Просмотров в теме 111363   Ответов в теме 420   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 0
Старый 21.01.2018, 14:35   261
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
По умолчанию Re: Выбор гипер-флудера, до $150, для мотопутешествий.
ж180 например
А зачем эти 0.75 метеора, если есть собсно сам метеор? Это риторический вопрос, не нужно отвечать. К тому же я по религиозным вопросам стараюсь не пользоваться фонарями, где банки соединены последовательно, исключение велофара с 3S4P, но там от 1S было бы под 35А на высших режимах. Или например у меня в машине бортовое напряжение 27.6 Вольта, там тоже прихолиися ставить последовательно и обмазываться BMS.
надо не батарею выжимать, а чтоб фонарь до упора работал на выбранной яркости.
И чем тут метеор не устраивает?
Кстати о фонаре на плече не надо смеяться - это удобно. Особенно когда есть еще и налобник.
[Исправлено: globalnode, 21.01.2018 в 14:36]
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ray (21.01.2018)
Старый 21.01.2018, 14:37   262
Freind
Последняя активность: 23.02.2024 17:30
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили: 50 раз(а) в 43 сообщениях
А если еще в каждую руку до кучи по фонарю взять?!
Freind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2018, 14:43   263
globalnode
Seraphic/8X
Freind, там палки для скандинавской ходьбы.
Старый 21.01.2018, 16:52   264
nomorewar
Последняя активность: 11.12.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 441
Ага , в это время он стоит на попе в другом углу сарая, и давай, в полной темноте, спотыкаясь обо все подряд , иди его ищи, а в этом выкидыше китайском промышленности даже даже кнопка не подсвечивается. Там, что приходится не только его искать в кромешной тьме, но и потом еще вторая часть приключения - нащупать на нем кнопку... щелк... щелк.. и нихуа!
Обсуждения тут кипят в стиле: "Раз я включил фонарь за 5000р - то я имею полное право выключить мозг!". Ну епрст. То свети им, то не свети, то пусть лучше скидывает режим при разряде, то пусть лучше режим держит до последнего. То лучше уж выключает до срабатывания защиты, то пусть уж защита обрубает, ей виднее.
Ребят, фонарь - это отличный инструмент (я не конкретно про 180ый, а вообще), но без ваших мозгов - просто железяка. Ну так и пользуйтесь фонарем вкупе с головой, и не надо будет через ВЕСЬ сарай идти по минному полю к фонарю-предателю.
nomorewar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 9 раз(а)
Begemot (22.01.2018), fnksb (21.01.2018), galex (22.01.2018), Kzakkttixx (21.01.2018), MaksVasilev (21.01.2018), rpdoctor (22.01.2018), Waryag (22.01.2018), ФанКол (21.01.2018), Яркий Луч (21.01.2018)
Старый 21.01.2018, 16:55   265
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Старый 21.01.2018, 17:00   266
nomorewar
nomorewar, Ты это кому написал?
Да ну так, мысли в слух, тут уж каждый решает сам, принимать ли на свой счет.
Старый 21.01.2018, 17:18   267
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
Напомнило высказывание Артура Кларка.
Старый 21.01.2018, 17:54   268
globalnode
Seraphic/8X
Посмотреть сообщение Сообщение от nomorewar :
Одно другому не мешает. Пусть светит до последнего на заданном до тех пор пока аккумулятор сможет отдавать такой ток, потом пусть скидывает на режим ниже и светит там также стабильно до следующего степдауна.
Ray (21.01.2018)
Старый 21.01.2018, 20:58   269
Последняя активность: Сегодня 05:40
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
Степдауны при разряде обычно отрабатываются не по "способности аккумулятора отдавать такой ток", а по напряжению.
То есть подобный фонарь светит вовсе не "до последнего" - а до того порогового напряжения, на котором ему сказано уходить на более низкие режимы.
Старый 21.01.2018, 21:04   270
Tamagotchi
Именно так и делается.
Советую подучить закон Ома для полной цепи.
[Исправлено: Tamagotchi, 21.01.2018 в 21:13]
Ray (21.01.2018)
Старый 21.01.2018, 22:25   271
Как "так"? И в твоих драйверах, и в метеоре, и в каких-нить зебрах пороги отрабатываются по напряжению. Аккумулятор и до 2.5V способен отдавать хоть пять ампер.
И если фонарь на 3V ушел в степдаун - то это случилось потому, что ему сказали на 3V уходить в степдаун. А не потому, что аккумулятор больше не может отдавать нужный ток.
Кстати, если верить инструкции Метеора, то он вам тоже не подходит - там не ступенчатые степдауны со стабилизацией после каждого, а плавное снижение тока с удержанием порога по напряжению:
Когда напряжение батареи опускается до 3V (с учётом просадки напряжения в самой батарее под нагрузкой) – ток начинает ограничиваться, а напряжение батареи удерживается на этом значении. Индикация при этом отображает заниженный выходной ток из-за нехватки питания. Выходной ток постепенно снижается до 120mA и останавливается на этой отметке, а напряжение на батарее начинает опускаться ниже 3V. Анимация индикатора в кнопке при этом меняется на соответствующую (анимация синим) и запускается таймер выключения.
Kelevratony (21.01.2018), Magvay (22.01.2018), mic1968 (22.01.2018), nomorewar (21.01.2018), rpdoctor (22.01.2018)
Старый 21.01.2018, 22:36   272
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
вы уж определитесь, почему оставлять пользователя без света при последовательном соединении это плохо, но хорошо при параллельном.
кто сказал, что при параллельном свет погаснет? )) пусть коптит, при грамотном драйвере и выбранной схеме его управления.
и почему надо использовать аккумуляторы с защитой, если они оставляют пользователя без света.
так последовательное же соединение. не защита отключится, так драйвер отрубит движение электронов.
отключился в турбо, включаем в минимуме или маглайте. если сработало до защиты или защиты совсем нет.
элементарно же.
так почему же, бдь, драйвер это не делает за пользователя, а тупо гасит фонарь при достаточной емкости АКК. одно дело фонарь жопой на столе, а другое в .... самой жопе вместе с владельцем, ну вы поняли.
вот, потому и удивление
Не ожидал такого выбора ТС под описанные задачи.
хотя и метеор под его задачи под вопросом.
[Исправлено: login55, 21.01.2018 в 22:37]
Старый 21.01.2018, 22:52   273
globalnode
Seraphic/8X
А что там?
Я смотрел, что он делает, есть полностью заряженная банка.
Включаю H1, он светит на нем, ток от аккумулятора растет по мере его разряда, ток через сиды стабильный. Потом включается L2 режим, и также ток через сиды стабилен, а ток от аккумулятора хоть и ниже чем в H1, но все равно растет по мере разряда банки. И при напряжении на банке ниже 3 Вольт, фонарь переходит в L1 и там остается до выключения, с токами происходит то, что вы и описали.
fnksb (21.01.2018), mic1968 (27.01.2018)
Старый 21.01.2018, 22:59   274
globalnode
Seraphic/8X
Аффтару неоднократно говорили, что два фонаря - дальнобой L6/C8 и edc типа S2 будет идеальным под его задачу. Но наверное аффтар хотел Метеор или другой ему подобный фонарь.
Старый 21.01.2018, 23:02   275
Я просто скопировал из инструкции, страница 15.
Может, в реальности не совсем так - не знаю, не настолько вдавался в подробности.
Я только один раз всерьез пользовался Метеором, остальное время он стоит на полочке и иногда светит в потолок или показывается гостям для "Вау", других применений в своей жизни не нашел. Для света в потолок и вау очень неплох.
Старый 21.01.2018, 23:10   276
login55
Аватар для login55
С8 на дедоме - да! S2 так себе.
ТСу, с его способом передвижения предлагали D4, походу более подходящий вариант, ну а если еще и затамагоченый, то однозначно.
Старый 21.01.2018, 23:13   277
Tamagotchi
Отдавать, да может, но если когда на 5А он достигнет эти 2.5В переключить на меньший ток - можно еще сосать из него.
АКБ не может отдавить нужный ток не опускаясь ниже заданного порога по напряжению, должно быть написано. Именно так выжиматели и работают. АКБ разряжается полностью не пересекая опасный для него порог.
[Исправлено: Tamagotchi, 21.01.2018 в 23:19]
Ray (22.01.2018)
Старый 21.01.2018, 23:25   278
Угум
Старый 22.01.2018, 06:40   279
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
вы, простите, читать умеете?
еще раз:
Посмотреть сообщение Сообщение от galex :
опять же, наверняка найдутся люди, которым надо не батарею выжимать, а чтоб фонарь до упора работал на выбранной яркости.
м43, например. Он сбрасывает режимы сам, пока в электробычок не уйдет
а он сможет до упора. это бонус последовательного соединения.
вы:
в случаи параллельного питания - другое дело, там отсечка нужна.
или что вы понимаете под отсечкой?
отключится защитой аккумулятора - вы больше не включите. вот, Tamagotchi два дня в сарае впотьмах наощупь бродил.
отключится драйвером - повторно включим и еще посветим.
достаточной для чего? еще три дня светить? нет, там минут на 5-7 в "мунлайте" осталось.
Старый 22.01.2018, 07:52   280
globalnode
Seraphic/8X
galex, чукча не читатель, чукча писатель
Время генерации страницы 0.14411 секунды с 16 запросами
