Просмотров в теме 376880   Ответов в теме 337   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 2
Старый 22.01.2016, 05:52   261
bosunmak
Последняя активность: 11.06.2024 04:44
Поблагодарили: 41 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: Список встречающихся неисправностей в фонарях
ультрафаер ссц п7 - давненько..поморгал и утих (кажется при переправке его ударили-микровмятина). Был отправлен назад и заменён на-? -Не помню)
Сразу сломался или через какое то время. Я тут по поводу поломки этого фонаря с китайцем попереписывался. Без наездов, объяснил что сломался в рейсе, не смог обратиться раньше, попросил совета что и как можно сделать в этой ситуации. Сначала китаец проявил живой интерес а потом пропал.
Я так понимаю что если деньги за товар получены, всё с китайца ничего не дождёшься
bosunmak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2016, 06:53   262
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Посмотреть сообщение Сообщение от bosunmak :
Обычно так и есть, если нет рычагов давления на него.
Китайцам на нас плевать, им только деньги нужны.
Старый 26.01.2016, 00:52   263
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Интересный случай. Фонарь Fenix LD50, пришёл ко мне с глюками кнопки, вел себя неадекватно, при тряске менял режимы. Кнопка действительно была неисправна, но есть ещё один момент.
Драйвер сделан на Т-образной плате, грунт обеспечивается прижимом платы винтом к корпусу, при этом, корпус анодирован вместе с резьбой.
Лечение, снят анод с места касания платы с корпусом, добавлен припой на месте контакта грунта платы, винт завончен на лак.
Думаю это общий косяк фонарей с Т- образной платой.
=hairs= (28.01.2016)
Старый 26.02.2016, 16:04   264
Владислав Борисович
Последняя активность: 20.03.2016 23:05
Не работает драйвер в фонаре SolarStorm Dx3 посоветуйте пожалуйста где можно купить новый драйвер к нему. Спасибо.
ID:	162068 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162069 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162070 Нажмите на изображение для увеличения
Владислав Борисович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2016, 22:34   265
Леха 838
Последняя активность: 25.03.2016 22:46
Сказал(а) спасибо: 8
флюкс для пайки алюминия и оловом пропаять и закрутить олово справ вуде легкоплавкий
Леха 838 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2016, 22:35   266
Леха 838
закажи Драйвер по модели фонаря
Старый 28.02.2016, 22:41   267
Леха 838
мне пришел фонарь модель 95218, светодиод синевой отдает драйвера нету стоить какаяч та платка 20мм , там типа смд транзистор в алюмишке типа радиатора светодиода дырища , пришлость оправку кругляк делать 19мм на 17мм длиной ,заказ драйвер на мс 7135 8 шт на 2.8 ампера ,2 шт , и резиновые уплотнительные колечки на Дх
Старый 28.02.2016, 22:58   268
Посмотреть сообщение Сообщение от Леха 838 :
Это несомненно очень ценная и полезная информация!
Особенно для участия в лотерее
[Исправлено: Qwertus, 28.02.2016 в 23:01]
Леха 838 (01.03.2016)
Старый 01.03.2016, 13:38   269
Владислав Борисович
А где можно заказать драйвер по модели фонаря. Спасибо.
Старый 01.03.2016, 13:40   270
Владислав Борисович
Может ссылочку какую кините!
Старый 01.03.2016, 18:16   271
Леха 838
на диал кстрим поищи или на алиэкпресс
Старый 01.03.2016, 18:17   272
Леха 838
выложи фотку драйвера
Старый 01.03.2016, 19:29   273
Леха 838
Драйвер в продаже не нашелся , придется Драйвер чинить
Старый 19.04.2016, 14:40   274
gfcfn
Последняя активность: 02.11.2023 23:03
Zebralight sc600 после падения осталось 2 режима, причем на двух фонарях.
gfcfn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2016, 09:16   275
sssf
Аватар для sssf
Последняя активность: 27.09.2022 05:32
Поблагодарили: 51 раз(а) в 29 сообщениях
Convoy L4 перестал выключатся.Куплен месяц назад на бангуде. Менять кнопку или ещё что может быть?
sssf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2016, 09:51   276
Анатолий Р
Последняя активность: 08.08.2018 16:17
Nitecore P16 использовал несколько раз! сломался боковой переключатель режимов!!!
Анатолий Р вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2017, 22:18   277
fom
Последняя активность: 05.12.2022 14:22
Nitecore EC21 перестала работать кнопка включения и выключения, щелкает нормально, но ничего не происходит. Может быть кнопка зажималась в сумке минут на пять (придавил сумку в багажнике), но не факт. Кнопка переключателя режимов работает нормально, ей можно включить фонарь в турбо-режиме и дальше переключать, выключается откручиванием хвостокрышки )
Что это? Контакт? И как его разобрать? Подскажите плиз.
fom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2017, 19:39   278
batmen624
Последняя активность: 15.10.2021 15:49
Всем привет,моя проблема более банальна
Cломался и потерялся штекер мама Фонарь налобный BORUIT RJ2155.
Никак не могу понять как его зовут этот самый штекер чтобы купить для замены если это вообще реально
http://images.vfl.ru/ii/149...
batmen624 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2017, 19:47   279
nsk1979
Аватар для nsk1979
Сказал(а) спасибо: 1514
Посмотреть сообщение Сообщение от batmen624 :
гуглить "female dc power jack supply socket" предложений на ebay и али полно.
batmen624 (16.06.2017)
Старый 13.08.2017, 23:09   280
ilyaapp
Последняя активность: Сегодня 00:45
Сказал(а) спасибо: 617
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
Astrolux A01 пришел с бангуда с неисправным драйвером. Там нет памяти режима и фонарь должен стартовать с минимального, но так происходит только если пробудет выключенным более 2 часов, а если менее, то включает следующий режим.
Время генерации страницы 0.12918 секунды с 16 запросами
