57152
336
281
Сказал(а) спасибо: 431
Надо ли говорить что температуру человек меряет с такой же точностью как и освещенность? +/- трамвайная остановка.
282
283
Мы когда с Rime прошивку тестировали получили результат различающийся на 3 градуса... мы не сговаривались... мы даже в разных странах... но когда откалибровали ТК, считали из EEPROM даннве и... 3 градуса.
284
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Потому что о точности разговора не идёт. Если тёплый - значит максимум. Если горячий и руку жгёт - значит или сейчас сбросит или только что уже сбросил. А вообще когда сбрасывает, это очень скоро по тушке чувствуется, она ощутимо остывает, и очень быстро
285
Ну есть же режим без ТК
. С ТЗ - мне его хватит. Для режиме ТК хотелось бы иметь специальный отдельный ВАУ-режим. Очень ВАУ и полностью на термостабилизации.
286
287
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym,
А сделать его можно без стабилизации, тупо директ драйв. Я сегодня мерил, какой будет ток если подключить заряженный саньо и коротнуть вход ТС5А на плюс - получилось 3.7А всего. Это на трипл ХПГ2. Но это с проводами от аккума по 25См, (но толстые, где то 1.5мм.кв), и собственно сам амперметр. (Полное сопротивление амперметра с самодельными щупами около 40мОм). Завтра померяю с очень короткими толстыми проводами, и токовыми клещами. Если будет 4.5.....5А, то в самый раз.
288
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 14:13
Поблагодарили: 39971 раз(а) в 14786 сообщениях
Хм. Мне одному эти две фразы кажутся полностью противоречащими друг другу?
289
Rime, я уже попробовал... Правда от литий-полимерки, провода 3 мм2, длина сантиметров 10. Результат - сгоревший ХМЛ. Он только пыхнуть успел, помутнев с той стороны где проволочки к кристаллу подключены. И это всего-лишь полимерка. Даже не перезаряженная лыжа.
290
Hoвичёк фонарёвки.
291
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
То есть вы взяли, и коротнули толстенными проводами полимерку на хмель? И при этом чего то другого ожидали? ![]() Я специально закоротил именно вход ТС5А - при этом получается что последовательно со светиком драйвер - дроссель, переход транзика, провода, пружинки дорожки... А это уже какое-никакое сопротивление. [Исправлено: Rime, 07.11.2013 в 23:42] |
292
Да провода самые обыкновенные - они ж к полимерке и припаяны.
Проверьте это с лыжами, заряженными хотя бы до номинальных 4,35 В. |
293
Hoвичёк фонарёвки.
Какое у лыж внутреннее сопротивление?
294
http://lygte-info.dk/review... - тут говорят 0,08 Ом. Кстати у него в тесте аккумы со срезанным кольцом на минусе - Фаст такие продавал именно как "аккумуляторы с повышенным внутренним сопротивлением" по 8 баксов пара. И не забываем что заряжать их можно почти до 4,6 В
295
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
Ну так у саньо примерно такое же, сегодня только мерил - около 75мОм получилось. Ну на все случаи не предусмотришь... Просто если делать стабилизированный режим на 4-5ампер, то это упрётся в железячно-софтовые проблемы. [Исправлено: Rime, 08.11.2013 в 00:23] |
296
А есть смысл 5 А . Кабы не получить яркость меньше чем на 4-х.
297
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
А почему нет? Если подложка медь, проставка в башке - медь, и ТК исправно следит за температурой... Вай нот? ![]() Это всего-то 1,7А на диод. [Исправлено: Rime, 08.11.2013 в 00:45] |
298
Мейби потому что даже если подложка и медь, то все остальное дай бог люминь (возможно бронза). А датчик ТК находится на расстоянии 5-10 мм воздушной прослойки от подложки светодиода. Давайте ж смотреть реально на вещи, а не на полные кастомы некоторых авторизованных самодельщиков.
299
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
300
Речь о ВАУ может быть всегда. 10-15 секунд даже сам Ноктигон, положенный на алюминь, вытянет 4 А. Та что там - у меня в фонаре Ноктигон на алюмине отлично работает на 4 А на ХМЛ-ке. Правда тушка дура еще та, её фиг прогреешь - ZY-T08
