, 15.01.2016 в 17:58]
Старый 15.01.2016, 18:21   297
Tamagotchi
Проблема с xhp50 не в драйвере, а в конструкции рефлектора. Сейчас померил - можно взять 21мм 6-12В синкпады, но как к ним провода паять? Если паять на родную звезду этой проблемы нет, но напряжение нужно подать около 20В, а это многовато для повышайки с 3-4В.
Старый 15.01.2016, 20:13   298
sumro
Аватар для sumro
Последняя активность: 22.11.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 844
Поблагодарили: 113 раз(а) в 90 сообщениях
Сообщение от Tamagotchi :
Это как? Переключение вверх длинными кликами? Чем это лучше переключения короткими кликами в первом варианте прошивки?
Верно переключение вверх дд.
Лучше тем что выключение будет человеческое, без удержаний.
Чудесно
Всё написанное мной является исключительно моим личным мнением как пользователя если явно не указано иначе
[Исправлено: sumro, 15.01.2016 в 20:21]
sumro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2016, 11:18   299
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Посмотреть сообщение Сообщение от GIM1 :
Как ваше мнение,это подделка? (зеленый) или пойдет? этим торгует ГБ.
Синий от Саймона,чет экономит на проводе,ну прям совсем тонкий....
Тоже вчера получил его. Зеленый драйвер. Можно у вас попросить крупное фото драйвера? кропнуть из исходника.
С режимами так и не разобрался. Включается в том, где и был выключен (типа память). По четырем КК какойто рампинг но непонятно как сохранять и переключать. Стробов не нашел.
4,2-3-1,3А - потребление от блока питания в трех режимах
при 3,3В питания - начинает мигать раз в 2-3 секунды и сбрасывает потребляемый ток до 1,4А
при 2,6В отрубается
[Исправлено: MSS, 16.01.2016 в 11:28]
Старый 16.01.2016, 12:01   300
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
Зеленый драйвер.
Сабж тоже с таким. На моём ещё и распорное кольцо только вполовину забито было.
Чего кто будет делать с этой 'зелёнкой'? Есть мысля задружить его с Куруй'ем, когда тот подойдет. 4-5А + XP-L Hi будет душевно. Только вот как там пойдёт напруга?
Время генерации страницы 0.12711 секунды с 16 запросами
