Просмотров в теме 154502   Ответов в теме 354   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 0
Старый 21.10.2017, 18:01   261
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Convoy L6 (обзор будет дополняться)
Посмотреть сообщение Сообщение от vot :
Пока они новые, с примерно одинаковой емкостью и сопротивлением не обязательно.
Я в свой кастом на 2S питании всегда незащищенные использую. Взял 2 одинаковые, новые, вместе купленные, зарядил с балансировкой и использую. В конце разряда разность напряжений минимальная.
Если бы 3S было - тогда нужна защита.
Старый 21.10.2017, 18:49   262
vot
Последняя активность: 10.05.2019 08:20
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 19 раз(а) в 17 сообщениях
И балансировка не нужна, а вольтметр желателен. Если заряд не идет в самом фонаре. Но, если тема об L6, то не идет. В вашем кастоме вероятно нужна. Но, судя по четырем моим шуруповертам со схемой 3S(18650) и 4S(26650), которые я использую уже несколько лет никакой балансировки не нужно. Для 3S достаточно https://www.ebay.com/itm/iM... , а 4S я заряжаю от родной зарядки с платой PCB Protection Board
vot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2017, 18:56   263
Хомячок это всё понимает? Или он возьмет две разные банки разных производителей по-разному заряженные в разных ЗУ и потом будет удивляться? Поэтому базовая рекомендация для чайника (неподготовленного покупателя) - банки с защитой последовательно.
Старый 21.10.2017, 19:13   264
vot
Я не могу за хомячков отвечать. Пусть посмотрят, как литий горит Я уже видел, мне не интересно. Хотя, чаще всего, банки тихо умирают. Без спецэффектов))
Я бы тоже с защитой поставил, но дешевые банки не лезут, а от дорогих жаба в экстаз входит
[Исправлено: vot, 21.10.2017 в 19:27]
Старый 30.10.2017, 16:27   265
maksay
Последняя активность: 13.03.2024 19:52
Доброго времени суток. Наконец то пришел долгожданный Convoy L6 от Саймона и два Keeppower 3.7 В ICR 26650 5200 мАч брал вот тут https://ru.aliexpress.com/i... Но вот есть проблема: на полностью заряженных аккумуляторах сила тока, потребляемая в максимальном режиме около 3,35А +/- 0,05А, а должно быть не менее 4,8А-5А В отзывах некоторые писали что у них на полностью заряженных было даже 5,15А. Кто что подскажет по этому поводу? Где здесь косяк?
maksay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2017, 16:56   266
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
Посмотреть сообщение Сообщение от maksay :
Где здесь косяк?
в методике измерения. вместо щупов лучше использовать провода и потолще. Хотя у себя намерял 4.87А на максимальном, прикладывая щупы не остриями, а гладкой поверхностью носика щупа
Старый 30.10.2017, 17:09   267
maksay
Пробовал прислонять гладкой поверхностью максимум получается 3,38А.
Старый 30.10.2017, 17:11   268
maksay
Проводами кстати тоже пробовал потолще. Показания не меняются 3,3А и все тут. На остальных режимах токи более менее соответствуют. На третьем например 1,5А вместо 1,7А погрешность 0,2А это ладно но 3,3 и 4,87 это уже...
[Исправлено: maksay, 30.10.2017 в 17:15]
Старый 30.10.2017, 17:44   269
vot
на полностью заряженных аккумуляторах сила тока, потребляемая в максимальном режиме около 3,35А +/- 0,05А, а должно быть не менее 4,8А-5А Где здесь косяк?
Косяк в проводах измерительного прибора Если фонарь и банки исправны
[Исправлено: vot, 30.10.2017 в 17:46]
Старый 30.10.2017, 17:46   270
Что за измеритель? Батарея в нём не разряжена?
Старый 30.10.2017, 17:51   271
maksay
Батареи полностью заряжены. Прибор мультиметр M890G. В приборе батарейку недавно заменил.
[Исправлено: maksay, 30.10.2017 в 17:53]
Старый 30.10.2017, 17:54   272
Последняя активность: Сегодня 23:03
Сказал(а) спасибо: 9248
Поблагодарили: 4063 раз(а) в 2364 сообщениях
батареи в мультиметре.
Старый 30.10.2017, 17:55   273
maksay
В том то и вопрос как проверить что фонарь и банки исправны? Точнее как проверить в чем косяк: в фонаре, банках или приборе?
Старый 30.10.2017, 17:56   274
maksay
Недавно там менял батарейку. Просто недавно мерил там ток на радиостанции там показывал правильно около 5А.
Старый 30.10.2017, 17:59   275
Плюсовой контакт в фонаре шунтирован?
Старый 30.10.2017, 18:00   276
maksay
По подробнее пожалуйста что это и как это сделать?
Старый 30.10.2017, 18:07   277
Это не бином Ньютона. Это простой вопрос формата да/нет.
Как выглядит шунт на пружине плюсового контакта можно посмотреть в первом посте этой темы.
Старый 30.10.2017, 18:29   278
maksay
Если под шестом вы имеете ввиду провода, подведение к обеим пружинами, то Нет на плюсовом контакте его нет есть только на минусовои, если нет то объясните толком где посмотреть этот шпунт и что это?
Старый 30.10.2017, 18:34   279
Да, проводок. Из-за него теоретически тех самых 1-1,5 А может и не хватать.
Старый 30.10.2017, 21:46   280
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 15.11.2025 15:48
Сказал(а) спасибо: 637
У одного моего экземпляра этот шунт отвалился после недели использования:
На втором экземпляре изначально не был пропаян и при прикосновении отпал. На обоих родные 5А на максимуме фонарь давал на свежих аккумуляторах с оторванным шунтом.
p.s. оба фонаря от Саймона, есличто.
[Исправлено: MaksVasilev, 30.10.2017 в 21:48]
Время генерации страницы 0.13865 секунды с 16 запросами
