49809
281
261
Регистрация: 09.06.2021 Последняя активность: 20.09.2025 07:39
Сказал(а) спасибо: 1171
Поблагодарили: 194 раз(а) в 130 сообщениях
262
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:52
Сказал(а) спасибо: 6699
263
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 13:12
Сказал(а) спасибо: 6515
Не проверял таким образом. Фонарь собран, драйвер, кнопка, диод в голове спаяны. Могу проверить, подключив в голове аккумулятор к драйверу, исходя из того, что контакта драйвера с головой нет. В режиме прозвонки мультиметр показывает 1, ничего не меняется в показаниях. Может неверно измеряю…
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 30.05.2025 в 08:09] |
264
ну какая нахер шутка.
хотите лечения по фото - дайте фоток пациента. опа. щупы замкнуть 0 показывает? если так, у вас неконтакт пружины с тушкой. фото головы и драйвера тогда не надо |
265
266
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 13:32
Э... А какой еще результат ожидается при прозвонке двух не соединенных деталей?
(и не знаю, что это за мультиметр, но что-то я сомневаюсь, что он в режиме прозвонки) |
267
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 11:16
Сказал(а) спасибо: 25765
Поблагодарили: 10505 раз(а) в 5243 сообщениях
268
269
Barabas, кольцевая пружинка где?
Конструкция такова, что для гарантированного прижатия карбоновой трубки, тушка не достает до драйвера. Для контакта на драйвере должна быть кольцевая пружина которая упирается в торец батотсека
270
271
Катод драйвера на трубку тоже: (Но упираюсь щупом на ощупь, тыкая в угол. Могу, например, нижним щупом царапнуть анодирование трубки или еще как ошибку совершить.) Цитата:
SG3 я купил россыпью. Кольцевых пружин к нему нет. У продавца спрашивал относительно полноты комплектности россыпи. Отвечал, что полная. Вчера пробовал кольцо-проставку из канцелярской скрепки. Устанавливал по внешнему периметру драйвера с упором в накручиваемый торец батблока: Нет результата. Garrik, кольцо-пружинка точно должно быть на SG3? С SG5 и другими Спарками не путаете? [Исправлено: Barabas, 30.05.2025 в 11:26] |
272
и вот это
как бы взаимоисключающее. все же надо для начала попытаться запитать напрямую - аккум упереть в + драйвера а минус прокинуть на кольцо драйвера проводком или скрепкой. опять же, кольцо подкладывали - не помогло, может в драйвере дело |
Barabas (30.05.2025)
273
Повторюсь:
1). При затянутой вкрученной трубке батблока в голову, драйвер фиксирован: колебаний нет, сдвига нет. Стоит жестко. Проверял мизинцем. 2). Высота резьбы на трубке батблока больше, чем ответная в голове и торец трубки должен упираться в дорожку на драйвере. Измерял. Т.е. нельзя сказать, что вкрученная трубка торцом недостает до дорожки. Но. Мои компетенции в электротехнике низкие, поэтому допускаю возможность ошибки со своей стороны. Каков потенциал сотворить КЗ с моей стороны?)) [Исправлено: Barabas, 30.05.2025 в 11:22] |
274
выглядит вполне безопасно.
но при должной настойчивости вполне вероятно. что мы имеем сейчас - убедились, что тушка ток проводит откуда надо и куда надо. остается неизвестным, приходит ли ток куда надо и исправен ли драйвер. учитывая неоднозначность результатов такой проверки Цитата:
кстати, на аккумуляторе плюс выступающий? на всякий случай поинтересуюсь, а лбп вы случаем не приобрели еще? ну вдруг. это бы упростило задачу [Исправлено: galex, 30.05.2025 в 12:03] |
276
Можно физически измерить расстояние в голове до драйвера и на тушке от торца до карбона. А лучше пока собрать без карбона, чтоб точно доставало. [Исправлено: Garrik, 30.05.2025 в 12:38] |
277
Аккумулятор с пипкой. Их к меня 2. Пробовал с обоими.
Драйвер не рабочий, по-ходу. Проводок бросил на внешнюю дорожку, прижал к центру акк, второй конец проводка ему на жопу. Нет света. Вожусь с фонарем со снятым карбоном. [Исправлено: Barabas, 30.05.2025 в 14:03] |
279
galex,
Да, Галекс, речь идёт о фонаре SG3 на 16340, на котором менял дроссель. Купил его в разобранном виде - кучкой. |
280
