141282
407
36
261
Регистрация: 09.01.2015 Последняя активность: 24.12.2020 15:36
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 79 раз(а) в 54 сообщениях
Кстати, а зазор этот кто-нибудь пробовал грамотно убрать?
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Одно дело конвой, а другое зебра за сотню нефти. Пусть лучше зазор будет
264
Сказал(а) спасибо: 376
265
Ага. Маленькая неточность (в данном случае неперпендикулярность плоскости) и контактная часть минусовой платы будет стираться с одной стороны.
266
Пожилой ветеран
VIK1976, вот с прямыми руками проблемы... При просадке АКБ до 2.7В ток через ту область будет около 3.7А, поэтому малейшее отклонение от перпендикуляра может ухудшить КПД.
[Исправлено: Behram, 22.09.2015 в 23:18] |
267
Garrik, Behram,
ну конечно как на станке(можно и на нём) не сделать,но при должном терпении и аккуратной разметке места стачивания вполне возможно,а минимальные неровности подплющатся при закручивании.Занятие кропотливое,но если задаться целью.. Хотя,с другой стороны,фиг с ним,с этим зазором
v08 (26.09.2015)
268
А в чем сакральный смысл этого зазора? Зачем Зебра, да и другие производители, его оставляют?
Отсек для грязи, песка и воды? |
269
270
Пожилой ветеран
Ну вот, зебра прошла краш-тест. На 30км/час вылетела из кармана. Остались коцки на анодировании головы и крышки бат.блока. Работает. И, похоже, еле заметная точка на стекле оптики.
99amper (02.10.2015)
271
Регистрация: 17.04.2013 Последняя активность: 17.03.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 19 раз(а) в 11 сообщениях
Всем доброго времени суток!!!
На счет зазора тоже думал как убрать... Забил на это дело, просто думаю если стачивать то давление пружины будет больше на батарею и драйвер, так-как короче же станет фонарь чуток, хотя наверное не очень давить будет если вставлять не длинный аккум. Тоже не очень нравится зазорчик этот, мусоринки мелкие туда попадают
273
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
зачем пилить сразу, можно колечко подобрать или выточить, резиновое, пластиковое, латунное, красивое или не очень.
274
Пожилой ветеран
275
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: 11.12.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 441
ребят, а подскажите, пожалуйста, диаметр корпуса h600 mkII в том месте, где проточки под силиконовое крепление на голову, ширину проточки и расстояние от верхней проточки до верхнего края фонаря (там где кнопка). закрадываются мыслишки о покупке этого фонаря, но останавливает отсутствие клипсы, вот и хочу прикинуть, подойдет ли клипса от батона. да и вообще, как вы ее без клипсы юзаете, полюбому ведь придумали уже что-нибудь?
[Исправлено: nomorewar, 02.10.2015 в 16:30] |
276
Пожилой ветеран
nomorewar, диаметр 20.2мм, ширина 4мм, расстояние от верхнего края проточки до плоскости, где кнопка 32мм.
nomorewar (02.10.2015)
277
Behram, ха, да это практически один-в-один батон! 20х4,1х31,5. значит клипса должна встать как родная, спасибо большое!
278
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 28.09.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
279
Чигур, у меня 20 батон. ну визуально да, клипса черная, по цвету не подходит, но лучше уж так чем вообще никак.
280
Я клипсу на h600 брал у Labour она чуть гармоничнее смотрится. Если хочешь сделаю фото, найти только надо клипсу
