Просмотров в теме 326481   Ответов в теме 710   Подписчиков на тему 61   Добавили в закладки 2
Старый 17.11.2015, 18:04   261
Fanis1
Последняя активность: 19.11.2015 00:06
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [часть 4]
Всем привет. вопрос вот в чем у меня есть аккумы li-ion 3.7 которые я достал из старого аккума ноута хотел проверить емкость заряжал в режиме литий полимер 1 ампер разряжал так же 1 ампером до 3х вольт .разрядил емкость показала 1630 проверил напругу а там выше 3 вольт поставил еще раз на разрядку выдало 720 потом еще так же 2 раза разряжал выдало 276 следуещий 89. так какая реальная емкость аккума? первое показание или все показания прибавить надо и будет емкость?
Fanis1 вне форума   Вверх
Старый 17.11.2015, 18:12   262
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Fanis1 :
да
galex вне форума   Вверх
Старый 17.11.2015, 18:44   263
Кент
Последняя активность: 30.10.2024 13:45
Сказал(а) спасибо: 5
vdavid, может и перезаряжался, заряжал его в быстрой зарядке, которая даёт на выходе около 1А, при этом после зарядки аккум всегда был по ощущению даже выше 45 градусов, и до какого напряжения она гоняла аккум не знаю.
Вроде как максимальное для этих аккумов 1.8, а на каком она отключала я не мерил, хотя читал, что у большинства дельта-пик происходит где то в районе 1.50В...
Сейчас вот ещё один аккум разряжаю, поставил 400ма на разряд, долго ждать не охота, так вот на ровно 60 минут по показаниям разрядилось на 399ма, а через 5 сек добило до 400, я так понимаю это нормально?
[Исправлено: Кент, 17.11.2015 в 18:45]
Кент вне форума   Вверх
Старый 17.11.2015, 18:52   264
Fanis1
да
понял спс
Старый 17.11.2015, 21:05   265
Colorado35
Последняя активность: 01.11.2018 21:04
Посмотреть сообщение Сообщение от Кент :
Недавно взял оригинальную зарядку sky rc e6650
Я посмотрел на её характеристики на сайте производителя и её цену на Алиэкспресс и не могу понять две вещи:
1. Чем она отличается по возможностям от Imax B6 mini, который вдвое дешевле?
2. Есть ли у неё хотя бы одно преимущество перед Turnigy Reaktor при одинаковой цене, из-за которого имело бы смысл выбрать именно её?
[Исправлено: Colorado35, 17.11.2015 в 21:12]
Colorado35 вне форума   Вверх
Старый 17.11.2015, 21:20   266
Кент
Посмотреть сообщение Сообщение от Colorado35 :
Честно говоря я сам не понимаю чем оправдана такая цена, лично мне B6 более симпатичен, а брал я у нас, а не в китае, ждать не хотелось.
Ехал за B6, но в наличии был только 6650, из остального были как по мне совсем не серьезные зарядки, при том без нормального визуального контроля.
А реактор этот сейчас бегло глянул, вроде вещь годная, и конечно я бы предпочел взять что то подобное, нежели 6650, если бы оно было в наличии.
Ну что взял то взял, остается надеяться только на то, что учитывая, что это всё же оригинал, поработает оно подольше, в плане сборки внутри вроде всё аккуратно.
Старый 18.11.2015, 05:17   267
single61
Последняя активность: 29.10.2018 04:37
Сказал(а) спасибо: 13
вольтаж продолжает врать приблизительно в ~5 мв, т.е., к примеру, при разряде током 500 ма на дисплее 1.11, на мультиметре 1.16 при замере на акке.
~5 мВ - если бы так...)
0.05В = это 50 мВ.
На моем B6 mini оригинал обычно отклонение 0.02.
Но это мелочи. Чуть недозаряженный аккум проживет чуть дольше, а в чуть перезаряженном чуть больше электричества. Так что все имеет свои плюсы))
Касательно показатий токометра на дисплее - он округляет вниз. То есть при токе 1.099 А и 1.001 на экране будет одинаково 1А. Это бы ладно, а на малых токах уже вводит в заблуждение, когда экран 0.2 - а по факту 0.295. Но это тоже мелочи, и такое идет на переходных режимах, когда ток в конце процесса плавно уменьшается. А изначально он встает на заданный режим довольно точно, до сотых. То есть если задан режим заряда 0.5А, то два часа заливки столько и будет, +/- (0.02-0.05).
[Исправлено: single61, 18.11.2015 в 05:51]
single61 вне форума   Вверх
Старый 18.11.2015, 11:47   268
Кент
single61,
Посмотреть сообщение Сообщение от single61 :
0.05В = это 50 мВ.
Да, ошибочка вышла.
А по поводу показаний тока на дисплее это вы о стоковой прошивке?
Вообще конечно надо бы для подстройки этого дела поверенный мультиметр использовать, как то не верю я в точность показаний своего китайского, ну или взять эталон, и по нему отстроить мультик.
В ток то я ещё верю, а вот напряжение под сомнением, судя по инфе в инэте некоторым попадались с погрешностью вплоть до 500мВ, такого конечно в моем мультике точно нет, но 0.05-0.1 вполне допускаю.
В мод прошивке ещё вот что заметил, там на одном из экранов идёт два таймера, так вот время во втором где то на ~5 секунд отстает от первого, первый таймер я так понимаю это сколько прошло времени от включения зарядки акков, а второй это что?
Старый 18.11.2015, 16:23   269
single61
1. А по поводу показаний тока на дисплее это вы о стоковой прошивке?
2. Вообще конечно надо бы для подстройки этого дела поверенный мультиметр использовать, как то не верю я в точность показаний своего китайского, ну или взять эталон, и по нему отстроить мультик.
1. У меня B6 mini оригинал, прошивка родная с их сайта 1.13.
2. По току я своему "основному" мультику доверяю, он в принципе может быть и лабораторным по своим х-кам. Новая версия Mastech MY65 (который берет емкости до 200 мкФ), измерение 20 000 единиц, и 5 знаков на дисплее (знак и 4 цифры ), и оно такое не просто так. Держу его себе за эталон.
У обычных 838 мультиков - 2 000 единиц и 3 цифры, у меня таких парочка еще лежит, один честный старый Mastech, второй новый "Автодело" за 300 руб, иногда сверяю с 65-м. Разница по напряжению есть, но от силы в пару сотых вольта (эталон 4.06 - мультики 4.04). Ношу их в кармане, их точности вполне хватает для бытовых задач. Внутри эти 838 совсем разные, но результаты показывают очень близкие меж собой.
По току разница 65 и 838 тоже невелика, в пределах погрешности округления последнего знака на единицу вниз. То есть 65-й показывает 0.200А, а 838-й - 0.19А.
Касательно IMAX B6 - к примеру 65-й показывает у заряженного лития напряжение 4.062 в, а B6 - 4.06в, то есть совпадение до последнего знака по дисплею. Но у зарядника ведь еще возможно некоторое падение напряжения на проводах - поэтому если бы и была разница даже в десятую - то и хрен с ним.
З.Ы. Сейчас попробовал UNI-T 216C (тоже считается профессиональным, как и 65) по постоянному напряжению - до тысячных совпало с MY65 - оба 4.065 в. Так что верю обоим как лаборатории))
[Исправлено: single61, 18.11.2015 в 16:52]
Кент (19.11.2015)
Старый 18.11.2015, 16:30 Автор темы   270
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Вот ведь перфекционисты блин
In Fino verytas
vorsmann вне форума   Вверх
Старый 18.11.2015, 17:58   271
single61
Если есть чем - то почему бы не померить, чтобы знать? )
А когда уже наиграешься, и примерно представляешь чего там и как - тогда уже и не думаешь о таких мелочах))
Старый 19.11.2015, 09:11 Автор темы   272
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Ну тогда играйтесь
Старый 19.11.2015, 10:05   273
Кент
single61, ну у меня мультик скромный DT890B, и сравнить его показания не с чем, и нормальный мультик не у кого взять.
Хочется свести погрешность хотя бы до 0.02 программным образом, а то что останется скомпенсировать другими бананами и холдером, на которых тоже идёт падение.
Я уже запутался в здешних темах, вроде в какой то теме видел патч для компенсации потерь на резисторе, но так и не понял, можно ли его использовать с альтернативной прошивкой, да и с hex редактором не дружу.
Напрягает ещё то, что в плане разбора моя зарядка более геморойна в сравнении с тем же B6, ибо кроме корпусных саморезов ещё и лицевая сторона сидит на пяти саморезах, а не откручивая это дело до icsp не добраться.
Скоро этими раскручиваниями/закручиваниями либо резьбу, либо шлицы угроблю.
А в раскрученном состоянии не люблю девайсы держать, у меня при этом постоянно винты/саморезы/етц теряются...
Да и насчет перфекционизма, о котором тут упомянули, то тут же дело не в погрешности 1мВ, 50мВ, а то и больше, учитывая ток, это всё же много.
Тем более при зарядке лития точность нужна, за литий больше всего беспокоюсь, так что в данном случае такой перфекционизм только на пользу здоровью. :-)
P.S. Вот что ещё хотел спросить, не совсем по теме, последняя альтернативная прошивка это я так понимаю 1.00 июльская?
Разработчик продолжает копаться или уже нет?
Старый 19.11.2015, 11:19   274
нет. проще в исходниках альтернативной поправить
можно один раз разобрать и раз и навсегда вывести порт в любое легкодоступное место
не надо беспокоиться, эти плюс-минус 50мВ вполне одобрены производителями аккумуляторов
vorsmann (19.11.2015), Кент (19.11.2015)
Старый 19.11.2015, 11:58   275
Кент
Можно, но не очень хочется корпус дырявить.
Сделал фото лицевой стороны платы, если кому интересно, посмотрите.
Смотрю в аймаксе оба резистора рядом живут, а тут вон один в стороне, тот что рядом с выходом номинала 0.5 Ом, а вот второй что то не получается измерить, но меряю без выпайки, т.к. выпаивать лень...
Вообще не нравится мне криво стоящий дроссель и разъем под вентилятор...
И в какой то версии на фотках видел стоящий параллельно выходу балансира нечто похожее на предохранитель, тут этого нет.
Старый 19.11.2015, 12:06   276
ну я в B6 ничего не дырявил, вывел к боковой панели - ее одну снять ведь проще,чем вся плату из корпуса извлекать
а вот второй
0.05
Старый 19.11.2015, 15:07   277
Кент
Возвращаюсь к теме патча, в каком файле исходников и что нужно добавлять, дабы убрать погрешность падения напряжения на шунте?
В виде правки hex нашел патч, а где непосредственно в сырцах перед компиляцией менять значения что то никак не пойму.
Старый 19.11.2015, 17:17   278
single61
я бы попробовал просто зайти с ним в любую ремонтную контору, где сидят паяльники или радисты - и просто попросить любого человека сверить с их мультиком по напряжению, к примеру твоих пары аккумов (тебе же этот диапазон пока больше интересен)... это секунды, и наверняка сделают бесплатно. Хоть примерно знать будешь - насколько врет, и в какую сторону. А может и точно покажет)
[Исправлено: single61, 19.11.2015 в 17:20]
Старый 20.11.2015, 07:45   279
с 838-ми за 300рублей
если уж очень хочется - сравнить и подстроить при необходимости.
Старый 20.11.2015, 15:50   280
stason1982
Последняя активность: 11.07.2016 15:41
В продаже есть кренки с высокотой точностью, до 0.5% их можно использовать в качестве эталона..
stason1982 вне форума   Вверх
Shovtik (21.11.2015)
Время генерации страницы 0.13978 секунды с 16 запросами
