264130
515
48
281
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
282
Поехали дальше.
Был у меня корпус Н600 Мк2. Просто голый корпус, без ничего. Светомодуля у меня нет, поэтому нужно высвободить место под драйвер. Просверлил чуток, а вот дальше... только напильник ![]() Поскольку рефлектора тоже нет, а тирки я не люблю - решил делать 602. Выточил стойку, подпилил, прикинул. Вроде получается Когда надоело орудовать напильником, взял старую развёртку, зажал в шурика и дело пошло гораздо быстрей ![]() Припаял медную директ-коннект звезду к стойке и забросил это дело... Походу движения удалось прикупить крышки на трупиков Но никак не придумывалась кнопка. Все конструкции казались сложными и ненадёжными либо не вписывались в габариты. Совершенно случайно вставил обычную дешовую, а она возьми и подойди как родная ![]() Поехали дальше. Паяем светик и кнопу на стойку Поставил драйвер Н600 в латунном кольце. Собираем - проверяем. Всё работает, пилим дальше. Стойку точил под максимальное приближение диода к стеклу, поэтому под проставку места почти нет. Да собственно она и не нужна, светик то припаян напрямую к стойке, а последняя прикручена к корпусу. Решил выточить с эбонита декоративную. С третьего раза получилась накладка которая не рассыпалась в руках из-за своей хитромутной формы. Стала хорошо, место под о-ринг присутствует, светик не перекрывается, в провода не упирается ![]() Точим безель, ставим стекло, собираем. Красота. Осталось кнопу сделать. Вырезал накладку, выточил безель, запрессовал - готово. Теперь у меня есть Н602 на светике Т5-5В1 и драйвером от Н600 ![]()
283
284
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 15:35
Сказал(а) спасибо: 1502
Как светит, эбонит ведь немного поглощает свет?
285
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 08:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
Garrik, смотрится она брутально и мрачно ,по сравнению со штатной светлой накладкой 602-й
прям как черная дыра , или звезда смерти ..... оОооо.. ! а может переделанным фонарям имена давать ,как кораблям ?
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
ddd-ddd (22.01.2017)
286
Регистрация: 07.06.2014 Последняя активность: Сегодня 14:43
Сказал(а) спасибо: 809
Поблагодарили: 859 раз(а) в 432 сообщениях
287
Итак, очередной полосатик.
Зебра Sc62d была прислана на замену разбившегося стекла и напайку нового светика вместо отвалившегося ![]() Посмотрел внимательно на светомодуль... Ё-маё, да тут дорожек нет, а в тех местах где они были, голый обугленный текстолит. Начал копать дальше, попутно выясняя историю фонаря. В общем побывала она в руках одного "мастера" ![]() А последствия трудов таковы: На плате следы неродного герметика. Рефлектор подпилен. Вместо родного оринга под стеклом нечто левое. Посадочное место вокруг диода и под ним залито суперклеем (пытались диод приклеить?) Просаженный безель (как это вообще возможно?) тоже сидел на суперклее, после очистки которого безель стал тупо проваливаться как в этой тушке, так и во всех остальных зебрах ожидавших переделки. И главный гвоздь в крышку - по сути уничтоженный светомодуль Короче постарался "мастер" на славу... Умного решения по восстановлению в голову не пришло. Поэтому я выкупил тушку за символическую плату и "забросил в дальний угол" Периодически доставал, вертел в руках, прикидывал... И снова прятал. Напаял провода к модулю - он живой. Ура! Только от этого легче не стало В одно из таких верчений пришла идея всунуть трипл. Как - неясно, по диаметру слегка не лезет, однако есть возможность подпилить, зато есть место для манёвра по высоте. Так себе идея конечно. Ставить трипл ради одного ампера выходного тока совсем не радостно, но хоть так. Ходил я с этой идеей больше месяца, пока не надоело. Решил действовать, а там посмотрим что выйдет. Выпилил с меди стойку. Просверлил в ней пару отверстий под винты. Чтоб отверстия не заняли всю полезную площадь и не делать центральную стойку слишком тонкой - подточил шляпки винтов М2. Слегка подпилил стойку, очистил светомодуль, подточил звезду трипла. Прикинул как всё должно сойтись. Вроде очень неплохо Пилим дальше. Окончательно обработал стойку таким образом, что она опирается только на контактные части светомодуля под винты. Отполировал посадочные места (фото не сделал) Припаял провода на модуль и проверил ток на выходе. Ух ты! Да здесь 1,41 А! Это радует, уже не столь уныло. Ориентировочно около 600 люмен на выхлопе Спаял трипл ничий, посадилего на место. Выточил новый безель, запрессовал Посадил на место кнопу Готово. |
| Поблагодарили: 17 раз(а) |
abcom (24.10.2019), alexsav (03.02.2017), asket32420 (03.02.2017), Burlaew (03.02.2017), Drex (12.08.2019), fusionxxx (01.03.2017), galex (03.02.2017), kanifol (03.02.2017), Kelevratony (03.02.2017), Linx (03.02.2017), nokiaf (04.02.2017), Romanko (08.02.2017), Smirnov (12.02.2017), surf839 (03.02.2017), veseliil (03.02.2017), Алексей Михайлович (06.02.2017), отец (03.02.2017)
288
Сказал(а) спасибо: 27368
Гаррик, у меня уже все эпические матерные слова закончились...
289
290
291
Интересно иногда в фотках порыться.
Откопал переделку лед-лензера. Год назад делал Вот такой Тоже подарочным был, но с древним светиком и сверхэкзотическим питанием 3*N Корпус - нержавейка. Механическая кнопка у головы. Творчески переработал. Питание 14500, драйвер 1,4А, миксовый трипл ничий. Теперь человек наслаждается не только формой, но и светом [Исправлено: Garrik, 03.02.2017 в 18:16] |
292
veseliil, так я шляпки точил, а не крестики
293
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Зато у меня есть старший брат такого фонаря: то же нержа, но питание 3хС. Батарейный отсек укоротил под 26650, а вот с оптикой всё не могу определиться. Впритык встаёт отражатель от С8, но не хочется делать дальнобой в таком корпусе, хочется пошире свет. Кстати, очень удобный по форме фонарь - хорошо лежит в руке. |
295
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
297
298
Garrik, ты вторую стойку поменял?
299
Сказал(а) спасибо: 2112
300
тогда фонарь улучшенный , обласканный руками ,
вернется к стоковому виду основного ,безликого стада стада табуна зебр неее.... тут надо фишечку какую нить замутить .... отличительную ... может в этой накладке выточить проточки-углубления ,заполнить их(углубления) темной краской , а выступающие бортики можно для усиления эффекта даже по аналогии лошадь полосатая , или периодически упоминающийся сферический конь в вакууме ![]() не путать с мишенью !!! в сАмом крайнем случае - устройство для зомбирования новичков к покупке сразу нормального фонаря
[Исправлено: alexsav, 08.02.2017 в 07:49] |
