392541
892
75
261
Регистрация: 11.07.2015 Последняя активность: 07.10.2024 19:13
Сказал(а) спасибо: 38
262
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
режим заряда в девятой версии ML102 такой же что и реализует микросхема MAX1879. интересующиеся могут почитать в даташите на английском. на мой взгляд никакого ужаса для аккумулятора этот режим не несет.
263
Регистрация: 04.12.2012 Последняя активность: 23.06.2017 09:01
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 62 раз(а) в 42 сообщениях
Как я понимаю, основная фаза заряда (fastcharge) у ML-102 v9 это CC (постоянный ток). MAX1879 регулировать ток в принципе не умеет и это отдано на откуп источнику питания. Грубо говоря, в процессе приближения к 4.2в схема работает в импульсном режиме отключая/подключая источник питания. В этом суть отличия процесса заряда - ML'ка умеет регулировать ток, MAX - нет. Единственное схожее - это контроль окончания заряда по напряжению (CV, ток не контролируется). |
264
265
266
Регистрация: 01.03.2014 Последняя активность: 30.06.2021 22:30
Сказал(а) спасибо: 5
Привет всем. У меня мюллер 7ой версии и довольно много банок от ноутбучной батареи. На половине банок спустя некоторое время зарядник начинает мигать красно-зеленым. Напряжение на банках при этом 3.6В примерно.
Это мертвая банка или глюк зарядника? Один раз мне удалось такую банку зарядить до 4.2 после разряда в фонаре. |
267
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
268
Регистрация: 22.10.2015 Последняя активность: 18.01.2025 12:33
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 68
Наивно....а вдруг. Можно ли куда воткнуть резистор в ML-102 v9, что бы снизить ток до 250-350 мА и заряжать 10040, скажем от USB?
269
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
FIL62, нужно заменить этот резистор на 0.2Ом. Маркировка смд резистора должна быть R20 или R200.
Emisar D4 219CT 5000K, Zebralight H604c, Zebralight H53c, Zebralight H32Fw [Исправлено: Behram, 25.11.2015 в 01:11] |
FIL62 (25.11.2015)
270
Пожилой ветеран
Есть ли возможность увеличить напряжение зарядки до 4.35В?
271
У меня ещё и 18650. Т.е. можно выпаять резистор, на его место провода и через переключатель на два положения использовать зарядку для 18650 и 10040, переключая между резисторами? И какая разница между R20 и R200?
[Исправлено: FIL62, 25.11.2015 в 08:07] |
272
Никакой. И то, и другое = 0.2 Ом. [Исправлено: basiliocat, 25.11.2015 в 09:15] |
FIL62 (25.11.2015)
273
Уже собирался так и сделать, но после написания поста решил попробовать другую адаптер и другой кабель. Помогло, в итоге все банки заряжает до 4.1В
Хотя зарядка рабочая, телефон через нее заряжается нормально. |
274
275
Да. Но тут уже буду смотреть по факту, на какое время хватает каждой банки. Все же лучше чем сразу выкидывать.
К слову, заряжает через фирменную зарядку Сони, с током 1А. Кабель длинный-тонкий от Kindle. |
276
277
Регистрация: 11.01.2013 Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Лучше ограничительные сопротивления коммутировать полевиками. |
FIL62 (27.11.2015)
278
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
basiliocat (26.11.2015)
279
280
у нее, насколько можно судить по огрызочному даташиту и китайским тестам, хотя бы есть ограничение тока
