Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 923367   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 27.06.2019, 17:23   261
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Увеличил до 0.32 сек.
Кстати, забыл сказать. Раньше на 4к была индикация батарейки которая работала при блоке настроек. Регулировка яркости теперь тоже работает при блоке настроек .
Старый 27.06.2019, 17:57 Автор темы   262
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от babay68 :
Хотелось бы понять, из каких соображений выбирается порог монитора напряжения и, если нет принципиальных моментов, почему бы его не изменить.
Речь про аппаратный монитор, он может быть 1.8 2.7 или выкл. Он ресетит контроллер при напряжении ниже порога. Устанавливается фузами, можете менять и смотреть как влияет на клики.
Если вы делаете клики очень быстро и напряжение не успевает понизится так,чтобы мк сбросился (просто кк не срабатывает), то должно помочь увеличение напряжения настройки этого монитора.
[Исправлено: dandan2000, 27.06.2019 в 19:12]
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
babay68 (28.06.2019)
Старый 27.06.2019, 17:59 Автор темы   263
dandan2000
Точно, надо поправить.
Старый 27.06.2019, 19:01 Автор темы   264
dandan2000
Исправил блокировку настройки 4
92% занятой памяти, может ещё что-то полезное замутить?
Кажется ещё степдаун по таймеру не будет работать если максимальный 3й.
Тип файла: hex CK_8x7135_v40_4mode_a.hex (2.7 Кб, 249 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 27.06.2019 в 19:24]
Старый 27.06.2019, 19:57   265
Артем Квантов
А по мне нормально было, как раз для любителей подстраивать яркость от ситуации к ситуации. Как раз другие настройки заблокированы, чтобы в них случайно не попасть.
Я на велике не катаюсь, но КМК веломаяк - вспышки яркости на фоне текущей, был неплох.
А тут его почему-то нет.
Старый 27.06.2019, 20:27 Автор темы   266
dandan2000
Да, в режиме быстрых переключений так было. И заходила в 4 когда 3 был на максимум, а не должно. Исправил это.
Тип файла: hex CK_8x7135_v40_4mode_a.hex (2.7 Кб, 259 просмотров)
Старый 27.06.2019, 20:30 Автор темы   267
dandan2000
Нет потому, что есть возможность включать стробы в текущей яркости и на максимуме, а этот велостроб получается совсем в это не вписывается. Надо подумать.
Старый 27.06.2019, 20:38   268
Артем Квантов
А если его сделать наоборот? Т.е. раньше это были короткие вспышки на фоне основного. А его сделать как длинные провалы на фоне основного, а за основной считать текущий +1(но не более чем 2800мАч)?
Т.е. чтобы выглядел также, но для программы такой вариант, будет работать и в максимуме, и на меньших яркостях.
[Исправлено: Артем Квантов, 27.06.2019 в 20:41]
Старый 27.06.2019, 20:58   269
Артем Квантов
Надо подумать.
Взял фонарик с ТК. Поглядел на велостроб.
когда на 3ем режиме запускаешь, то вспышки максималкой выглядят хорошо, а вот на 2ом режиме вспышки максималкой бьют по глазам.
КМК, вело строб надо делать не вспышками максималкой, а вспышками текущий +1.
Т.е. если бы в 2 он давал вспышки 3 режимом.
Старый 27.06.2019, 21:00 Автор темы   270
dandan2000
А провал, тогда, до какой яркости? И его получается нельзя регулировать...
Старый 27.06.2019, 21:09   271
Артем Квантов
Провал до уровня текущей яркости.
Старый 27.06.2019, 21:15   272
Артем Квантов
А если привязаться к доступным токам? В режиме велостроба, считаем текущий уровень +1 шаг, за основной. А провалы делаем текущим. (кроме максималки, в ней провалы делаем 1750ма)
замореченно наверное в проге будет...
[Исправлено: Артем Квантов, 27.06.2019 в 21:16]
Старый 27.06.2019, 21:21 Автор темы   273
dandan2000
Та не заморочено. Я так вроде пробовал, одного уровня мало показалось. А на максимальном будет просто светить.
Старый 27.06.2019, 21:23   274
Артем Квантов
Можно сделать по простому для программирования, но с небольшим неудобством в использовании.
Длинные провалы -1 режимом.
Т.е. если хотим велостроб на 3ей яркости, включаем 4 и запускаем строб.
Если хотим на 2ой, то включаем 3ий режим и врубаем строб.
Немного неудобно, зато не будет конфликтов с другими стробами, и с работой при быстром запуске по 0,3 сек.
Старый 27.06.2019, 21:30   275
Артем Квантов
так в нем же задача не слепить себя и встречных, а дополнительная индикация.
Наш мозг хорошо замечает движения и моргания.
У меня ТК не совсем штатно распаян(7 стабов). И в режиме 1750мач, включил велостроб, который во вспышках добавляет всего 700мА. Очень заметно.
Старый 28.06.2019, 04:57   276
babay68
Последняя активность: 22.12.2025 09:05
Сказал(а) спасибо: 19
А уровень выставлять как? brown-out detection level at VCC - это оно?
С длительностью кликов понятно, а вот с уровнем монитора не очень - делитель относится к мониторингу уровня? Где он измеряется, на VCC или на делителе?
PS прошу прощения если вопросы слишком тупые
[Исправлено: babay68, 28.06.2019 в 05:05]
babay68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2019, 07:36 Автор темы   277
dandan2000
оно
Мониторинг который снижает ток при разряде батареи? Да, на делителе меряет, для этого делитель и нужен.
Старый 28.06.2019, 08:33   278
babay68
Мониторинг который снижает ток при разряде батареи? ....
Имел ввиду мониторинг наличия питания, при котором происходит сброс и перестают считаться клики. Я же все о подсветке кнопки )))
Старый 28.06.2019, 08:49 Автор темы   279
dandan2000
Тогда это аппаратный, который выставляется фузами.
С подсветкой кнопки проблема даже не в кликах, а в выключении (длинном клике), для которого напряжение должно упасть очень низко, чтобы обнулилась память,, а оно не падает из-за подсветки.
Старый 28.06.2019, 09:21   280
babay68
Т. Е. "длинный клик" ничем кроме выключения питания и падением напряжения до очень низкого значения не является и никак (никакими настройками и установками) не мониторится? Не очень понятно, аппаратный мониторинг, который выставляется фузами, обнуляет память, или только падение питания до очень низкого уровня?
А до какого уровня должно упасть питание?
[Исправлено: babay68, 28.06.2019 в 09:24]
Время генерации страницы 0.15568 секунды с 18 запросами
