88022
285
27
261
Регистрация: 23.05.2011 Последняя активность: 30.11.2025 05:15
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
Мощной инвертор нужен, чтобы запустить холодильник, насос, у которых громадные пусковые токи, гораздо бОльшие, чем при стационарной работе устройства.
Но вот я услышал про Устройство плавного пуска насоса. Снижение пусковых токов в 2.5-3 раза. Получается, можно запустить холодильник или насос слабым инвертором?
Thrunite TN4A (XP-L V6, 4xAA) 1150 lm |
262
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
Услышьте теперь сколько стоит УПП и решите что дешевле мощный ИБП или УПП на каждое устройство..
263
Устройство плавного пуска стоит 4000 рублей
https://www.ozon.ru/product... А инвертор, способный заряжать литий большими токами, стоит на порядок дороже https://microart.ru/product... |
264
Вы бы ещё на Али нонейм нашли :-)
Вы уж определитесь мощный инвертор способный запускать нагрузки с бааальшими пусковыми токами или инвертор с мощным зарядным устройством. Как маломощному инвертору УПП поможет заряжать АКБ быстро ? Что до этого https://microart.ru/product... сразу виден подход "иметь так сразу королеву"... Для начала можно посмотреть на модель Pro и не Доминатор\Титанатор (вы всё равно НЕ сможете воспользоваться всем функционалом этих моделей). А так же в природе существуют модели ИБП стоящие прилично дешевле МАП, например https://www.atsconvers.ru/c... по номинальной мощности он даже превосходит МАП по вашей сслыке.. |
265
Этот бесперебойник работает только со свинцавыми аккумуляторами. А мне нужно заряжить LiFePO4.
266
ИБП которые работают с ЛЮБЫМИ типами АКБ так как имеет очень гибкие настройки я приводил ранее (6-10квт мощности при батарейном 48V), но вы их проигнорировали наверно потому как сильно дешёво :-) за 10квт менее 50000р.
[Исправлено: VoronNew, 27.01.2023 в 10:26] |
267
Я отказывался от МАП и инверторов, потому что мощные инверторы очень много берут на собственное потребление. Т.е. если от инвертора питать компьютер и пару лампочек, то сам инвертор сожрет большую часть электричества из аккумулятора.
Как уменьшить собственное потребление инвертора? Уменьшать мощность. Вот у тореидального инвертора ECOVOLT TERMO 312 собственное потребление 3 ватта
Но это при 12 вольтах и 300 ваттах. Значит, хотя бы теоретически можно изготовить инвертор 300 ватт 48 вольт, у которого собствеооное потребление будет 12 ватт. Но такой слабый инвертор не сможет быстро заряжать. Значит, нужно второе устройство, которое за два часа зарядит литиевые аккумуляторы на 5000 ватт часов. При этом безразлично, какое будет КПД при зарядке. Собственное потребление инвертора важно только при разрядке аккумулятора. И еще нужно, чтобы устройство зарядки и инвертор разрядки были объединены в одно устройство (не обязательно в одном корпусе). Чтобы было автоматическое переключение, когда во входной сети появится свет. Чтобы устройство само вставало на зарядку при наличии света и само переходило на аккумуляторы, когда свет отключили. [Исправлено: wasya83, 10.05.2023 в 15:10] |
268
Услышал о новинке: энергостанция ПБ-7000 LiFePo4 6800 Вт*ч \ 1800Вт \ 90кг
ПБ-7000 влагозащищенная ударопрочная переносная электростанция с функцией ИБП (источник бесперебойного питания) Оптимальный вариант из аналогичных станций по мощности, емкости. Энергоемкость: 1,800,000 мАч или 6800 Вт*ч. Вес - 90 кг Габариты: 62см х 52см х 41 см. Разряд ❄️-20°C…+55°C️ Заряд ❄️0°C…+55°C️. Мощность 220В: 1800 вт длительно 4000 вт пусковая. Мощность по клеммам 12В: 200А 2400 Вт длительно. Пусковая 350 А. Ударопрочный долговечный корпус из полиэтилена толщиной 5мм. Пылевлагозащита IP67 в походном положении с закрытой крышкой. Варианты зарядки: от сети 220В или бензогенератора с 0% до 100% за 8 часов. Потребление 1000 вт. от автомобиля с бортовой сетью 12В. Ток до 200А. Полный заряд с 0% до 100% за 3-15 часов. Зависит от генератора и оборотов двигателя. от солнечных панелей или ветровой электростанции. Потребуется внешний солнечный контроллер. Для дома, отдыха, охоты, рыбалки. вес больше, чем у Romoss 500w и при этом емкость аккумулятора уже 1,800,000 mAh 6800wh). Мощнее чем wattico camp 600 pro. Многофункциональная портативная электростанция ПБ-7000 (повербанк с розетками 12в, 220в, энергия для авто дома) - для охоты, рыбалки, туризма и отдыха, в палатку, энергия для дома авто и отдыха, в лес, в поход, командировку. Для зарядки (телефона, планшета, рации, дрона/квадрокоптера, ноутбука) и работы ваших любимых гаджетов круглый год: ❄️ и зимой и ☀️летом. Можно подключить автономный сухой дизельный фен 12в, болгарку подходящей мощности. Для зарядки и работы от AC 220v в комплекте морозостойкий кабель 5м), Для заряда от автомобиля с бортовой сетью 12В в комплекте пусковые провода из чистой меди сечением 25 мм2 и длиной 2.5 м. Похоже, что они используют инвертор ЛИТИЙ-1800 https://a-electronica.ru/li.... Инвертор ЛИТИЙ-1800 на 12 вольт; максимальный ток заряда 16 ампер. Т.е. заряд менее 200 Ватт. Однако разработчики энергостанции ПБ-7000 как-то умудряются заряжать мощностью 1000 ватт. |
269
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
271
272
Размер такого "модуля" 15*15*14см.
Вес 5кг. Энергоёмкость 770вт*ч. Ячейки можно компоновать на 12\24\48V зависит от предполагаемого к использованию инвертора и зарядного. Собственно и модуль может быть любой конфигурации и кол-во модулей может варьироваться. Вообще накопители большой ёмкости лучше набирать из ячеек большего формата, но с такими мелкими 15а*ч можно проще варьировать размер и форму батареи. И уж чего чего, а поместить в ударопрочный и влагозащищённый кейс легче лёгкого... Благо этих кейсов всяких разных (в том числе и с ручками и колёсиками) вагон и тележка. [Исправлено: VoronNew, 21.09.2023 в 11:15] |
BillDill (21.09.2023)
273
И назовём это просто "энергомодуль"
274
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 17:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
Drex (24.09.2023)
275
Вот бесперебойник EcoFlow DELTA Pro емкостью 3600 Ватт часов.
https://ecoflow-russia.com/... Входная мощность зарядки переменного тока Макс. 2875 Вт, 12.5 А. Устройство EcoFlow заряжается за 108 мин. Правда, тежеловато для перевозки: EcoFlow весит 45 кг. Всё хорошо, однако цена совершенно неподъёмна. |
276
Вот в процессе сборки батарейка на 3300вт*ч итоговым весом вместе со smart БМС ~22кг. Нет никаких препятствий "раскачать" сборку хоть до 5 и более квт*ч,
Цепляем к ней инвертор на 6квт мощи (с встроенным сетевым зарядником на 100А то есть те же 1,5 часа полный заряд), запихиваем всё это дело в красивый корпус с колёсиками и розетками и получаем цену в половину от EcoFlow DELTA Pro Но для этого надо немножко руками поработать. Ну а тем кто не умеет или не хочет что либо делать руками остаётся трясти кошельком или пускать слюни на недоступное... [Исправлено: VoronNew, 04.12.2023 в 13:44] |
277
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 16:36
А эта красивая табличка с напряжением и сопротивлением каждой ячейки как получена?
Вроде бы в сборке не видно ни датчиков, ни диагностических выводов с клемм АКБ. P.S. А, понял. Ячейка — это не отдельный АКБ, а тройка параллельно соединенных ячеек. А то не мог понять, как снимается напряжение отдельного аккумулятора при том, что параллельно подключены соседние. [Исправлено: alibek, 04.12.2023 в 13:46] |
278
alibek, как и написано "батарейка в процессе сборки" на фото попал только процесс соединения 3х ячеек в одну, дальше они соединялись последовательно уже медной лентой..
зы. если поглубже зайти в настройки там будет ещё "дохренилион" всяких настроек и прочих красивостей.. |
279
Рынок отвечает на запросы пользователей. Портативная зарядная станция Sorein Power A4
https://www.avito.ru/moskva... 4 КВт Вес 65 кг На платформе с колёсами Фонарик есть Пиковая мощность 4400 W Емкость 4234 Wh Время зарядки 2 часа voltage: 48V Cyclelife: 3500+ Сейчас такую станцию продают за 199 000 рублей. Для сравнения, EcoFlow DELTA Pro 3600 Втч из поста #275 стоит 340 000 рублей. Смущает мощность 4кВт. Тогда должен быть большой ток утечки. Т.е. станция тратит сама на себя много ватт из аккумуляторов. Но это беда всех мощных инверторов. |
280
Регистрация: 11.02.2013 Последняя активность: Сегодня 09:57
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили: 89 раз(а) в 64 сообщениях
А в то время, A-iPower A3500i в 2 раза легче. Проверенный, надежный генератор..
