Просмотров в теме 1211732   Ответов в теме 4971   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 21.11.2023, 15:11   2861
Сказал(а) спасибо: 8156
Это где такой? Под звездой? Со стороны хвоста вижу только три хитрых винтика на кольцевом контакте.
Вроде бы достаточно крупные, может и сам осилю перепаять. Другой вопрос, что у меня таких кондёров нету, придётся откуда-то заказывать.
А они вообще механически лопаются? Внешне это как-то заметно?
1. Вот эти три залитых винтика и нужно выкрутить, чтобы снять минусовой токоприемник и освободить драйвер. 2. Нет. По внешнему виду конденсаторов не определить.
Gek (26.11.2023), PinkFloyd (21.11.2023)
Старый 21.11.2023, 15:19   2862
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Вчера 13:36
Сказал(а) спасибо: 3554
Медветь, ясно, спасибо. Как появится вдохновение, буду пробовать.
Старый 21.11.2023, 15:36   2863
Начни со светика. Проверь его сначала. А самое первое, пока не разобрал голову, прогони ее на лабораторнике. Если КЗ нет, то 70/30 - причина в конденсаторах.
[Исправлено: Медветь, 21.11.2023 в 15:44]
PinkFloyd (22.11.2023)
Старый 21.11.2023, 21:15   2864
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Народ, подскажите где можно приобрести мощный ИК диод 940нм?
И какие у них номинальные ток и падение напряжения?
Попросил знакомый охотник помочь, разбираюсь или готовое решение такого типа, или самому сделать.
Старый 21.11.2023, 22:03   2865
leon85
Последняя активность: Вчера 21:20
Сказал(а) спасибо: 776
Поблагодарили: 530 раз(а) в 237 сообщениях
SST-10-IR, 940 нм
SFH 4725AS IR940nm 5 Вт
witalen (21.11.2023)
Старый 22.11.2023, 14:36   2866
PinkFloyd
У меня в хозяйстве нет такого счастья.
Старый 22.11.2023, 15:19   2867
Нехорошо. В любом случае нужно найти спеца с минимальным оборудованием поблизости. ПыСы. Если фонарь заблокирован сейчас, попробуй перевести его в ECO режим. Чем черт не шутит, вдруг получится, раз ИД светится.
[Исправлено: Медветь, 22.11.2023 в 15:29]
Старый 22.11.2023, 20:01   2868
PinkFloyd
Медветь, а что это даст? Он может и переводится в ECO, только этого не видно - момент перехода из обычного в ECO и обратно фонарь должен отмаргивать основным светиком, а он не работает. У меня вообще складывается ощущение, что драйвер в части управления работает нормально и переключает все режимы как положено, просто этого не видно, т.к. не работает основной диод.
Старый 22.11.2023, 20:35   2869
Поблагодарили: 7199 раз(а) в 3978 сообщениях
Так диодной прозвонкой проверьте диод — засветится или нет. Может диод целый, а, например, одна ножка отпаялась. Нет прозвонки — ну хотя бы просто два с половиной вольта подайте, этого должно хватить, чтобы засветился.
Drex (24.11.2023), Gek (26.11.2023), PinkFloyd (22.11.2023)
Старый 22.11.2023, 20:56   2870
PinkFloyd
alibek, да, на выходных наверное поразвлекаюсь.
Старый 25.11.2023, 16:41   2871
PinkFloyd
Медветь, разобрал я фонарь. Попробовал запустить светодиод от диодной прозвонки тестера - не запустился. На выходе тестера 1,8В в режиме прозвонки, видимо не хватает. Подал 2,6В с двух подсаженных алкалиновых батареек АА - засветился.
При включении фонаря на светике 0В, с драйвера ничего не приходит.
Выдернул драйвер (спасибо за инструкцию, винтики и вправду хитрые, пришлось немного повозиться). Получается нужно 6 кондёров перепаять?
Drex (26.11.2023), Gek (26.11.2023), Медветь (25.11.2023)
Старый 25.11.2023, 17:04   2872
Последняя активность: Сегодня 00:25
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
PinkFloyd, я бы сначала дроссель проверил, хорошо ли он припаян и не оторвался ли. Хотя бы пошатать или попробовать прижать.
Вообще идея керамических конденсаторов, которые все вместе умирают от падения - лично мне кажется совсем странной и подозрительной. Да поправят меня электронщики...
Вплоть до подозрений, что в реальности это у Медветь в драйверах какая-то другая деталюха от удара отваливалась/начинала плохо контачить (может тот же дроссель), а в процессе возни по перепайки конденсаторов ее случайно подприпаивали на место.
Ну или где-то трещины в пайке образовывались, которые при замене кондеров устранялись...
Медветь, а потом эти вынутые старые конденсаторы проверяли? Что с ними происходило-то, причем со всеми сразу? Обрыв, пробой, потеря емкости?
[Исправлено: fnksb, 25.11.2023 в 17:49]
Drex (26.11.2023), PinkFloyd (25.11.2023), Медветь (25.11.2023)
Старый 25.11.2023, 18:04   2873
PinkFloyd
fnksb, дроссель вроде бы хорошо сидит. Он ещё по контуру пролит чем-то типа лака, трещины на этом лаке не видно.
Старый 25.11.2023, 18:09   2874
fnksb, не в курсе. Это нужно у Garrik-а спросить, он кондеры на драйвере, что на фото выше, перепаивал. Второй аналогичный драйвер, пострадавший от падения фонаря, я все никак не соберусь Тамагочи отправить, не до того. Сам Тамагочи, по своему опыту, тоже предположил, что причина в конденсаторах или дросселе. Вскрытие покажет. Но попозже.
[Исправлено: Медветь, 25.11.2023 в 18:11]
Drex (26.11.2023), fnksb (25.11.2023), Gek (26.11.2023), PinkFloyd (25.11.2023)
Старый 25.11.2023, 20:10   2875
Трещин на компаунде-то и не будет, он вязкий (как раз для того, чтобы дроссель не отрывался). Но само по себе его наличие еще не гарантирует, что под ним все хорошо =)
Если контакты дросселя доступны, можно попробовать их хотя бы прозвонить, убедиться что с обеих сторон есть контакт с платой.
Можно еще точки пайки крупных деталюх (в т.ч. тех же конденсаторов) посмотреть с лупой на предмет трещин, потому что вот бессвинцовые припои могут от удара растрескаться. Ну и какие-то подозрительны места слегка пропаять...
Разумеется, это все из серии "искать под фонарем" - просто как что-то, что можно сделать без специалиста-электронщика
[Исправлено: fnksb, 25.11.2023 в 20:13]
Drex (26.11.2023), Gek (26.11.2023), PinkFloyd (25.11.2023), Медветь (25.11.2023)
Старый 26.11.2023, 01:57   2876
Gek
Последняя активность: Вчера 23:31
Сказал(а) спасибо: 1820
Поблагодарили: 1117 раз(а) в 443 сообщениях
Да нет, тут весь смысл в микротрещине(-ах) в припое в местах посадки на плату кондёров, драйвера и остальных элементов.
Их порой без 6х- (и больше) лупы хрен разглядишь.
Или просто пропаять.
Микроскоп нужен и свет боковой на места пропаев элементов, короче.
И предварительно компаунд аккуратненько убрать надо.
Существует ещё вариант вслепую погреть всю плату феном 250гр., но это результат 50/50.
Или поможет, но ненадолго.
fnksb (26.11.2023), PinkFloyd (26.11.2023)
Старый 26.11.2023, 12:25   2877
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
электронщики
Меня тут как-то Галекс ругал, говорил: правильно будет - электроники. А для меня до сих пор Электроник - это робот человекоподобный.
Всякие фонарные крепления
Drex (26.11.2023), fnksb (26.11.2023), LUC (26.11.2023), murashkin (08.12.2023), PinkFloyd (26.11.2023), Timofej 000 (27.11.2023), Yurii_Y (28.11.2023)
Старый 28.11.2023, 21:52   2878
mikki1973
Последняя активность: Вчера 23:23
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили: 339 раз(а) в 172 сообщениях
Mateminco SL02 Подскажите пож-ста, у этого фонаря AUX настраивается как-нибудь? допустим просто 1 цвет и с определенной яркостью? или как гирлянда мигает? хотелось бы как в Андуриле настроить слабый один цвет..и пусть как ночная посветка на тумбочке живет. (Спасибо)
Старый 03.12.2023, 16:25   2879
Drimk
Сказал(а) спасибо: 170
Подскажите, пожалуйста, имеются три Skilhunt H03 с, видимо, XML2 - хотелось бы перепаять на что-то тёплое 4000 К и HiCri. Что и где можно взять из актуального для них? Можно диоды этого типоразмера, можно на звёздах сразу. Спасибо.
Старый 03.12.2023, 21:08   2880
Да почти любой трехвольтовый 3535.
Samsing LH351D, Nichia 519A.
Время генерации страницы 0.15512 секунды с 16 запросами
