854744
2567
107
261
Регистрация: 30.09.2014 Последняя активность: 30.11.2025 22:03
Сказал(а) спасибо: 273
262
Сказал(а) спасибо: 340
MaxjeG, Каркловые триплы/квадриплы и кастомные "мясорубки" тоже похожи на китайские многодиодные "лейки", и что?
263
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17691
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
Но да, понимаю если кто-то предпочтет "тройку" ради дизайна, ну так и слава богу - она никуда не снимается. Панда-4 - это не замена "тройки", а вот такой эксперимент с трехглазой конструкцией. Преимущества по свету это дает, в сочетании с более мощным и качественным драйвером. |
264
Сказал(а) спасибо: 25766
Поблагодарили: 10506 раз(а) в 5243 сообщениях
265
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 280
Поблагодарили: 154 раз(а) в 74 сообщениях
За попрание идеалов Фонарёвки и, о Метеор, за сомнение в догмате о необходимости доступа к инженерке, считаю - каждый должен порицать fnksb не менее трех минут один раз.
266
Так что можно не переходить сразу на кипяток. )Цитата:
) Я на них месяц на Таманском смотрел каждый вечер.Кстати, незащищенки болтаться будут? От удара вырубается? |
268
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
269
fnksb,
Так что ближний и дальний светят параллельно и планов их развести нет? |
270
Вот, скажем следующую Панду-5. Последнее это вообще гроб с музыкой. Как их различать? Импульсно модулировать свет или по спектру различать? Перебор. И так нормально работает. |
271
![]() Была отдельно распространяемая 18-страничная инструкция, с подробным описанием внутрянки, особенностей работы, дополнительными сервисными командами. Но, если не ошибаюсь, Инферион грустил, что пошедший в серию Метеор существенно упрощен и не так полон в плане настройки, как он изначально планировал
[Исправлено: fnksb, 01.06.2021 в 13:29] |
272
Да
Нет. Эта идея давно крутится, но пока упирается как в технические сложности (это НАМНОГО дороже и сложнее в компактной конструкции), так и в сомнения относительно целесообразности (потому что сейчас в Панде есть настраиваемый по ширине луч, а разнесение угла во многом как раз уберет этот плюс - добавив вместо него интересный, но на самом деле сомнительный функционал в виде разного светораспределения по углу наклона). В общем, тут сначала надо вволю поэкспериментировать, чтобы понять что это вообще надо. А экспериментировать сложно за неимением хороших хостов под такие тесты. |
Drex (01.06.2021)
273
В простой задаче (бежишь и оно светишь ярко, лупанул в карту - яркость уменьшилась) - все более-менее понятно. А вот дальше начинаются сложности и нюансы. С одной стороны, в темноте вроде надо светить ярко (а на свету - не светить, ибо зачем, тем более если это собственная отраженка); с другой стороны - как раз при легком фоновом свете (а также в ряде случаев от отраженки), т.е. в условиях светового шума - нужно повышать яркость, а не понижать. Все реализации, которые я видел (в том числе и в Петцеле, хотя там еще все очень неплохо) - крайне примитивны. А у некоторых петцелей это вообще штука заточена под парное использование фонарей - чтобы условные шахтеры не слепили друг друга, если решили поболтать. В 260-м Сталкере (батареечном) есть датчик освещенности. Но там и сам фонарь так себе, и датчик рассчитан не под ориентировщиков, а скорее под рабочие задачи - в светлом помещении убирать яркость, в темном - поднимать. Типа, для работников, бегающих из темного помещения в светлое с грязными руками - чтобы кнопку постоянно не дергать. [Исправлено: fnksb, 01.06.2021 в 13:42] |
Timofej 000 (01.06.2021)
274
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 488
Поблагодарили: 457 раз(а) в 239 сообщениях
Мои фонарики: Fenix pd32 ue, Acebeam E75, YLP T95CRI, YLP Unicorn 1.0 (сток и XP-L HI 4000К, 5° TIR), YLP Gekko 1.0, YLP Panda 2M cri, YLP Panda 3, ESKTE H150, Meteor M43 SST20 5000K, Sofirn LT1S, Fenix E03R v 2.0, Acebeam Rider RX 2.0 Ti |
276
277
О том сто так делать дороже и ежу понятно. [Исправлено: adf, 01.06.2021 в 17:00] |
278
![]() То есть вот зачем в ручном фонаре два направленных под существенно разным углами источника света - я примерно понимаю. Как раз потому, что направление фонаря в руке и направление взгляда могут не всегда совпадать. В каком-нибудь велофонаре - тем более понятно. А вот к налобнику - есть вопросы. Тут хорошо бы вдоволь потестировать, но пока не дошли руки что-то так переделывать. |
279
Будут.
Пытается, но он научился восстанавливать свою работу после сбоя. А как это сделать - технически? Диоды все на общей подложке, в одной плоскости. Делать проприетарную оптику по цене ещё одной-двух Панд? А как потом решать выше озвученные вопросы? Вот я хочу кнопками вниз, а кто-то не хочет в лесу выколоть глаз веткой. Цитата:
Как радары своё излучение различают - специальным кодированием. Возвращаем в фонари "ШИМ", только шумоподобный и с невысокой скважностью (~10%), делаем синхронное детектирование на два отдельных интегратора за датчиком и всё - датчик отдельно видит суммарный уровень и отдельно фоновый, вычитаем из суммарного фоновый (диф. измерение интеграторов) и получаем собственный. У другого фонаря будет свой шум, поэтому он сможет пролезть в канал "собственного света" датчика только с большим затуханием, которого хватит для устойчивой работы ОС. Тупо поддерживать заданную собственную освещённость, больше нечего. Можно было бы учитывать внешние факторы, например повышать яркость когда тебе в харю светят, но это будет работать до тех пор, пока это что-то не начнёт учитывать тебя... [Исправлено: INFERION, 01.06.2021 в 19:05] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
FreeWheel (08.06.2021), Timofej 000 (02.06.2021)
