854062
4520
96
2861
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: Сегодня 09:33
Сказал(а) спасибо: 1033
Наконец-то получил я свой Gekko. Поиграся, обнюхал весь (облизывать не стал, жалко смазку на резбе). Внешне хорош, в руке приятен, на голове тоже не вызывает вопросов, единственное по началу включение непривычно, дело времени. По управлению тот-же коняга с рогом, вопросов пока не вызывает - поставил пользовательский 3_й режим как на коне, дабы путаницы не было у жены. Светит ожидаемо как, тут добавить нечего - меня устраивает. Холдер хороший, магнит зверски.
Поиграл с рампингом - да есть еле заметная ступенчатость на перемотка вниз, но по мне так фикня это, меня не парит (наверное от того что я люблю дскретное переключение) Скорость пробега тоже вопросов не вызвала - ну тут понятно что всё индивидуально. Ничего нового добавить не могу, так как всё уже разжевано. Что хотелось бы - маяк на кнопке как на 2 режиме (зело нравится когда фонарь мыргает, в темноте находится на раз). Фото для сравнения габаритов. |
2862
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 15:27
Поблагодарили: 7269 раз(а) в 4022 сообщениях
Удержание - это рампинг вверх, затем по синусоиде. После отпускания кнопки в течении секунды UI ждет повторного клика, в этом случае рампинг меняет направление. После секунды все заново. |
2863
Например я хочу включить турбо и делаю даблклик. При первом клике фонарь включается, при втором клике примерно секунду (таймаут на команды) ничего не происходит, затем включается турбо. Если делаю тройной клик, то фонарь включается (на первом клике), затем ждет и через секунду после третьего клика включается строб. Чтобы отрабатывались промежуточные команды (между первым и последним кликом) — не замечал. |
2865
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:19
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17744
Поблагодарили: 40082 раз(а) в 14837 сообщениях
Так что здесь логично что промотка начинается всегда вверх (поскольку до нижних режимов чаще проще добраться через старт с удержания, снизу). Надо повернуть - можно быстро повернуть, надо сразу мотануть вниз - клик+холд. |
2867
Не всегда. Если включить максимум, ТК уменьшит яркость и после этого нажать - идет вниз. Немного не логично, даже в андуриле после ТК тоже идет вверх.
2868
Не знаю, кому как, мне нормально. Если мне нужен моментальный отклик, то я включаю тактический режим. Но за все время пользования Юникорном это потребовалось один или два раза. В остальном задержка в выполнении команд на секунду меня не напрягала. [Исправлено: alibek, 10.02.2021 в 13:41] |
vorsmann (10.02.2021)
2869
Регистрация: 16.08.2019 Последняя активность: 01.09.2025 18:36
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 113 раз(а) в 90 сообщениях
2870
Ну в чем-то логично, это же все равно максимум в данный момент. Куда его крутить выше, если ТК все равно сразу убирает ниже?
2871
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 14:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12704 раз(а) в 4604 сообщениях
fnksb, так я и говорю на несколько ступеней вверх уходит , а вниз не хочет идти. Ни зигзагом, ни клик+холдом.
Если бы он мигал на крайних режимах — было бы удобнее.
Синусоида действует в дискретных режимах, а в рампинге яркость просто упирается в верхний или нижний предел и остается там. Сделано для удобства такого кейса: с помощью рампинга выкрутить яркость на максимум, посветить вдаль, а затем при отпускании кнопки яркость вернется к исходному значению. |
2873
2874
Ну уберет и уберет. Но если я хочу выше, зачем крутить ниже? Что бы потом возвращать?
Никак не могу понять логику крутить куда нибудь, лишь бы крутить. Крутить в обратную сторону, потому что в выбранную сторону некуда. Типа, а вдруг юзер подумает что кнопка сломалась, так давай хоть куда нибудь крутану, потом вернет, зато точно будет знать, что кнопка исправна. А если на машине? Сильнее нажал газ, а она начинает его сбрасывать, потому что быстрее уже некуда, это и так был максимум. Это нормально? [Исправлено: ceramic, 10.02.2021 в 14:12] |
2875
Там в этом случае все сложнее. Если ТК сбавил совсем немного и драйвер по умолчанию начнет крутить вверх, то это просто не будет видно... простой выход - крутить вниз, но тогда нет логики. Более сложный - если ушел вниз на столько, что возврат вверх будет виден - идти вверх, если видно не будет - идем как из высшей точки вниз.
2876
fnksb, дошло. На разряженном акуме режима по прежнему 4 , но из них 3 одинаковых . по этому зигзаг выглядит так: 1-2-2-2-2-2-1 , и естественно пяток этих одинаковых переходов я недожидался.
Я бы сказал что это явный косяк, как бы логично это не выглядело с точки зрения кода)) alibek, в рампинге нет ступеней. [Исправлено: AEDe, 10.02.2021 в 14:40] |
2878
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 15:17
Сказал(а) спасибо: 9368
2879
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:33
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36242 раз(а) в 16745 сообщениях
Kelevratony (10.02.2021)
