148558
339
281
Регистрация: 07.07.2015 Последняя активность: 11.06.2016 22:39
Сказал(а) спасибо: 9
282
Vasily,
У меня два зарядника для 18650 это робитон смарт чанджер +, и сошайн на 4 аккумулятора. Оба работают от прикуривателя автомобильного. В комплекте с батареей шли как раз переходник на прикуриватель и переходник на крокодилы. Когда солнце хорошее, я напрямую зарядник подключал к солнечной батарее через прикуриватель, и зарядка шла. Если солнца не достаточно, то лучше использовать буферный аккум на 12в. Это может быть обычный свинцовый, или специальная сборка с контроллером. Точно не знаю какой контроллер там. Не сочтите за рекламу, просто делюсь ресурсом на котром все куплено. mobipower.ru. |
283
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
После неудачной попыток приобретения разрезанных ячеек sunpower для собственной сборки, снова занялся вопросами приобретения готовой солнечной панели.
Лучше всего покупать напрямую у производителя, например на alibaba.com, они часто выставляют свои товары на нескольких торговых площадках Китая, aliexpress и тому подобное. Так намного проще найти подходящего продавца. Тег для поиска PETC-H13 для 13W панели или 19.5W соответственно. http://www.alibaba.com/prod... Они же на aliexpress http://ru.aliexpress.com/st... Договариваться с производителем по поводу всех ньюансов приобретения товаров мне не приходилось, хотя холивар по поводу приобретенных ячеек еще продолжается. Основной аспект доставка, у этой конторы что по ссылкам на али доставка к нам дорогая, поэтому я нашел похожий лот на aliexperess, как раз с той панелью которая меня полностью устраивает, скорее всего они сотрудничают с тем же заводом. Цена приемлемая, доставка бесплатная, отзывы есть, можно заказывать. http://ru.aliexpress.com/it... С DX решил больше не связываться, т.к у них часто бывает, что товар отсутствует на складе (выясняется после оплаты) и неизвестно сколько времени приходится ждать его появления, я и не стал, просто вернул средства. [Исправлено: Reyden, 24.10.2015 в 23:16] |
joshwo (19.12.2015)
284
Регистрация: 27.01.2015 Последняя активность: 13.10.2017 12:48
Сказал(а) спасибо: 8
Reyden, для чего вы планируете использовать солнечную панель?
13 Watt за 50 долларов явный перебор , да и эффективность никакая , была у меня Goal Zero примерной ёмкости и могу сказать что второе слово в название полностью оправдывает , а сколько читал супер отзывов |
285
Alex.k, я хорошо понимаю с чем имею дело, до этого у меня была аналогичная панель (50euro), сейчас выбираю более новую версию. Подзарядка фонарика на 18650, а так же другой техники 5V транзитом через 18650 от панели, аккумуляторов / фотоаппарата и буферных, практически любой литий который подойдет к зарядному.
Эффективность панелей данного класса в районе 22%, разве есть варианты получше? Дальше уже зависит от эффективности электрической схемы, которая будет использовать вырабатываемую панелью мощность. Имеется в виду, что маломощная панель? Большие габариты уже мешают мобильному применению, можно вместо реальных 12W, взять 18W, но мне хватит и 12W. http://ru.aliexpress.com/st... [Исправлено: Reyden, 19.11.2015 в 01:29] |
286
Если был опыт то я думаю вы знаете с чем имеете дело , вы же учитываете погоду , направленность , время суток , время года и прочие факторы
Сколько аккумуляторов 18650 удалось зарядить панелькой за 1 день? примерно ? |
287
https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Reyden, 19.11.2015 в 02:20] |
288
Какую панель лучше брать? В одной все ячейки одинаковые, в другой часть со скошенными краями. По ссылке первые 2 картинки. Мне больше нравится вторая, по идее размер средней ячейки специально рассчитан под мощность крайних, плюс расположение разъема напротив кармана удобнее.
http://ru.aliexpress.com/it... [Исправлено: Reyden, 21.11.2015 в 20:23] |
289
Какого цвета материал будет меньше нагреваться от солнечного света красный или зеленый? По сути, у какой из этих составляющих спектра интенсивность выше?
[Исправлено: Reyden, 22.11.2015 в 03:55] |
290
Всем доброго вечера,
Кому будет интересны ведра лития то отечественному производителю есть что предложить: http://radio-technika.ru/o-... |
291
Доброго всем дня,
нужно мнение специалистов по следующему вопросу: имеется зарядное устройство: http://www.ansmann.ru/produ... с адаптером для гнезда прикуривателя. Вопросы: 1. Можно ли такое устройство подсоединять напрямую к солнечным батареям имеющим соответствующий разъем? Как узнать величину максимального тока на входе в зарядное устройство, чтобы его не сжечь? 2. Имеет ли смысл выбирать мощные солнечные панели, например 160 Вт? В плане как можно найти соответствие между мощностью солнечной панели и емкостью буферного аккумулятора? 3. В солнечных панелях какого диапазона мощности имеет смысл использовать контроллеры МPPT? 4. Как рассчитать экономическую целесообразность приобретения солнечных панелей для зарядки АКБ для электроснабжения кемпинга (2-3 семьи) в сравнении с зарядкой АКБ от сети 220 В. Или уже стоит смотреть в сторону бензогенератора? 5. Какой тип аккумуляторных батарей больше всего будет эффективным для кемпинга, при условии перевозки в автомобиле? Имеет ли смысл покупать LiFePO4? Не примите за сумасшедшего, просто появилась определенная сумма и не очень хотелось бы впадать в крайности. Увлекаюсь походами выходного дня, а теперь к этому добавились путешествия на автомобиле и вопрос обеспечения электроэнергией стоит довольно остро. |
292
Vasily, здравствуйте, я не специалист, но попробую ответить.
1. Необходимо посмотреть выходные напряжения и максимальный ток в паспорте батареи. Обычно он указывается по результатам испытаний при идеальных условиях, в реальности ток ниже раза в 1.5. На прямую подключать можно, если реальный ток при 12в будет меньше чем максимальный ток для Зу. Я думаю зарядка возьмет столько сколько нужно сама. 2. Емкость аккумулятора чем больше тем лучше, мало энергии не бывает, вопрос в том сколько заряжаться будет, и как быстро вы его выкачаете. Батарея будет заряжать любой аккум подходящего вольтажа, единственное его нужно контроллировать от перезарядки. Определитесь сколько и чего Вы будете подключать. Пример: моя 60ваттка заряжает 9а/ч аккум. в московском регионе за почти полтора световых дня. Этого хватает для питания ноутбука примерно на 3 часа, либо 2 раза зарядить пальчиковые аккумы 4шт на 2700 мач. 3. они с любыми солнечными работают мощностью от 10ватт. при 12в. 4. Опять же посмотреть ток и мощностью суммарную всех потребителей. Мою 60ку подключали через контроллер к машинному аккумулятору и она не давала ему сильно проседать, в итоге 4человека были обеспечены всем необходимым (холодильник включали не много правда) и автомобильный аккум просел всего на 10%. 5. Многие производители батареий рекомендуют гелевые, хотя я читал, что и свинец не плохо работает, критерий цены и емкости. |
293
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
294
Так и знал
Перфекционизм доедает последнюю долю рассудка ![]() Рекомендую к прочтению, разгорелась небольшая дискуссия на счет солнечных контроллеров. http://www.shpilev.net/arch... [Исправлено: Reyden, 25.11.2015 в 01:32] |
295
Регистрация: 13.10.2013 Последняя активность: 05.03.2020 07:59
То есть Леонид плавает.. в понимании разницы между PWM и MPTT?
296
По идее должен понимать. Говорил, что планирует провести сравнительные тесты контроллеров Genasun и на основе CN3722. Полноценные mppt для сборок лития довольно дорогие, тот же Genasun не многие решаться себе позволить. Я предложил использовать zspm4521 для зарядки каналов по отдельности в сборке. Для себя я уже давно определился, пользуюсь 4.2V литием.
297
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
Vasily,
1. заводские панели с номиналом 18V имеют на выходе на холостом ходу 20-21V зарядник же рассчитан на 12V прикуривателя.. либо спалите либо защита будет срабатывать . Я к заряднику UltraFire WF128 подключал сборку 2S из ПЭТ панелек с номиналом 6V и заряд шёл. Ток от панели зарядник возьмёт сколько ему нужно либо меньше (если моща панели недостаточна). 2.Мощность панелей выбираете исходя из потребностей и бюджета. Я прошлым летом с ПЭТ панелек ~15w мощи через тупую DC-DC понижайку за световой день (с 8 утра до 9 вечера) собрал максимум ~100вт*ч. раз в час доворачивая панель за солнышком. Будь панель заводская (меньше перегревалась бы) и контроллер с MPPT то и поболе бы вышло. Но для максимальной выработки таки следить за солнцем надо для оптимального расположения панелей. 3. чем больше моща панелей тем больше будет теряться на PWM контроллере, но опять же учитывая стоимость приличного MPPT контроллера можно взять дешёвый контроллер и доп панель (само собой если есть возможность возить и устанавливать с собой 2 панели вместо одной). 4. Панели если не раздолбать в процессе эксплуатации прослужат лет 20, при работе не издают шума и не требуют топлива. Лично мне в кемпинге не хотелось бы слушать тарахтелку и осчусчать запах выхлопа. НО коли плотная облачность то панели НЕ работают вообще. И вот тогда мелкий гена будет на подхвате. 5. Если средства позволяют то Лифер самое то (но надо сразу озаботиться БМС).. Ну либо покупать на сезон стартерный свинец и не париться с его сохранением на следующий. Гелевики имеют просто большее кол-во глубоких циклов, но полностью не лишены стандартных болячек свинца например сульфатации в разряженном состоянии. А вообще Вам сюда https://www.forumhouse.ru/f... там варианты солнцепанелей для кемпинга в том числе с креплением к крыше авто рассматривали, а уж лифер то там обсосали со всех сторон . На этом же форуме по большей же части рассматривают варианты заряда 18650 типа шоб на фонарик и мобилку хватило
[Исправлено: VoronNew, 25.11.2015 в 16:27] |
298
VoronNew,
Большое спасибо Вам и всем участникам форума, которые откликнулись на мой вопрос!!!! Зарядка на 12 Вольт от Томской СБ на 20 Вт действительно работает. Но как банально бы это не звучало для зарядки лития решил дождаться новой версии Вампирчика, как резервного варианта для многодневного похода. Для кемпинга выбрал уже промежуточный вариант: http://geliomaster.com/cata... Цена очень уж соблазнительная. Если не будет хватать 288 Вт*ч емкости перейду целиком на LIFePO4 от радиотеха: http://radio-technika.ru/o-... Я думаю что 660 Вт*ч или 960 Вт*ч вообще позволят обходиться без солнечных панелей. Отдельное спасибо за ссылку!!!! |
299
цена за что? красивую жёлтую коробочку в которую завёрнуты AGM аккумы от ИБП? + сетевой зарядник. Надеюсь Вы прочитали:
"Переменный ток 220В формируется инвертором переменного тока, который заказывается дополнительно." Как в прочем и солнечная панель, не входит в ~9500р коробочки на 24а*ч 12V. А уж лифер от радиотехники имеет цену далеко за пределами разумного. |
300
VoronNew,
Спасибо за критику. Поделитесь тогда предложениями по лучше, чтобы и аккумулятор был внутри и контроллер заряда от СБ, чтобы была возможность заряжать от 220 и 12Вольт, а также от СБ. и чтобы на выходе чтобы на выходе было что-то типа гнезда прикуривателя. Аналогично - по лиферу. Буду бесконечно Вам признателен за информацию по данному вопросу. |
