290413
450
41
261
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
BT адаптер UT-D07A для удалённого подключения ($30). У меня есть аналогичный, только для Agilent, приятная в пользовании штукенция. Только ни разу не дешевая, я предыдущий UT61E на распродаже почти по такой же цене взял.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
263
Регистрация: 19.06.2016 Последняя активность: 02.03.2023 18:41
Сказал(а) спасибо: 13
Вопрос, повредил ли я свой 61е.
Угораздило начать своё самообучение с попытки померить ток у батарейки… Свежая 9v крона у которой через разъём 10А показало ток где-то 2,2А (секунд 5 держал). Но перед этим я попробовал тоже самое через разъём на 1А. На дисплее, вроде бы, оставались нули, держал 5-7 секунд. Вопрос, не повредилось ли в мультике чего? И могло ли? |
264
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
265
266
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
melanholiac, надо прозванивать предохранители. В инструкциях к мультиметрам обычно есть описание проверки предохранителей этим-же мультиметром. Для этого надо включить прибор на прозвонку и красным щупом втыкнуть в клемму измерения тока (10А и 1А), там где не звонится - дохлый предохранитель. Да и ток батареек на короткую измерять нельзя, ну или батарейку после такого можно отправлять в мусорку.
Rimlyanin, я себе 10А на али нашел, так-что если что - обращайся, десяток пришлось взять))
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
267
268
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:06
Сказал(а) спасибо: 6691
Поблагодарили: 36144 раз(а) в 16701 сообщениях
а просто доработать гнездо с помощью пассатижей под стандартные предохранители?
ну и что с того, что они тормозные, вряд ли это критично. |
270
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
После выбивания "большого" предохранителя...
почему-то "скачат" показатели в сотых в разных замерах... что это? может быть это и было ранее... короче, неисправность это или норма... Спасибо. |
271
DooMmen, спасибо за подсказку, проверил предохранители, все впорядке.
Ссылка на Али тоже пригодилась, заказал по десять штук, буду учиться дальше
272
Возник вопрос, сколько по времени можно мерять постоянный ток. В инструкции указано, что ток больше 5А - не больше 10 секунд. А 4,2А получается можно бесконечно? (Хочу на 12v АКБ через мультиметр повесить 12v лампочку на 50 ват - импровизированная нагрузочная вилка для тестирования ёмкости АКБ
273
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
melanholiac, купите 1% шунт и мерьте любой ток гораздо точнее.
274
ML102_4.35V, спасибо за совет, я им тоже воспользуюсь.
Только хотел бы все же узнать, какой с 61е можно измерять максимальный пост.ток без ограничений по времени |
275
upd. Весь ТЦ Савёловский сейчас обошел (и старое, и новое здание) - нигде шунтов нету, никаких!
276
melanholiac,
Так там же только "продаваны" сидят которые такой мелочёвкой не интересуются. Шунты надо искать в Кварцах всяких и им подобным. Будет что-то навроде этого. [Исправлено: m72, 23.06.2016 в 01:32] |
277
278
279
280
1. выяснить, из чего сделан шунт (манганин, константан) - посмотреть в справочнике ткс материала.
2. измерить точное сопротивление шунта, вычислить площадь его поверхности. 3. посчитать тепловыделение на шунте при заданном токе. 4. вычислить точку стабилизации температуры шунта для установления равновесия теплообмена (тепловыделение=теплотдача) в замкнутом корпусе мультиметра при комнатной температуре. 5. если температура стабилизации теплообмена ниже температуры плавления припоя - посчитать % изменения показаний тока при этой температуре. если итоговая точность устраивает - пользоваться [Исправлено: galex, 23.06.2016 в 09:32] |
