Просмотров в теме 227120   Ответов в теме 449   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 11
Старый 03.06.2014, 00:17   281
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
По умолчанию Re: Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I. Часть 2.
Простите за несовсем корректный вопрос... А какой ток на xm-l2 Какую мощность можно выжать из этого драйвера, если IHLP2525, IRLHS6242, Время работы до 5 минут?
choosecool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2014, 11:22 Автор темы   282
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Старый 04.06.2014, 11:43   283
choosecool
В COURUI?
чООрт, я такой предсказуемый... (:
А почему у нас никто не занимается buck/boost'ами? Мне всю ночь снилась идея, как скрестить форумную идею понижайки с повышайкой... Начитался на ночь всяких страшных SEPIC, ZETA, CUK....
Попробовал поставить 4*0.05 шунта, расчетный ток 3.94А. Заработало.
Ток в разрыв измерить попытался, но даже щупов на 2 квадрата видимо не хватило.
По этому померил падение напряжение на заранее известных токах, и сравнил с калькулятором.
В общем, падение получилось 3.45В, что как-то на 4А не похоже. Через 3 минуты дроссель и транзистор вполне спокойно держали палец. Больше схему не насиловал.
Старый 04.06.2014, 12:03 Автор темы   284
Tamagotchi
choosecool, 4A это не проблема для драйвера. Только бы питание не просело. Кстати, если слабо греется - вполне возможно, что уже в ДД драйвер.
Старый 04.06.2014, 12:11   285
choosecool
Пробовал на 3 заряженных панасах. Думаю на 3 минуты его должно было хватить...
Разведу сегодня под полный размер драйвера, там места для экспериментов будет больше.
То есть можно пробовать разгоняться до 6А?
Ну а все таки в чем вопрос с повышайко-понижайкой? Понимаю, что оффтоп, но хотя бы в 2 словах.
Старый 04.06.2014, 12:17 Автор темы   286
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
Разогнать можно (с подбором деталей), но Vf получится великоват и толку не будет.
Rime делал фонарь на 4А и замерял время. Надо у него спросить.
В КПД...
Старый 04.06.2014, 12:34   287
choosecool
В КПД...
Ну для больших фонарей он не так важен, как в EDC и походных фонарях. Тем более разница напряжений не особо большая, может есть смысл...
интересно что можно выжать в "стандартной" конфигурации...
Старый 04.06.2014, 12:37 Автор темы   288
Tamagotchi
А что сейчас называют "стандартной"? Если шотки PMEG1020 - нафиг его, а остальное... от дросселя многое зависит. Полевик выдержит.
[Исправлено: Tamagotchi, 04.06.2014 в 12:48]
Старый 04.06.2014, 22:17   289
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Сложная громоздкая схемотехника. Да и программа хитрее. Проще взять подходящую оптическую схему, или схему включения батареи, чем городить бек-буст. В противном же случае есть всякие TPS63020. Можно использовать финт ушами в понижалке с быстрым ШИМ, чтоб повышать в небольших пределах, но этого пока ещё никто не делал...
Старый 04.06.2014, 23:43   290
choosecool
А можно наоборот, чуть понижать на повышалке?
Панасы при нагрузке в 2А(*3 банки) тут же просаживаются до 4В (а на XM-L2 при 6A столько и падает) И по сути на основном режиме для дальнобоя всегда нужно повышать напряжение. На лыжах понижать можно только первые несколько минут.
Вопрос остается с тем, что делать на младших режимах...
Старый 05.06.2014, 01:06   291
INFERION
Аватар для INFERION
Понижалка с быстрым ШИМ и есть бек-буст. Там два ключа и нет выпрямительного диода с выходной ёмкостью. Это очень простая схемотехника. Её можно рассматривать и как повышалку, способную понижать. Но ей проще понижать, т.к. при повышении СИД ШИМится на рабочей частоте преобразователя (сотни килогерц). Отсюда и ограничение на максимальное повышаемое напряжение. Повысить с 3V до 4V не проблема. На малых токах можно и сильнее. Просто с ростом выходного напряжения (относительно входного) скважность растёт и СИД испытывает всё бОльшие импульсные нагрузки. Это приводит к ускоренному росту падения на нём, что вызывает дополнительные потери. Но схемотехника того стоит. Во первых быстрый ШИМ очень полезен, во вторых цена вопроса - +1 полевик, -1 кондёр, +1 лапа МК и затворный буфер к дополнительному полевику. Ну и индуктивность требуется больше.
Старый 05.06.2014, 01:55   292
choosecool
INFERION, ну так и в чем проблема сделать хороший драйвер для дальнобоев? Я пока только учусь, начитался всякого про DC-DC, и не увидел ничего страшного в нем, и кпд там вполне достойные должны получаться. Пока еще я только осваиваю микроконтроллеры, возможно и сам займусь вопросом.
Мы же про синхронную понижалку по сути говорим? Там же полевики в противофазе, одна ts5a наверно может с ними справиться...
Старый 05.06.2014, 03:20   293
INFERION
Аватар для INFERION
Мы говорим про асинхронную понижалку. Как синхронная с двумя ключами может повышать?
Не может. Затворы вместе далеко не всегда можно соединять непосредственно. Во первых потребуется комплементарная пара, а бутстрепы не просто так придумали. Во вторых есть такая штука, как мёртвое время (Dead Time). Без него такая система с большой вероятность будет сквозить (на фронтах импульсов устраивать КЗ). МК имеют аппаратный генератор мёртвого времени для синхронных схем, и два вывода под каждый ключ отдельно. Не просто так ведь? Синхронные схемы можно убить и без КЗ на выходе. Достаточно резко убавить тягу и привет. Я бы с такими вещами не связывался, у нас и асинхронные имеют хорошие параметры.
[Исправлено: INFERION, 05.06.2014 в 03:24]
Старый 19.06.2014, 21:49   294
choosecool
Tamagotchi, в моем h02 сейчас этот драйвер. На сколько я понимаю, для 3 вольт и тактовой кнопки других общедоступных драйверов у вас нет. Конкретная печатка думаю пока значения не имеет.
Старый 19.06.2014, 21:53 Автор темы   295
Tamagotchi
В смысле из этой темы? Часа через два смогу дать прошивку. Она сделана из прошивки для MT-G2. Адаптирована под понижайку по этой схеме без ИД. Кинь мне в личку e-mail я часа через 2 прошивку на него кину.
На сколько я понимаю, для 3 вольт и тактовой кнопки общедоступных у вас нет.
Каких трех вольт? Не понял.
Пока ко мне идет фонарь хотелось бы точные размеры для разработки и заказа печаток. Это возможно?
Старый 19.06.2014, 22:31   296
choosecool
Да, конечно.
Почту сейчас напишу.
Что-то я совсем трудно мысли формулирую. Ну драйвер, которым можно питать xm-l, xp-g, ничии... То есть драйвер, который расчитан для конфигураций, с падением напряжения около 3 вольт...
Это возможно?
Да там размеров то всего ничего, 20.85мм диаметр родного, 21мм посадочное место под него. Прижимная шайба очень широкая, по этому место под пружину и тринзистор защиты 15.4мм. Кнопка паяется проводами.... Короче на выходных начерчу заготовку и выложу.
Есть загвоздка в термоконтроле. Из-за монструозного дросселя на стоковом драйвере голова на много длиннее, чем нужно, и расстояние между драйвером и диодом чуть ли не больше сантиметра, плюс еще диод стоит ребром. Может быть стоит подумать над выносным транзистором для ТК, благо есть отличное место, куда его можно прикрепить очень близко к диоду.
Старый 19.06.2014, 22:41 Автор темы   297
Tamagotchi
Было бы очень хорошо. Надо только "болванку".
Старый 19.06.2014, 23:35   298
choosecool
Прошился, основной функционал в норме. Как я понял, мигание ИД просто заменено миганием основного диода?
Индикация заряда всегда моргает 6 раз, вне зависимости от батареи... Хотя максимум сбрасывается корректно, и маяк моргает дважды на разряженной батарее, и 1 раз на нормальной. Кстати, "дежурный" маяк я бы сделал немного слабее, на уровне мунлайта, может даже меньше. В ТК и инженерку пока не залазил. Кстати, мне может показалось, но защита от дребезга при закручивании вроде не срабатывала.
Инструкции ко всем меню черпать из этой темы?
Старый 19.06.2014, 23:38 Автор темы   299
Tamagotchi
В общем все как для V2. Может немного что поменял. Если непонятно будет - расскажу.
Тааак - интересно.
Старый 19.06.2014, 23:49 Автор темы   300
Tamagotchi
Отправил фикс.
Время генерации страницы 0.15825 секунды с 16 запросами
