Просмотров в теме 102031   Ответов в теме 279   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 0
Старый 21.08.2021, 10:48   261
Сказал(а) спасибо: 27398
По умолчанию Re: Стиральные машины (выделено из "кто что купил")
Главное, нормально сваренный бак из нержавейки.
У меня пятнадцать лет пластиковому баку.
Ничего не резал. Спокойно поменял и подшипник и сальник. Снимается крестовина и все.
Забудь про это, уже много лет такого никто не делает, разве за исключением какого-нибудь Атланта.
Старый 21.08.2021, 11:55   262
Последняя активность: Вчера 14:57
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36270 раз(а) в 16759 сообщениях
Я знаю. Поэтому и не тороплюсь менять стиралку
Старый 21.08.2021, 12:14   263
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Конечно всё ломается, но, исходя из собственного опыта, могу сказать, что бош хорошая машинка,
Так я и не жалуюсь. Полуось сломалась из-за ужасной жесткой воды. Я все отмыл, отскреб, починил, смазал и доволен. Пусть работает.
[Исправлено: Tamagotchi, 21.08.2021 в 12:52]
Serg2904 (21.08.2021)
Старый 21.08.2021, 13:06   264
Serg2904
Последняя активность: Вчера 22:22
Сказал(а) спасибо: 2033
Куда дольше то?
Значит повезло, я много читал про замену подшипников, обычно без проточки вала они начинают течь через год.
[Исправлено: Serg2904, 21.08.2021 в 13:16]
Старый 21.08.2021, 16:05   265
Как человек, который много лет это продавал и занимался сервисом, да и до сих пор плотно общаюсь со знакомыми ребятами в этой сфере, могу сказать, что если машинке полтора десятка лет и она начала сыпаться - дайте ей уйти на покой, реанимировать это бесполезно, почините одно, через несколько месяцев отвалится другое и чем навороченее и круче стиралка, тем активнее будет происходить этот процесс.
m72 (21.08.2021)
Старый 21.08.2021, 16:26   266
rino08
Последняя активность: 17.12.2025 00:07
Сказал(а) спасибо: 2098
да смотря что сыпеться, у меня electrolux ews1020 купили году так в 2005, бак разборной, из ремонта поменял подшипники, сальник, аммортизаторы и щетки на движке и дальше работает, менять не планирую, запчасти брал оригинальные кроме щеток, оригинала не было
Может кто знает кто сейчас делает стиралки с разборным баком?
ЗУ Nitecore I2 NEW
[Исправлено: rino08, 21.08.2021 в 16:34]
Старый 21.08.2021, 16:39   267
Посмотреть сообщение Сообщение от rino08 :
Атлант, не знаю все ли модели, надо курить.
потом сдохнет тен, плата, потекут шланги и так далее, искренне желаю, чтобы этого не произошло, но время берёт своё.
rino08 (21.08.2021)
Старый 21.08.2021, 16:59   268
rino08
понятно что берет свое, шланги тены то все фигня, если гавкнется электроника тогда на мусорку, все остальное я лучше поменяю, но когда лазил в нее смотрел все норм по шлангам, тен не трогал, сгорит тогда и полезу.
Старый 24.08.2021, 11:43 Автор темы   269
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Вчера 14:34
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
Миле и аско Но там и цены
Старый 24.08.2021, 13:25   270
дрёма
Последняя активность: Вчера 20:33
Сказал(а) спасибо: 138
Поблагодарили: 1147 раз(а) в 549 сообщениях
Ну так то течёт сальник а не подшипник... Под сальник там втулка которая тоже меняется при необходимости. Чтобы провернуло подшипник на валу это надо долго игнорировать его вопли о помощи)... И я об этом не читал) ...у меня Бош Макс 4 2000 года выпуска, год или два назад поменял: подшипник, сальник, щётки, отмыл бак изнутри. Тен это вообще расходник - меняется легко и непринуждённо, попутно производится очистка нижней части бака, помпы и соединительных патрубков. Машинка ещё жива и продолжает работать.
Старый 25.08.2021, 00:33   271
Serg2904
Тен легко меняется на 6-й серии, для этого нужно только открутить заднюю стенку и всё, а на 4-й надо разобрать всю морду, одна заправка манжеты чего стоит, поставить на место пружину без опыта одному человеку просто нереально, хотя опытный мастер делает это легко и непринужденно за пару секунд.
Ещё про амортизаторы забыли.
Кислотой бункера дозатора стиральной машины, т.к. со временем его отверстия забиваются и начинаются протечки воды, из-за чего активно ржавеют верхний и нижний углы левой стороны передней панели.
Старый 25.08.2021, 08:18   272
дрёма
Не имея никакого опыта не обнаружил трудностей, разве что вместо отвёртки нужно взять Торкс) или если совсем уш гуманитарий.
Незбыл, они живые.
Старый 12.09.2021, 05:40 Автор темы   273
Mikkilighter
Так, приехали мне сушка и стирка ASKO, если оно за эти деньги типа премиум класс, то я китайская гимнастка. Для понимания за сотку и то и другое. Загрузка по 11кг.
Стиралка выставлена в уровень, на отжиме верх машинки трясёт, система устранения дисбаланса параноидальная, при средней загрузке 50/50 что отожмёт.
Что то незакреплённое телепается внутри стиралки на некоторых оборотах отжима, прям нормально так колотится, может шланг, может проводка.
ЖК экранчик с уровня роста не читаемый, угол обзора как у очень древних ЖК, с цветовыми радугами.
К тому как стирает, ну в принципе не особо претензии есть если не загружать сильно, когда загружаешь типа икеевского покрывала хбшного которое впитывает, то воды всё же мало. При нормальной загрузке где то 8литров не хватает в уровне.
Из плюсов то что доп полоскание и доп вода в программе прописываются один раз и на том спасибо.
Сушка, не знаю чем она лучше горенья или электролюкс за близкие деньги, уже пришлось разобрать и прокатать снаружи барабан по всем правилам автозвука вибропластом 2мм, верхнюю крышку тоже снял, прошумил нормально, стала раза в два тише, до этого находиться в помещении с ней было совершенно невозможно.
По хорошему надо совсем разбирать и более тщательно подходить к вопросу, но у меня материал закончился.
Так что вот, для любителей словенской скандинавии чуть что наука.
[Исправлено: Mikkilighter, 12.09.2021 в 05:42]
Старый 12.09.2021, 06:10   274
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Вчера 20:25
Сказал(а) спасибо: 586
Поблагодарили: 1997 раз(а) в 1305 сообщениях
Mikkilighter,
я в свое время то же ходил кругами вокруг ASKO стиралки. Но купил LG. И ни сколько не жалею теперь)
Waryag (19.10.2021)
Старый 12.09.2021, 15:46 Автор темы   275
Mikkilighter
Mikkilighter,
Если сломается не поленюсь подкупить электриков чтобы сделать 380 и куплю проф машинку без всяких сложностей.
Не сказать что прямо сейчас всё фатально, меня наверное уже в принципе не устраивает то что предлагает рынок бытовых стиралок. А лезть в то же самое но с дизайнерскими названиями будто это что то другое...ну не моя тема.
Поясню, в профстиралках в целом программа 50-60минут,
1)сначала идёт выполаскивание холодной водой, но не долго как в бытовых, там минут 10 , выполаскивает пыль, если есть пятна крови и тд, практически все загрязнения сначала холодной водой чтоб не прикипели.
2)Потом стирка с нормальным уровнем воды, без жлобских эконорм, потому что кроме работы порошка есть ещё такой фактор как вымывание. Для нагрева или тэн 5 и более квт или вход горячей воды чтобы уместиться во время стирки.
3) Полоскание с высоким уровнем воды, чтобы банально хорошо вымывало остатки порошка.
Это основное с установкой 30/40/60/90 как душеньке угодно.
90% всего стирается именно так и лучше чем бытовая машинка овер 2 часа жулькает фиг знает что экономя.
А все эти полоскания по пять штук от самсунгов прочего это полная фигня, трата мех ресурса и затёртые шмотки.
Magvay (13.09.2021), rino08 (13.09.2021)
Старый 12.10.2021, 21:35   276
Стиралка Indesit с проблемой «мигают все лампочки», что делать и какие конденсаторы менять?
Как я уже писал ранее, пока лежал я в больничке и меня не было, моя стиральная машинка indesit отказывается работать, мигая всеми лампочками при включении, а также могла зависнуть вовремя работы. Как оказалось для стиральных машин Indesit / Ariston с модулем управления EVO2 (EV0-2 / EVOII) это довольно распространенная проблема. Ведь и блок питания стиральной машинки и её процессор продолжают работать все то время пока машинка включена в есть, просто никак не отображают этого на панели.
Т.к. после больнички самому её таскать да лазить вокруг неё не хотелось, открыл я доску объявлений, и выбрав нужную рубрику и местоположение начал обзванивать мастеров.
И выбор пал на некого Владимира,
который позже в вайбере подтвердил вероятный диагноз «конденсаторы».
Договорившись о дате и времени, дождался я мастера, но увы, разобрав машинку, Владимир нашел один, на его взгляд, подгоревший контакт на плате управления, пропаяв который, и проверив по моей просьбе остаток щеток у мотора, получив свое вознаграждение отбыл.
Но буквально в тот же вечер я ему написал снова, о том, что проблема никуда не делась. Что машинка все так же зависает во время программы, либо не включается, моргая всеми индикаторами. Да ещё и после визита Владимира во время стирки от стиралки начал доноситься запах паленой проводки и странные звуки....
На что мне было предложено снимать плату управления evo2 и везти её «к электронщику»,
что обошлось бы мне в 1500 грн ( 60 USD / 4000 RUB ), при том, что новая плата evo2 стоит две с половиной тысячи грн ( 90USD / 6500RUB ), вместе с прошивкой.
Ну а когда я предложил приехать и все таки перепаять конденсаторы, заодно глянув что ж там с проводкой и почему она воняет
человек пропал.
Видимо, Владимир понимает что накосячил, или как в том анекдоте «не удалось», и инфантильно отказывается приезжать
Ладно, оставим это все на совести Ло-Мастера Владимира, с номерами телефонов +380638117770 +380509201874 +380964648406, сломавшему машинку, и будем разбираться сами.
И так, перелопатив слегка интернет, скачав и просмотрев ролики с ютуба, собрав все эти знания, имеем следующее: т.к. блок питания стиральной машинки работает все время, пока она включена в сеть, через несколько лет эксплуатации (у кого раньше у кого позже, зависит и от температурного режима, и от качества электропитания) при включении машинки она начинает моргать всеми индикаторами и не реагирует ни на какие манипуляции.
Суть проблемы в том, что при инициализации машинка должна моргнуть всеми светодиодами, но конденсатор уже далеко от нормальной кондиции, напряжение просаживается, и программа сбрасывается и начинает выполняться с начала, в том числе с «моргнуть всеми светодиодами». И так по кругу.
Первым делом закупаемся конденсаторами:
  • 680мкФ 10В
  • 470мкФ 10В
  • 100мкФ 25В
  • 22мкФ 400В
Обычно проблема только в первом, и можно менять только его, но я бы рекомендовал менять все четыре.
Далее нам надо добраться до модуля управления. Как разобрать конкретно Вашу модель стиралки я писать не буду, у каждой стиральной машинки есть свои особенности, это всегда можно подсмотреть в интернете. Извиняюсь за фото, не предполагал их выкладывать в инет, делал только для того, чтобы «запомнить» что куда было подключено
Далее просто выпаиваем старые конденсаторы и запаиваем на их место новые не перепутав полярность. И собираем машинку в обратном порядке.
После замены этих четырех конденсаторов почти месяц назад ни зависаний, ни «морганий» замечено не было.
Что же касается «странных звуков» - виноват был мотор
Как сказал человек, поменявший по моей просьбе мотор в моей стиралке «возможно у моего коллеги просто соскочил инструмент».
Ну и в дополнение, прошивки для платформ EVO1, EVO2, Arcadia, MDL (Candy), EWM(Electrolux, Zanussi, AEG), Bosch, Ardo доступны в на сайте bineep.ru за небольшое вознаграждение. Стоимость программатора + доступ к прошивкам на год обошлись бы мне дешевле вызова ло-мастера Владимира.
Схема блока питания модуля управления EVO2 стиральных машин Indesit / Ariston
схема коммутаций на русском
и не русском языках
Плохо что в наше время приходится самому во всем разбираться чтобы сделали хорошо и не обманули в процессе. И неважно, ремонт ли это стиральной машинки или микроволновки, обслуживание авто или стройка.
[Исправлено: Rimlyanin, 12.10.2021 в 21:38]
alexsav (12.10.2021), havoc (20.10.2021), RatsM (12.10.2021), rino08 (14.10.2021), Serg2904 (14.10.2021), Waryag (19.10.2021), witalen (12.10.2021)
Старый 12.10.2021, 23:18   277
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.01.2026 14:51
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
680мкФ 10В
100мкФ 25В
должны быть Low ESR, еще лучше - низкоимпедансные.
Старый 14.10.2021, 11:41   278
ezh
Аватар для ezh
Последняя активность: Сегодня 00:20
Сказал(а) спасибо: 1409
Поблагодарили: 1741 раз(а) в 1009 сообщениях
Заплатил и потрахался. Вроде все логично.
Rimlyanin (15.10.2021), Waryag (19.10.2021)
Старый 19.10.2021, 13:20   279
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Rimlyanin,
"Мастер" - огонь! Хотя сейчас еще попробуй найди нормального, даже советы знакомых - не панацея.
А когда-то было по-другому?
В ленте периодически мелькают исторические доки - времена меняются, люди - нет!
Rimlyanin (19.10.2021)
Старый 07.11.2021, 02:20   280
сегодня плохо было, чтобы отвлечься очередной мафон начал мучать, нашел проблему и полез искать замену... В общем, наткнулся, кондеры, выпаянные из платы управления evo2.
Кондеры, ESK 85'C на 22мкФ 400В и ESC105'C на остальных трех вижу надписи.
И "05/05" )
А другой стороны, если они столько проработали, то заменять можно практически любыми.
Время генерации страницы 0.21823 секунды с 16 запросами
