243506
575
261
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 15.02.2011 20:41
Я думаю, дело ещё в том, что RC-фильтр не только фильтрует ВЧ, но и сдвигает на пи пополам фазу. Без ОС на это можно не обращать внимания, но в петле ОС фаза - важнейшая характеристика, и TPS-ка сделана с учётом, что в резистивном делителе в петле ОС сдвига фазы не будет.
Жаль, что нет ЛАФЧХ TPS-ки, тогда можно было бы всё стандартными методами посчитать и даже в матлабе промоделировать. |
262
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Да, похоже за сдвиг ты прав. У меня почему-то вылетело с головы что конденсатор тут ещё и фазу крутит, а не только амплитуду...
По последней схеме ситуация ещё хуже - 11кГц, даже писк слышно. Вообще у всех TPS какая-то ОС капризная. В других контроллерах она гораздо лучше откорректирована. Ей обычно и на фазу все равно и на амплитуду пульсаций. Там частично сигнал ещё и с Vin преобразователя берётся, так что ОС реагирует ещё до того, как изменения доберутся до выхода... Без кондёра почти тоже самое. В общем с тормозами ОУ надо что-то решать. Судя по форме импульсов - это не просто звон, а прямо гистерезис какой-то... Если бы в управлении был замешан МК, то тут бы просто всё было. Я бы просто вместо нижней части резистивного делителя напряжения влепил бы источник тока, управляемый напряжением, или аналог переменного резистора, управляемый напряжением. TPS ничего бы и не заметил, я бы просто регулировал коэффициент деления в зависимости от тока. Но без МК придётся лепить внешний усилитель ошибки и возможно даже ИОН, а это не дело... |
263
Инф, у тебя, насколько я помню, схема на ИНА138 нормально работала, если во время старта поколдовать с питанием? Если так, то можно рассчитывать, что у этой токоизмерительной серии усилителей с фазой и быстродействием всё более-менее нормально для наших задач, нужно только нормально запитать.
264
Я обновил предведущий пост...
У INA138 такое же быстродействие как и у TSV631. Даже немного меньше... Если дело в фазе, а не амплитуде - по-идее увеличение ёмкости того нанофарадного конденсатора должно решить проблему, т.к. сдвиг фаз тем ярче выражен, чем сильнее кондёр режет частоту... |
265
ОУ, похоже, совершенно не высокочастотный.
На 11кГц он вносит такую фазовую задержку, что её сумма в петле становится равной пи. Опять же, танталы, наверное, вполне могут помочь, но их надо МНОГО. Чтобы 11кГц на выходе уменьшились до такого значения, что, пройдя через усилитель в FB, не могли бы поддерживать сами себя с прежней или большей амплитудой, тогда колебания постепенно затухнут. |
266
А, нет. Он высокочастотный.
Вот только в области НЧ он сдвигает фазу на 120 градусов. То есть ещё сильнее, чем кондёр. ![]() Может, поискать что-нибудь менее фазосдвигающее? Вложение 1540 Апдейт: а, это для G=-100, то есть инвертирующий. Неинвертирующий, наверное, сдвигает фазу на -50 градусов. Вроде не так уж и плохо, хотя тоже не резистивный делитель. А есть ли, интересно, ОУ с ещё меньшим сдвигом в НЧ? Можно даже с меньшей полосой пропускания. |
267
Если честно, я в этой частотной коррекции ОУ мало чего понимаю. И в эту часть даташита и не смотрел. Я глянул на частоту в 800кГц при единичном усилении, решил что при КУ=50 он сможет усиливать на частотах до 16кГц и всё. В остальные дебри я не лез...
Увеличил ёмкость кондёра до 100nF. Картина практически не изменилась. Так что дело скорее всего (хочу написать дрянь) и в амплитуде и в фазовом сдвиге одновременно. Выходит ничего кроме резистивного делителя эта зараза не принимает... Танталы вешать не вариант, тяга у чипа капитальная, потребуются ёмкостя в сотни микрофарад. Это дирижабль на пол платы... |
268
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
Чет вы помоему не там копаете.
У ОУ полоса пропускания 800кГц, для 2.4МГц преобразователя вполне достаточно, за 3 импульса напряжение на выходных конденсаторах(и ток ЛД) сильно не должно изменится. Можно попробывать еще уменьшить быстродействие ОУ, подпаяв кондер с выхода ОУ на инв вход. И посмотреть, чего изменится. PS: Не понял, как это в "области НЧ сдвигает фазу на 120 градусов"? Это-ж почти инвертирует , и положительный вход становится почти отрицательным на постоянке? как так может?
269
![]() G=-100 - я не сразу заметил, это для инвертирующего усилителя. На неинвертирующем тогда фаза будет 120 - 180 = -50 (запаздывание на 50 градусов). ---------------------- Упд: ДШ подтверждает. Вложение 1541 |
270
Я этот ОУ вообще отключал. Не в нём дело. FB не терпит никаких фазосдвигающих цепей. И повышенную амплитуду пульсаций тоже. У него примитивная ФЧК... |
271
Ну это еще терпимо, хоть и печально
272
А может 1нФ увеличить, а быстродействие ОУ наоборот, уменьшить, чтоб ОУ только средний ток отслеживал, а с пульсациями пусть кондер борется? |
273
Есть ещё одна идея - включить последовательно с этим злосчастным кондёром резистор такого номинала, чтоб амплитуда пульсаций уменьшалась до необходимого нам уровня. Например влепить на 100k, а резистор со стороны ОУ будет выполнять роль второго резистора делителя. И будут пульсации делится на 10. А фазовый сдвиг устранить увеличением ёмкости кондёра. Правда из-за резистора частота этого ВЧ фильтра и без того здорово опустится (до 1,6кГц). Тут проблема в ОУ. На такой высокой частоте его выход будет иметь высокое сопротивление, из-за чего делитель будет работать как попало. Нужно на выходе ОУ лепить ёмкостную нагрузку, а это связано с дополнительными проблемами... |
274
На выход ОУ кондер вешать действительно не хорошо, можно делитель на кондерах сделать, будет переменку делить пропорционально емкостям. Или на комбинации резисторов и кондеров, чтоб ВЧ пульсации фильтровать.
ПС: Сегодня купил в чипдипе керамику 100мкФ, 6.3в, в корпусе 1210, не такие они уж и сдоровые. Пару таких на выход - и про пульсации можно забыть. Может это решит проблему... |
275
Вариант с ёмкостным делителем я раньше уже обдумывал. Дело в том что ОС может не понравится разница амплитуд при разных выходных напряжениях. Родной делитель то делит так, чтоб всегда получалось 0,5V постоянки, а тут "0,5..0,6V" только при максимальном выходном напряжении. Больше нельзя - неустойчиво. Меньше тоже нехорошо... Но я всё равно попробую. Два кондёра это проще кучи резисторов, а результат тот же. Влеплю между FB и массой 100pF...
Что касается керамики на 100мкФ - она небось стоит как TPS, да и места занимает много. По даташиту 30мкФ, и больше смысла нет лепить. Пульсации и так в 10мВ. А решать проблему с тугодумностью ОС пассивно (наращивая выходную ёмкость и используя прочие подобные приёмы для добавления инертности схемы) я не хочу... |
276
Кстати более быстрых ОУ не нашлось чтоли?
277
Развёл плату под TPS61030. Решил на ней попробовать. попробовал сделать защиту от переполюсовки (подглядел последнюю схему TPS63020). Если не сложно, проверьте, нормально развёл? Ничего не сгорит?)
278
Так поэтому и стоит второй контур из кондёра. ОУ медленный и он лишь задаёт ток, а стабилить должен сам TPS непосредственно, без участия ОУ. Короче говоря на ОУ ОС по постоянному току, а ОС по переменному пассивная и с моментальным быстродействием. Развязка находится какраз на граничной частоте ОУ - 16кГц. А генерит схема вообще на частоте 66кГц, и без участия ОУ. Сам TPS генерит из-за слишком большой амплитуды пульсаций на FB, которые не режутся и шуруют на него прямиком с выхода. Их амплитуду надо уменьшать пропорционально соотношению выходного и опорного напряжений, ещё и фазу нельзя крутить. Проблема давно ясна, вот только как эти все условия выполнить?..
279
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
Я кстати, тоже заказал TPS61030. Прийдёт в конце месяца. А какая у тебя схема? Без схемы мало что можно сказать
280
Добавил схему. Схему взял прям из даташита Figure 18. Только попробовал дополнить защитой от переполюсовки. Вот и интересно вышло это у меня или нет...
+ рекомендованная индуктивность просто гигантских размеров 12Х12. Огорчает, но что поделать( |
