179199
629
261
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
Жуткий гимморой делать панель из надрезанных ячеек, разрезать и сделать по человечески будет проще.
Так как опять успел подубивать ячейки, заламинировал сверху в пищевую полиэтилен пленку (от ваккумутора), а не в EFTE. Морщины на морде: криво ложится пленка от вакууматора, при готовке продуктов - на это пофиг ![]() Вид пахабный, но лучше чем первый раз. ![]() Голая панель из трех ячеек (~10 вт), 20 см пигтейлы 24 AWG, без повышайки - 95 грамм. Жесткость, достаточная. Имхо гнется в приделах допустимых Санповер. На третьей фотке изгиб под своим весом. Идет дожждь... Пищевой полиэтилен слой EVA 380 мкм ячейки Санповер Шины от подложки ячеек изолировал - пергамент для запекания (поллиимидный скотч еще не приехаал) - он с двух сторон покрыт силиконом, толщина 50 мкм слой EVA 380 мкм Tedlar 300 мкм, из-за рулона был немного свернут, но после ламинирования разгладился. Панель получилась плоская. [Исправлено: KOCMOHABT, 31.03.2016 в 17:31] |
262
Сделал заготовку/направляющие для панели на 2-6 ячеек. Расстояние между ячейками 2.5 мм.
263
две причины по которой китайцы не делают из надрезанных ячеек панели:
1) не работает при паралельном подключении, только псоледовательно, а это гораздо больше работы. 2) точка наряжения в месте надпила - любая мало-мальская нагрузка и сразу ломается пошел за хомутами (типа таких) для дремеля, сделаю мини верстак, что бы их пилить-пилить ![]() Панель 3(4)S, с возможностью запаралеливания: Унифицированная часть из 2 ячеек. Передняя панелька нагружается на разъемы. Последняя панелька соединяются нижние выходы. Вывод кабеля сделан через заднюю сторону панели (шина-авг кабель). Панели соединяются между собой кабелем AWG 22 который работает на кручение, а не на изгиб. Может быть через 2 мм бананы в термоусадке. Показан черным, между 1 и 2 панелью. Содинение панелей между собой: По бокам через люверсы ( 5 мм, лентой из акриловой (или чем то подобным) ткани.
Reyden (06.04.2016)
264
не даром ЕФТЕ зовется антиграфити - к EVA она не приклеилась
265
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
266
Читать как клеить, может грунтовка нужна, в может не ева, а пока будет ПЭТ. В идеале, я встречал тедлар, но прозрачный. Нужно будет у нему присмотреться. И использовать не из-за большого %% светопропускания, а лучшего ничего пристования.
Да и люверсы нужно тоже научиться делать.
[Исправлено: KOCMOHABT, 06.04.2016 в 19:38] |
267
По ходу.. вот что пишут:
"However, in order to show high adhesion to the encapsulant film, the ETFE must be surface treated" "Some companies are using ETFE for the front film, with crystalline silicon solar cells and metallic back plates"' Это уже обрывки, что используют: "ETFE front sheet and adhesive layers of ethylene-propylene copolymer" http://www1.eere.energy.gov... Надо создавать клуб, вечно мы в 3 зависаем в подобных темах
[Исправлено: Reyden, 07.04.2016 в 00:30] |
KOCMOHABT (07.04.2016)
268
лучше всего использовать sodium naphthenate
бугагага Цитата:
[Исправлено: KOCMOHABT, 07.04.2016 в 00:28] |
269
ROFL!!!!!!
EFTE отстой!!!! даешь FEP, светопропускание 97% LightSwitch™ Frontsheet ETFE > 96% 7000 psi (48 MPa) 300% LightSwitch™ Frontsheet FEP > 97% 3500 psi (24 MPa) 300% ехх, пошел искать ПЕТ.... [Исправлено: KOCMOHABT, 07.04.2016 в 00:43] |
270
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
Обратите внимание конструкцию станка с подвижной столешницей и жестко закрепленным на ней элементом и без скотча. Еще защитные очки необходимы, у меня после длительного попила получалось с четвертьстакана кремниевого песка и даже в носу он был, искры тоже могут быть.
271
272
274
Где если не секрет? А то мой поизносился и трещинами пошел. Резал потому как тестовый элемент решил приспособить и добавил порезанным в панель.
276
имхо не родной, но лучше приведенных мной
имхо лучше уж ориг купить вопрос по пленке: матовая или глянцевая? [Исправлено: KOCMOHABT, 07.04.2016 в 12:44] |
278
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
279
280
самый что ни на есть родной и оригинальный который я сразу и предложил.Пленку брал обычную прозрачную 50р за кв м, глянец дороже был)
