133345
320
281
Регистрация: 16.05.2015 Последняя активность: 29.05.2016 20:13
К сожалению готового в корпусе не видел.
Корпус можно тут попробовать подобрать http://www.chipdip.ru/catal... [Исправлено: Алексей115407, 27.05.2015 в 09:58] |
282
Покатался я с динамо втулкой и решил её снять. Уж много затрат на неё. Стоит она не дешево, вставить её в колесо тоже накладывает лишние проблемы укорачивания спиц и как назло длины спиц не стандартной длины, то есть спицы делаем ручками нужной длины и накатываем резьбу. Еще один минус, велик в стоянке не заряжает аккумуляторы, крутить педали до посинения, чтобы их зарядить - нет как-то особого желания , да и времени на это. Динамо втулка создает сопротивление вращению колеса, чем дороже втулка, тем меньшее сопротивление езде она создает. Подумав над всем этим, я пришел к выводу - ставлю под багажник солнечную батарею и снимаю динамку. Солнечная батарея весит легче, не мешает вращению колеса, заряжает аккумуляторы при стоянке велосипеда, стоит дешевле, в реализации не затратна (нет переспицовки). Ток заряда и напряжение выше характеристик динамо втулок. Остальная схематика реализации бортовой сети такая же как и с динамой, за исключением - нам теперь не нужен диодный мост, стабилитрон на 30V и конденсатор на 2000мкф, что сокращает количество деталей и соответственно общие габариты бортовой сети. Главное преимущество питания от солнечной батареи - меньше шансов, что аккумуляторы будут разряжены продолжительное время. Особенно в зимнее время при продолжительной стоянке, убираем велик на балкон, не закрываем солнечную батарею и оставляем его там.
Характеристики солнечной батареи: номинальное напряжение 18V, мощность 5W, при использовании схемы с модулем LCD максимальный ток заряда аккумуляторов в районе 1А при хорошей освещенности солнечной батареи . Ссылка на солнечную батарею http://ru.aliexpress.com/it... [Исправлено: Алексей115407, 27.05.2015 в 10:26] |
283
Регистрация: 29.04.2015 Последняя активность: 17.11.2017 23:14
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 19 раз(а) в 17 сообщениях
Алексей115407, тут произошла подмена функций. Динамка изначально для работы фары ночью, без заморачивания с батареями.
Всякие конденсаторы, мосты, релюхи с аккумами - только для удобства (отсутствие мерцания и работа некоторое время при остановке). Ионистор на 5В вместо лития тоже можно поставить. Ему на разряд ниже 3В будет фиолетово. А солнечная батарея... это для походов и зарядки аккумов. Там с КПД и драйверами еще больше заморочек. |
284
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
А в чем проблема? Ставим на двухколесный достаточное количество лития и обеспечиваем необходимое количество света по времени. На счет втулок не знаю, но сб лучше не брать без правильного подхода, в противном случае потеряем кпд и выйдет намного дороже, чем литий. Какой там контроллер идет к сб в комплекте, даже страшно представить
. Вариант придумать что то интересное на суперконденсаторе, но опять же таки дорого.Не факт, при движении на велосипеде, с постоянно изменяющимся углом сб по отношению к солнцу, если оно не за тучами, 5W панель без контроллера (dc-dc не в счет), вряд ли. Надеюсь вы еще не купили панель, к тому же есть аналоги получше, той что по ссылке. [Исправлено: Reyden, 27.05.2015 в 14:25] |
285
286
По аналогам солнечной батареи, если возможно - дайте плиз ссылки. Я то искал исходя из размеров. [Исправлено: Алексей115407, 27.05.2015 в 17:37] |
vl-per (27.05.2015)
287
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
288
Сказал(а) спасибо: 145
Алексей115407, Здравые мысли, осталось пойти ещё дальше и отказаться ещё и от СБ. (На улице красивую "штучку" не оставишь!) Вечером, ночью едите, - подключите аккумы 4P (6,
и начихать на экономию - ни в чём себе не отказывайте! Велосипед всё равно тяжелей чем 8 штук 18650!Да ладно Вам! Год простоит и даже разницы не заметите по сравнению со свеженьким! |
289
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
ага, ночью с солнечной батареей виднее
290
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Модуль точно такой же, только стоит LM2596HV и входные конденсаторы повысовольтней. Вот уж не помню, но где-то видел, что китайса вроде и прислал модули на LM2596HV, но они дохли при входном напряжении около 45в (ЕМНИП, модули заказывались под питание бортсети электровелосипеда от литиевого аккума 36в). Можно просто по приходу модуля дать ему вольт 45 на сутки, и если не сдохнет - признать годным, иначе выкатить претензию.
Заряжать аккум динамой - ну разве что ног не жалко, или в каком автономе. Но как правильно заметили, СБ тут привлекательней ![]() ИМХО самое правильное применение динамки - это работа на пару встречно-паралельных хмелей как приемлымый свет или ДХО, который включен постоянно. Только оно мигает на малой скорости.... Нормальные "бутылочные" динамки (буржуйские) практически неощущаемые - есть у меня пара, немецкая 79г и французская (вроде, год не помню, вел был 83г) - мелкую лампочку и задний габарит вполне себе кормят. Советские же конечно ужас
291
292
Батареи лучше не хранить, а использовать, тем не менее раз в пол года подзаряжать совсем не трудно. Какая предполагаемая длительность хранения, температура? Настоятельно не советую заряжать батареи при минусе, а зимой как я понял в вашем случаи это неизбежно. Положите лучше литий в холодильник (около нуля) с 40-60% заряда, при полном заряде саморазряд увеличивается в 2-3 раза.Цитата:
http://www.d******/p/portabl... http://www.d******/p/portabl... Цитата:
Сейчас панели максимум с 22% эффективности доступны для обычного потребителя.Сб имеют право на жизнь, если они способны обеспечить потребление необходимой мощности, сделать это легче когда у вас высокая эффективность преобразования солнечной энергии. Надеюсь вы так же принимаете во внимание и другие факторы вес/зависимость от погоды/цена/отсутствие нормальных зарядок и т.д. Не совсем понимаю для чего они вам в городе, где полно розеток, автономный поход я бы еще понял. Четко сформулируйте задачу, тогда будет легче разобраться как ее решить наиболее оптимальным способом. Настоятельно рекомендую зайти в раздел АИЭ и во всем разобраться, там много хороших тем. [Исправлено: Reyden, 27.05.2015 в 20:48] |
293
Про кпд солнечной панели прошу сюда https://ru.wikipedia.org/wi... Не зря инженеры заморачиваются выжимая максимум из солнечных батарей, путем автоматического слежения за солнцем, отражатели, собиратели лучей с фокусировкой на кристалл и т.д. Прогресс не стоит на месте. Даже если купим самую дешевую панель, что будет эффективнее 3-4 часа в сутки кручения педалей для выработки электроэнергии или 16 часов заряда аккумуляторов в светлое время суток не тратя на это энергию человека? Про хранение на балконе , Вы правы, я как-то не подумал, что у многих холодный балкон. У меня балкон является частью комнаты - теплый, думал о себе как говорится. Про провал зарядки от солнечной батареи. Вы прям хотите вечной энергии. Ничего, что велосипед с динамо втулкой в режиме остановки прекращает генерацию электричества? [Исправлено: Алексей115407, 27.05.2015 в 21:06] |
294
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Никак не получите.. и хоть сами статтю з вики читали?
Let the voice of reason shine © |
295
Спорить больше не хочу на тему солнечной батареи, я не инженер в солнечной энергии. Я верю только в то, что получится у меня в итоге с солнечной батареей при практическом использовании. Я не хочу особо доверять wiki. Там как в книге рекордов Гинеса, динама тоже не понятно какая вырабатывает 40-60% - все данные примерные и к нашим динамо втулкам не совсем имеют отношение. Считаете эффективность солнечной 20% - пусть будет 20.
296
Меня улыбнула мысль. Я представил себе космонавтов бесконечно вращающих динаму в добывании электричества - ведь от этого зависит их жизнь.
297
298
Так то є так, нехай. Дальше идет электрическая эффективность, сколько из этих 20% получится преобразовать. Используйте качественную солнечную панель и подходящую зарядку. Цитата:
P.S Днепр, вперед! Аааааа 2-2!
[Исправлено: Reyden, 27.05.2015 в 22:34] |
299
[Исправлено: Алексей115407, 28.05.2015 в 00:11] |
300
Дискуссия перешла в русло, мне все равно что тут говорят, я все равно прав, идите учить других. Я лучше детям расскажу, чем тут распинаться. Используйте панель с 50 кпд, успехов, википедия в помощь. |
