169616
393
35
261
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Пипец вы тут херней страдаете...
Жирный плюс TP5100 - она умеет "2S1P" заряжать |
262
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
К тому же TP500 практически не умеет заряжать лифер: ![]() Пожалуй TP5100 сейчас наиболее перспективный модуль из недорогих StepDown решений. Заказал на пробу здесь: eBay Даташит есть только на китайском.
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... [Исправлено: Propretor, 29.05.2017 в 11:42] |
263
[Исправлено: Propretor, 29.05.2017 в 14:40] |
264
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Выбираю бюджетную зарядку, хочу собрать из остатков деталей повербанк. На примете 2 чипа: LI4001 и TP5000, по характеристикам они очень похожи. Можно взять готовую плату или только IC, мне без разницы. Есть мысли какой лучше? Посмотрел обзоры, у LI4001 не нравится перезаряд, хотя может это следствие перегрева, TP5100 слабо заряжает 1S. TP5000 по графику вроде стабилен, так же имеет преимущество по теплоотводу в корпусе QFN16.
http://vrtp.ru/index.php?ac... http://www.szczkjgs.com/Upl... Смотрю на цену.., их можно даже запараллелить.. Как вариант, еще LTC4002, транзистор уже внешний и хорошо, можно поставить лучший и сделать теплоотвод, просто не охота возится с расчетами. Или собрать что то новое от TI, так сказать обкатать схему, оно хоть греться не будет, разница Rdson ~250 vs 12mOhm. http://cds.linear.com/docs/... Вот интересный лот, на плате маркировка YZX.., правда цена завышена. http://www.ebay.com/itm/181... [Исправлено: Reyden, 11.06.2017 в 06:16] |
265
Дело даже в другом, просто я знаю как греется зарядка на 2А с ключами 250mOhm. Поэтому все это на грани.., при всей простоте рассмотренных вариантов, надо собирать что то современное.
266
Пришли такие модули с Али на 2S литий 1А.
В отличии от TP5100, чип не понижающий, а повышающий. Входное напряжение от 3 до 5.5В, можно задать литий 4.2В и 4.35В. Что за чип определить не могу
267
На корпусе микрухи маркировка XX4QA.
268
Reyden,
вот мой анализ платы зарядки на LI4001: обственный ток потребления от 5В - 120мкА. Без аккумулятора синий светодиод моргает. Во время заряда аккумулятора светодиод постоянно горит синим. Когда аккумулятор заряжен светодиод гаснет. Плюс у токоизмерительного сопротивления. После заряда аккумулятора (при подачи напряжения 5В), он разряжается током 5мкА. Если напряжение отключить, аккумулятор станет разряжаться током 1мкА или менее. Любые аккумуляторы (с разным состоянием и внутренним сопротивлением) заряжает с начальным током около 2А: (входное напряжение) (потребляемый ток по USB) (начальный ток заряда аккумулятора) 5.5В - 1.78А - 2.00А 5.4В - 1.82А - 2.00А 5.3В - 1.86А - 2.00А 5.2В - 1.90А - 2.00А 5.1В - 1.94А - 2.00А 5В -1.98А - 2.00А 4.9В - 2.04А - 2.03А 4.8В - 1.91А - 1.89А 4.7В - 1.72А - 1.70А 4.6В - 1.52А - 1.51А 4.5В - 1.36А - 1.34А 4.4В - 1.18А - 1.16А 4.3В - 1.02А - 1.00А 4.2В - 0.83А - 0.81А 4.1В - 0.64А - 0.62А 4.0В - 0.44А - 0.42А 3.9В - индикация горит синим цветом как при заряде, но зарядка практически не идет (9мА). 3.8В - индикация гаснет. Ток заряда нулевой. Начальный ток заряда умеренно зависит от входного напряжения. |
270
272
Хорошо бы еще проверить напряжение отсечки, т.к в обзоре присутствовал перезаряд. Все равно 2А для такой микросхемы это перегрузка, если еще дроссель с высоким сопротивлением, то микросхема на обратной стороне платы превращается в печку. Я бы не рискнул оставлять ее без присмотра, да есть термоконтроль и она сбрасывает ток.., считаю оптимальный ток 1.6-1.7А для подобных зарядок.
Нашел у нас продаже микросхему TP5000 (около 2$), тоже вариант, но дешевле с ebay, зависит от сроков. Сейчас вообще рассматриваю б\у Xiaomi 10000mAh, электроника там на порядок выше китайских плат. [Исправлено: Reyden, 12.06.2017 в 16:43] |
273
Входное напряжение от 3В до 5.5В Без аккумулятора моргает красный светодиод (Собственный ток потребления от 5В - 1.2мА). Напряжение холостого хода на выходе 7.9В Если сопротивление питающих проводов большое, без аккумулятора горит постоянно красный светодиод при этом собственный ток потребления от 5В - 1.5мА. Напряжение окончания заряда 8.4В. Во время заряда красный светодиод горит постоянно. При 0.9А на выходе 8.4В, входной ток 1.71А При 1А на выходе 8.37В, входной ток 1.85А (КПД=(1А*8.37В)/(4.67В*1.85А)=96.9%) Чип при этом нагревается всего до 56.5 градусов. Это не много при почти 2А на входе. Ток окончания заряда 100мА (при начальном токе заряда 1А) Когда аккумулятор заряжен красный светодиод гаснет. После заряда аккумулятора (при подачи напряжения 5В), он разряжается током 0.32мА. Без подачи напряжения питания аккумулятор разряжается током 3мкА. Аккумуляторы заряжает с начальным током 1А: (входное напряжение) (потребляемый ток по USB) (начальный ток заряда аккумулятора) 5.5В - 1.45А - 0.99А 5.4В - 1.48А - 0.99А 5.3В - 1.51А - 0.99А 5.2В - 1.54А - 0.99А 5.1В - 1.57А - 0.99А 5В - 1.61А - 0.99А 4.9В - 1.64А - 0.99А 4.8В - 1.68А - 0.99А 4.7В - 1.72А - 0.99А 4.6В - 1.76А - 0.99А 4.5В - 1.80А - 0.99А 4.0В - 2.06А - 0.99А 3.9В - 2.12А - 0.99А 3.8В - 2.18А - 0.99А 3.7В - 2.27А - 0.99А 3.6В - 2.32А - 0.99А 3.5В - 2.41А - 0.99А 3.4В - 2.51А - 0.99А 3.3В - 2.61А - 0.98А 3.2В - 2.69А - 0.99А 3.1В - 2.78А - 0.98А 3.0В - 2.89А - 0.97А 2.9В - 3.08А - 0.97А 2.8В - меньше 3А - меньше 0.9А и постоянно падает 2.7В - меньше 2.8А - меньше 0.8А и постоянно падает 2.6В - светодиод горит красным постоянно как при заряде, но зарядка практически не идет (12мА) !!! 2.5В - индикация гаснет. Ток заряда нулевой. Включение модуля только при поднятии напряжения до 2.8В Идеальная стабилизация, начальный ток заряда не зависит от входного напряжения. [Исправлено: Propretor, 12.06.2017 в 19:20] |
274
275
У нас MOSFET встроен в микросхему, нужно смотреть на его сопротивление, оно примерно одинаково у TP5000 и LI4001. Я никогда не воспринимаю в серьез описание лота, там может быть написано все что угодно. Возможно там стоит лучший дроссель и диод, хотя по размерам на вид все тоже самое. [Исправлено: Reyden, 12.06.2017 в 19:59] |
276
278
Касательно этих зарядных плат, пожалуй да, не те мощности. Но не стоит забывать, что компоненты находятся на одной плате довольно близко друг к другу.
По моей ссылке плата с маркировкой YZX, ниже в описании лота написано TP5000. Точно, там идет сравнение с TP5000, вы правы это другой чип. Частота 3Mhz, есть dpm от перегрузки адаптера, еще интересная штука dynamic input current detection - find input voltage to maitain current support solar input. Как оно работает, не знаю, пробить бы маркировку. [Исправлено: Reyden, 12.06.2017 в 22:03] |
279
Попробуйте заинтересовать продавана, пусть даст инфу на чип. Мол раздумываете приобрести партию
но сомневаетесь...Я своего озадачил. Обещал 5 звезд в отзыве оставить. Хотя уже оставил. Модуль мне нравится с такой бы всеядностью на 1S бы выбрать... |
280
Reyden,
На мой запрос Ваш продавец ответил следующее: "hi friend. I am sorry to tell you that i can't send your item out. local buyer have pick up all of the goods, i forgot to delete the listing in time. thanks for your understanding. best regards !" |
